Двигатели на Citroen C5-III
У меня один раз написало, что "передний или задний полублок", но клапан тек только на переднем полублоке.
Там обычно через уплотнительное колечко течет на части которая в блок вставляется, я его заменил, но потом выяснилось, что из под корпуса соленоида течет. Приклеил на герметик к блоку, так он  попер через верх соленоида так, что за 4 км 3.5 литра масла вытекло.)) Развальцевал корпус  там еще два уплотнительных колечка обнаружил и протертый до дырки цилиндр в котором шток клапана ходит. Из него и перло как из крана. Заклеил все  )). Катался два дня, но потом все -таки заменил.  Новый надежнее да и в дырке могли появится задиры которые бы мешали хождению штока.
Так что замены уплотнительных колечек могут не помочь.
Изменено пользователем Евгеник
Посмотрел последнюю распечатку - ругается на задний полублок тоже. А потеет передний клапан. 3,5 литра - это круто, меня пугали тем, что зальет ремень грм, проскочит и кирдык... менять надо в любом случае, а как с ошибкой будет, неизвестно.
Зальет-зельёт.... На двигле 1,2 (на Елисее) он вообще там купается.
Интересно было бы узнать - на сколько другой ))))))
Евгеник,
Заменил клапан полчаса назад. В сервисе, конечно же, сказали, что ошибка не из-за него.
На вид он вполне рабочий, только вспотевший... НО! У меня появилось впечатление, что значительно улучшилась тяга в зоне низких и средних оборотов... плацебо???
Изменено пользователем KIRISS
Ну это легко проверить. Лексия есть? У меня после замены клапана ошибка не появляется.
Интересно узнать, плавная ли регулировка фаз. На сервисе сказали, что либо открыт, либо закрыт, поэтому не может инициировать ошибку... но:
Если я правильно понимаю, на центре штока круглые отверстия - приемные, а верхние и нижние окна, за которыми видны поршни, раздают масло в разные камеры внутри шестерни, регулируя фазы. Примерно то же, что и на этой рядной четверке:
Соответственно клапан не может быть перекрыт полностью - только одно из двух окон (в зависимости от режима: холостые/максимальные)... Так что, если он подклинивает, то и тяга пропадет, и рассогласование у мозгов будет по датчикам... отсюда "неизвестное положение кулачкового вала".
Поиском нашел нечто подобное на Пыжиках 1.6, 120 сил... там вращатели и на впуске, и на выпуске: http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/308/insaider777/journal/200555/
Плавная, не сомневайся. А меня точно такая же конструкция была на моторе Рено. Когда клапан открыт, то идет разворот вращателя. Когда закрыт - он возвращается обратно. При изменении соотношения времени открытия-закрытия (скважности) плавно изменяется угол разворота. На холостом ходу в Рено фазовращатель фиксировался запорным штифтом (чтобы не болтался). При возрастании давления масла штифт отжимался и начиналась регулировка. Со временем, из-за износа этого запорного механизма, появлялся люфт и на холостых всё это стрекотало как старая швейная машинка. При наборе оборотов (блокировка снималась) звук исчезал. Кроме противного звука никаких последствий от этого износа не было. Правда меня это в итоге достало и я заменил фазовращатель.
ну он там и из другого материала вообще-то
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Ну надо думать, что не такой же. :prankster:
Проехал по трассе - машина реально лучше тянет, особенно заметно на средних оборотах.
Стук на холодную не пропал, к сожалению.
Посмотрел клапан старый, пошевелил шток отверткой - подклинивает его ближе к концу хода. Видимо, в этом и была причина падения мощности.
Обладателям Пежо 308, 3008,207 ну и всем авто с моторами ep6.
Все ли вы знаете что замена масла и воздушного фильтра каждые 10 т. на 120 сильном моторе и 5-7 т. на 150 сильном. Масло с максимальной температурой горения TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 0W-30 но никак не total quartz ineo 5w30 как вам раньше лили официалы.
Расход масла 400 грамм на т. км. считается по документации нормой. Дайте поработать мотору 20 минут на холостом ходу, после чего резко нажмите педаль газа и вы увидите сизый дым из трубы - это и будет ваше масло.
На 150 сильном цепь и турбина, расходные материалы, нагар на клапанах можно убрать, не снимая головы, это долгая и кропотливая работа, но всё же дешевле чем ревизия ГБЦ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ С ТУРБОВЫМИ МОТОРАМИ!!!!! Бензин только 98. У всех моторов со старыми прошивками были ошибки P1385 по детанации которая разрушает поршень. Бороться с ней только качеством топлива. Новые прошивки не выдают никаких ошибок, а косяк остаётся.
Не слушайте таких Ванг. Он наполовину бред пишет.
Турбина довольно надежная. Нагар без ревизии никак не убрать, а при ревизии лучше впускные клапана поменять, благо относительно недорого. Цепь тянется. Бензин лучше 98, но если есть действительно хороший 95, то разница не очень значительна. Рекомендовано масло IneoFirst 0W30, Quartz Energy производителем не рекомендованное, хотя допуски те же что и на Ineo First. Воздушные на турбе достаочно менять раз в 10 000, если позволяют финансы, то можно и чаще, мотору легче будет дышать. Расход масла должен быть нулевым, если идет сизый дым из трубы, то вам пора на ревизию ГБЦ с заменой маслосъемных колпачков и всех резинок, заодно лучше и цепь с натяжителями махнуть, так как стоимость цепи не очень большая по сравнению с ревизией ГБЦ.
Ошибки детонации возникают не из-за качества топлива, а из-за засранности впускных клапанов, не хватает воздуха смесь богатая и детонация.
абсолютно верно + цепь менять уже тоже давно не надо, достаточно выставить по-новой метки.
есть: 208 1.6Hdi
Ресурс 70 т.км +-30
Нагар на 50-ти уже большой, каждые 50 т.км клапана менять?
Опциальные данные говорят о другом.
Согласен.
Поэкспериментируй с топливом на только что собранной ГБЦ.
Изучи таблицу свойств мосла Total.
Меня зовут Иван, и то что я написал давно практикуется и результат проверялся годами. :smile3:
Изменено пользователем ivan36
 ... Нагар без ревизии никак не убрать ...
Друзья ! Замечен еще один фактор.  У многих владельцев ТНР 150 с нагаром вообще нет проблем и замечено , что именно эти водители очень мало ездят по пробкам. Они больше пользуются общественным транспортом. Свои авто, они в основном используют для поездок на дальние расстояния: на дачу , в отпуск  ... У многих пробеги уже под 100 тыс.км. Не в этом ли секрет- длительная поездка с постоянной скоростью и с повышенными оборотами , благоприятно сказываются на самоочистку впускных клапанов.
Никогда не менять даже если звенит? А как же допуски растяжения цепи?
Друзья ! Не в этом ли секрет- длительная поездка с постоянной скоростью и с повышенными оборотами , благоприятно сказываются на самоочистку впускных клапанов.
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ!!!
еще забыли про датчики, обязательно калибровать, дополнительно установить конденсатор на пицот + желательно адаптировать покрышку (левую заднюю)
есть: 208 1.6Hdi
Блииииин!! Про конденсатор напиццот я забыл... :facepalm: :facepalm:
