Подогрев 2.0 дизеля
basya
Может конечно в SEDRE не корректный перевод. Надпись на схеме ниже. Блок 80В0
Жмем на данный блок и видим расположение
Так что вряд ли мозги на котле залиты
Есть еще странная коробочка
Ну и ее расположение.
Изменено пользователем Patapych
Где-то видел, что webasto завязана с электроникой, следит за уровнем заряда и т.д. Да-да-да ))
У нас похолодало до минус 20-25, сегодня вышел - салон подогретый, webasto жарит там )), а аккума не хватило даже на пол-оборота (( Он просто сел в ноль ((.
Вечером буду реанимировать авто, поеду за новым аккумулятором... Этот родной, 4 зимы работал, эта пятая по счету для него. Я давно замечал, что он не алё...
Заодно может кто посоветует - стоит смотреть на батарейки для систем старт-стоп? Они типа самые современные, легко переносят полную разрядку-зарядку и т.д. и т.п. Правда цена обычных 7 т.р. плюс-минус 500 рублей, а такой TAB стоит 12...
Я склоняюсь к тому, что проще покупать самые дешевые варианты, лишь бы пусковой ток и емкость соответствовали требованиям (родной 5600 TW на 70Ah и пусковой 750A), все равно хватит максимум на 4 года. У меня и на прошлой машине родной аккум отходил 3 зимы и на четвертую (тоже в ноябре) умер, я его сдал за скидку в магазин и купил новый...
Дык, 8099 это в блок Вебасто и идет. А на последней картинке место его расположения. Показано место куда Вебасто прикручивается и кабель соответственно.
Добрый день.   Подскажите может кто сталкивался.   Авто С5 2012   дизель 2.2   VIN      VF7RD4HLACL513807
Заблокировался Webasto штатный,   диагностику подключил ошибки убрал, проработал неделю и опять в блокировку ушел,  пытаюсь убрать ошибки Diagbox пишет удаление , а ошибка остается, что может быть.   (ошибка  181А " внутренняя неисправность подогревателя" )
Вопрос:
1) может есть схемы какие как он у нас подключен.
2) если кто разбирал или чинил, куда копать на что смотреть.
3) если купить новый котел, его надо как-то привязывать через Diagbox или просто меняю и должен работать.
Прогары, забитость сажей, свеча, давление насоса, датчик пламени....
Разбирай, ломонтируй, проблема "привязвывать" или нет - это ерунда, по сравнению с остальным.
схемы тут
только не помню есть вебасто там или нет...
По моему вину сервисбокс показывает 5600 TW
Значит у тебя такой.
Разбирать и чистить горелку или менять её. Прогорела и полопалась.
Горелка дешевле в 3-4 раза.
@Бес,  Спасибо.  конечно поеду к сервисменам, пусть разбирают но без схемы подключения могут не разобраться.  А вот насчет нового родного, все таки если полностью заменить  машина его поймет или через диагностику колдовать надо будет.
Официалы Вебасто предлагают заменить на свой новый с переоборудованием, чтоб не зависел от мозгов машины.
Изменено пользователем asilin
@asilin, я тебе их кинул. Что нашел.
Подскажите, где находятся предохранители от вэбасты? Хочу сбросить аварийный режим, а какой пред выдергивать не знаю! Нигде найти не могу где они на 2.0 дизеле 2010 года.
Тоже искал,не нашёл. Есть коробка отдельная у аккума возле крыла,там типа на подогреватель,все передергал. Кароч пришёл к выводу,что блокировка снимается только компом
@mavruc, смотрел. Но там какие-то 3 релюхи на 40А судя по картинке. А нам надо найти желтый средний предохранитель на 20А, чтоб сбросить блокировку...
Отключение клеммы аккамулятора не поможет сбросить блокировку?
Вроде можно K-Line адаптером ошибки сбросить.. А где-нибудь поблизости есть этот провод W-Bus чтоб добраться можно было????
И еще такой вопрос.. Кто-нибудь переделывал Вебасту на Бинар? Всё-таки цены на запчасти вебасты космос..
Изменено пользователем Maniac82
Попробовал подключиться через диагностический разъём авто через k-line адаптер через 7 пин. Но чего-то прога не увидела. Кто-нибудь пробовал на наших вебастах так подключаться? Почему не увидел интересно?
Боюсь, что если котел действительно заблокировался, то снять блокировку можно только Лексией.
Всякие ЕЛМы не прокатят.
А люди пишут, что пожключаются.. На других версиях вебасты что-ли?
Посмотрел цены на расходники и закралась у меня мысль - а не поменять ли эту вебасту на Бинар?  :) никто не пробовал? Кто знает как управление с климата идет на вебасту? Где-то читал, что просто подается +12 на провод и она включается.. Если это так, то Бинар запросто подойдет..
Ага... Только кто-то потом дает команду на включение вентилятора климат контроля, возможно заслонками шевелит чтобы дуло туда куда надо. И вообще, сервис Вебасты лезть в систему отказывается и отсылает в Ситроен. Типа пускай они сами разбираются с последствиями интеграции в авто нашего обогревателя. Я думаю, что просто +12В, не вызывало бы такого.
Не очень просто.
Есть одна такая схема, но уже после нее Вебастовцы выпустили другую, нифига не с одним проводочком.
Бинар сколько сейчас стоит?
На Вебасто или штифт или горелка. Посмотреть какая Вебасто, сейчас вместо керамики сталь/чугуний ставят - становится вечной.
За деньги в половину цены Бинара отремонтировать Вебасту.
Установщики подсказали, что к линии W-bus можно подобраться через модуль приема Telestart (модуль брелка включения-выключения). У кого-нибудь есть фото установки его? Вроде встречал, что где-то в багажнике антенна и модуль эти?
,у меня бинар лежит без дела просто.
Тогда понятно.
Давай наверное сюда и регистрируйся.
Много вопросов отпадет.
