kostik_bk Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Сколько камера у тебя прожила до замены? Ссылка на комментарий
Usty Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Это у тебя зашлаковалась камера. Новая стоит около5 тыс руб . Шлак из за присадок или топлива. Нашел причину! (Вроде) Нельзя парковать машину на бордюре, когда правая сторона выше левой! И будет счастье! Экспериментальным путем доказанно! Почему именно так не знаю - но факт! Ссылка на комментарий
maxx-com Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Usty постоянно приходится возле дома так парковаться. вебаста срабатывает. не сработала один раз только когда почти пустой бак был. так что дело видимо не в этом Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Usty, maxx-com прав, я тоже вынужден так парковаться. 3 зимы без проблем, у меня заводской маршевый догреватель. Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Сколько камера у тебя прожила до замены? месяца полтора! Ссылка на комментарий
kostik_bk Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 круто.. расходный материал практически..:) Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Добрый день, уважаемые владельцы дизельных С5 выпуска 2008 - 2009! Приходилось кому нибудь из Вас использовать вместо штатных Beru керамические свечи накаливания Bosch Duraspeed? Фирма гарантирует беспроблемный запуск дизеля при температуре до -28 мороза. Тогда и предпусковой догреватель не понадобится. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Палыч314, она и со штатными свечами заведётся в -28, если АКБ в порядке! ...чё машину то ломать, если она нормально работает.. Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 как уже правильно сказали, предпусковой подогреватель не нужен, в -30 заводится. Другое дело какие звуки издает мотор при таком пуске :crazy: А с подогревателем думаю мотору напорядок комфортнее. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Господа! Помогите! Дайте описание алгоритма работы штатного догревателя. Экспериментирую уже месяц: то ли солярку прихватывает, то ли догреватель нужно смотреть. Суть: 9 часов и больше простоя - догреватель пробует 2 раза запуститься - не может, и больше не запускается. Глушу минут через 5 после запуска холодного двигателя, закрываю машину, открываю, запускаю - догреватель запускается. Если до 4 часов постоит машина, то догреватель запускается когда с первого, когда со второго раза. Температура воздуха 0 .. -7 Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Gashek, здесь посмотри: {link on this topic was deleted} Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Nord Gashek 1 Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Стасян спасибо! поиск по слову "догреватель" не вывел на эту тему. В очередной раз прочитал всю тему. Грустно стало. Видимо наше топливо подмерзает в тонком топливопроводе. Надо будет антигель попробовать. А на заправках до сих пор топливо до -15! Гады!!! Но может быть у кого-нибудь есть все же алгоритм запуска догревателя. Может быть у офицалов маннуал завалялся :) Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Gashek, может быть на свече накаливания догревателя нагар образовался? Ссылка на комментарий
_tequila_ Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 не знаю у меня никаких проблем нет, ни с запуском, ни с догревателем. тфу-тфу-тфу вернулся из отпуска 2 недели стояла тоже завелась без догревателя с пол оборота. Лью с рождения БП, пробег почти уже 10т. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 может быть на свече накаливания догревателя нагар образовался? Может быть. А интересно как убрать? Дилер будет делать или нужно к специалистам по вебасте? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Менять штифт накала. Наверное присадки льешь? Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Нет, ничего из присадок никогда не лил. Топливо аля-лукойл, т.к. чистого Лукойла у нас нет, а есть заправки, которые возят автовозами с московского НПЗ. Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Штифт накала летит только от дерьмового топлива, если это он полетел. Его можно при разборе почистить! Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Так догреватель запускается же! После ночи при "-" температуре не запускается, а помолотив минут пять, заглушив и заведя вновь, я вижу дым и запущенный догреватель. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Господа, помогайте! Откуда догреватель берет топливо? Т.е. где топливопровод? Из бака или еще откуда? Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Gashek, по картинкам сервисситроенком получается, что напрямую из бака. Открываешь картинку Двигатель/Питание/Датчик уровня топлива в топливном баке/ позиция 15 1525 PP 01 ТОПЛИВОПРОВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ Сам подогреватель можно посмотреть в разделе Охлаждение Gashek 1 Ссылка на комментарий
legioner71sm Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Всем Привет. Была проблема с дополнительным подогревовом. Две недели не включался. Сегодня поехал на диагностику подключили Лексию. ошибка нерабочая форсунка. Решение: полтара часа постоял в теплом боксе и положили фен под днище. Через Лексию принудительно включили обогрев. Все прекрасно заработало.Причина в мороз -25-30 прихвотило топливо в трубке или замерз насос. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 А у меня программа (не лексия, а другая у дилера, новая) не показала сохраненных ошибок. Мистика... Но солярка, фирменный Лукойл, дает запустится догревателю. Проверено при -27. Работает как часы... Ссылка на комментарий
Dmuser Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) умирает батарейка в пульте. Батарейка Duracell 28L 2CR11108. В питере купить можно от 500р. и выше. Можно заказать на ebay - от 350р. Нашел у одного продавца на ebay примерно за 850р./6шт. (141р/штука). Просто можно скооперироваться, мне 6шт. будет многовато))) ошибся немного, еще торги по этой цене идут. http://www.ebay.co.uk/itm/160730747854?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Изменено 8 февраля, 2012 пользователем Dmuser Alex Ссылка на комментарий
san631 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 У меня 2.0 дизель (DW10CTED4) машина 11 года, ниже - 5 всегда завожу с догревателем, один раз при минус 20 пробовал завести без догревателя, не завелась, причем никогда не видел что бы горела лампочка накала свечей. Свечи, судя по мануалу присутствуют. То что лампочка не горит это норма для этого двигателя? Как и ожидалось ОД ничего внятного сказать не смог. Ссылка на комментарий
