KIT Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Ну это понятно, а что у встроенного вебаста есть своя помпа чтобы прокачать жижу? А то помоему толку то без циркуляции не будет..или я не прав? Разница между усечённой версией и полноценной Вебасто, в том что у полноценного есть автономная помпа для прокачки антифриза, пульта управления, и проводка идет до блока BSi. и на климат контроль! Ссылка на комментарий
GGeorgD Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Догреватель включается когда ставишь температуру выше 22 градусов! У меня - 21. Включается. Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Включается сразу, но как только останавливаешься, судя по всему, начинает бороться за экологию... А я по вечерам сразу в пробку пристраиваюсь постоять... Заметил что дымит он пока едешь - стоишь - всё... Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 А чьей фирмы у вас догреватель по вашему? Или Вебасто для вас имя нарицательное? Да всё нормально у вас! За 20 минут в такие морозы догреватель только-только до тёплого воздуха доведёт обдув. Скоро потеплеет! А ещё в четверг дождь обещают! УмнО. Я не знаю, чьей фирмы у меня автоматический догреватель салона. Знаю, что Webasto делает предпусковые нагреватели. А это разные вещи, на мой взгляд. Кстати, Ксерокс (Xerox) - это по Вашему торговая марка или копировально-множительный аппарат? ;) Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Знаю, что Webasto делает предпусковые нагреватели. А это разные вещи, на мой взгляд. То же самое.. Только не дали таймер. Экономия! а что у встроенного вебаста есть своя помпа чтобы прокачать жижу? А то помоему толку то без циркуляции не будет..или я не прав? Всё так. Врезаем в трубопровод насосик.. Кстати, Ксерокс (Xerox) - это по Вашему торговая марка или копировально-множительный аппарат? ;) Ну, да.. )) И с Вебастой у нас так же и вышло в народе. Ссылка на комментарий
avvn Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Ребята проверил много раз - рассказываю: Догреватель включается ВСЕГДА при определенных условиях: 1. температура за бортом ниже +5; 2. включаите печку (установлена на любую температуру); 3. включаите кломат на avto; У меня на днях включился сам после того как завел двигатель, но за бартом было - 29! Наш девиз - ВСЕГДА!!! Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Друзья подскажите у меня не включается подогрев после жутких холодов, может из-за низкого уровня охл. жидкости? сегодня посмотрел под капот - в бачке меньше половины. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 сегодня посмотрел под капот - в бачке меньше половины.вообще-то там метки должны быть , "min - max" ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 а если меньше "Min" что лить туда? какую-то фирменную или любую можно Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 тут обсуждали - http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...9905&st=200 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 долил Дистиллированной воды, все равно не включается, за бортом -18, не дымит, что делать у нас Оф.дилера нет, и ехать далеко. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 asilin, Какая температура воздуха? Если солярка текучесть потеряла, котёл не будет работать. Там проходимость топливопроводов уже чем иголка, только ниточка и пройдёт.. Нужна хорошая зимняя солярка. Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 в -40 кочегарил дай боже, на днях залил полный бак на Лукойле, сейчас -18 не включается, он может выйти из строя? Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 в -40 кочегарил дай боже, на днях залил полный бак на Лукойле, сейчас -18 не включается, он может выйти из строя? Да вообщем то, не должно с ним ничего произойти. Вэбасто почти отдельное устройство и если искать причину, то нужно делать диагностику конкретно котла, а не авто. ..если конечно причина в нём. Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 как его диагностируют Lexia, или спец.ПО для Webasto Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 как его диагностируют Lexia, или спец.ПО для Webasto Да, всё таки плохо, когда нет рядом ОД(читай спецоборудования). Для начала нужно понять, идёт на него команда после запуска машины или нет. После запуска должна начаться небольшая продувка котла.. Заводим машину, через секунд 10 подносим руку(без варюшек) к выхлопной Отопителя. Если лёгкий дымок в руку бьёт, значит команда есть. Дальше он должен запускаться. Вообще топливопровод отопителя НУ ОЧЕНЬ маленький-узкий и любая соринка его может забить. А проверяется котёл на ошибки конечно же оборудованием от Вебасто. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 как его диагностируют Lexia, если у Вас нет там ОДэшников, остаётся Вам купить себе Лексию ! Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 так lexia или оборудованием Webasto, если Webasto? то поеду к нашим оф. Webasto пусть посмотрят, а если нет то жопа, сорри за плохие слава. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 asilin, Я ж говорю.. Нужно понять, даёт машина сигнал на включение котла или нет!? Если с сигналом всё норм, то заехай в Вебасто, они котёл продиагностируют и всё наладят. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Нужно понять, даёт машина сигнал на включение котла или нет!? Если с сигналом всё норм, то заехай в Вебасто, они котёл продиагностируют и всё наладят. Логично ! Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 попробывал, ничего не идет, Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 asilin, Это ты вопросик задавал Эксису про котёл? Ничего нового тебе не ответили? )) читал про тепло, которое посоветовали. Не забывай, что Вебасто выше +5\6 градусов пускаться не будет. ...Вообще, странно всё это! Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 да это я задал, думал может знают в чем дело а толком ничего не сказали, задал такайже вопрос "Автомиру" пока не ответили но люди дали некоторые советы см. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19983 Сегодня к дилерам Webasto поеду пусть посмотрят. потом расскажу. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 asilin, Вебасто блокируется после нескольких неудачных запусков. Думаю, там должны помочь.. Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 съездил блин, диллеры называются не смогли снять т.к у них прибор не может соедениться, может ПО не подходит, сейчас ищу других. не город а деревня ни черта нет никого, Ссылка на комментарий
