Амортизаторы подвески - передние и задние
shnayderishe
Значит буду брать газовые. :) Ребята, кто нибудь менял сам передние стойки? Можете в кратце процесс описать? Может ссылк дадите, где картинки есть. Видел фотоотчёты на 206-club, но есть сомнения, что передняя подвеска у этих машин одинаковая. Какие приспособы нужны? Знаю, что нужен "сжиматель пружин". Спасибо.
tif, огромное спасибо за подробную инструкцию! Возьму у товарища компрессор пружин и попробую поменять. Вот только думаю, можно ли вместо 9501-T.L использовать обычную монтировку и что за гайка Nylstop (стр. 3 руководства), которую нужно заменить?
Я крепление шаровой разжимал мощной отвёрткой. Патрон не знаю разожмёт ли, но что-нибудь придумать можно.
Это гайка амортизатора самоконтрящаяся, меняют, чтобы не раскручивалась старая.
Изменено пользователем tif
Ребят, кто сам менял, мне в сервисе по французам (читай где знают что у нас за балка) парень сказал, что мне когда пружины меняли, амортизаторы поставили "криво" и их нужно провернуть вокруг своей оси. И они после этого еще в патрон залезут. Я по инструкции посмотрел, и понял, что их хрен поставишь неправильно-то. Упоры по кругу у меня на месте. Успокойте пожалуйста)
PS: tif, ты откуда такие пдф'ки вытаскиваешь с руководствами? В общих вопросах инструкция только, которая мне к машине шла. Бумажная, беспонтовая)
Я советую брать закз или боже! Только в нормальной канторе! И на счет газовых подумай! Что бы потом не пожелел! Потому как для наших дорог сам знаеш... Будеш как на камазе ))). По хорошой идеальной трасе.. базара нет, но по ямам.. ужас.
Изменено пользователем Михаил 83
Насчет газовых не согласен Брал себе на перед газовые Bilstein B4 отличные аммортизаторы плавность хода хорошая и кочки проглатывают и на волнах не раскачиваются Но умерли уменя за 30 тыс км Думаю может зимой их в морозы убил А так лучше оригинала нет Изменено пользователем sasha_hm
Примерно вот от сюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3002998
только у меня за 03.2009
У 1.8, передок потяжелее будет, поэтому газовые отлично встали, а допустим для 1.4, скакать как конь будет.
машине 120000км. купил опорные подшипники, и сами стойки. как менять подводные камни и что еще может потребоваться, основные приемы облегчающие ремонт, нужен ли сход развал. и как долго по времени может занять эта операция.
НУ ЧТО МОГУ СКАЗАТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ((( те болты что зажимают стойкй в кулаке под напором кувалды не пошли, и как итог еду в фран сервичс. т.к. установить обратно гайку нет возможности а машина нужна. буду ставить амы каяб... кстати как показал осмотр стоек старых они ещё живые кому надо за символические деньги отдам.
!!!!!!!!!!!и так дельные советы для ремонта передней подвески!!!!!!!!!!! :big_boss: во первых запаситесь wd или жидким ключом. полейте за пару дней болты фиксации стоек стабилизатора и болта на кулаке зажимающего стойку!!! иначе рискуете его не выбить (новые болты 10*70 с неполной резьбой и самокнтрящиеся гайки), для снятия стойки её не обязательно сжимать пружину прямо на машине. она в сборе вынимается и разбирается на коленках post-19867-1287337049_thumb.jpg обязательно меняйте по максимуму!!!! не требует замены на практике (слесаря пытал)Опора амортизационной стойки, все остальное под замену чтобы на 100%. из инструмента шестигранник на 7 (его не бывает в комплектах) и воротком хоть на 50см, очень полезно на 200%, клещи для зажима, очень пригодится если стойки стабилизатора не захотят откручиваться по средствам ключа и шестигранника, можно отжать резиновый колпачок и подлезая плоским зажимом зафиксировать и открутить его? бойтесь выбивать болты, там нечего ломать. маркируйте тормозные колодки если вдруг придется снимать кулак, а то рискуете после первого торможения выпасть в осадок от удивления. очень внимательно отнеситесь к тормозным шлангам и проводу датчика абс.и еще амортизаторы надо прокачивать перед установкой хотя бы пару раз.post-19867-1287337362_thumb.jpgpost-19867-1287337435_thumb.jpg :scenic: вообщем удачи.
Недавно перетряхнул подвеску на ксаре. Про балку не буду писать, есть отдельная тема, а про стойки напишу. Задние амортики поменял из-за того, что хана салинблокам пришла после 100000 пробега, а так они бы еще ходили и... . Перед полностью перебрал, в месте с пружинами и поставил амортики в сборе (Все газ бельштайновское) и очень интересное началось дорогу держит уверенно, нареканий нет. на мелкие ямки или впадины вообще внимание не обращает, но на скорости если машина, чуть-чуть отрывается или ямку перелетаешь - то перед так отстреливает, что, кажется, рычаги, вот-вот сломаются - это норм?
В быту есть мнение, что перед установкой новых аммо, их надо прокачать ( несколько раз сжать-разжать), иначе могут повредиться на первой же ямке, кочке. Я особо в это не верил, но всегда прокачивал перед установкой.
вот и я раньше имел волгу а у друзей классика, поэтому по их примеру (а в книге не сказано снять стойку всборе) и разбирал. касаемо русского , то я вползаю в дом после 14 часового дня, поэтому и допускаю так много ошибок и неточностей, извиняйте коли что.
