Диски и шины на С5 X7
Sergey Pop
Только не стоит забывать, что реплика бывает "настоящая" и подделка на реплику. Последняя - г полное. Если увидите колесо, окрас которого напоминает пластиковое напыление - это она самая.
Брал такие осенью, отбалансировались хорошо, грузов висит меньше чем на родных 17, болты которые в комплекте идут не слабнут, проездил 3 месяца, до 160км/ч ездить можно, резина 215/65 r16 nokia 5.
  • 4 недели спустя...
А где можно посмотреть на каталог оригинальных дисков для c5 с ценами?
Наткнулся в яндекс-маркете на интересный вариант - Rial Lugano , только вот жаль, что по вылету не подходят :sad:
Самый приличный "каталог", если можно так выразиться, я нашёл тут: http://www.citroen-france.ru/1238361264.php
Промучавшись целый месяц, так и не смог найти ничего подходящего к С5 по стилю и размерам, очень маленький выбор. Можно изготовить кованые диски с точными параметрами, но они на мой взгляд вообще не подходят к С5. У бюджетных производителей с дизайнами напряжёнка, при сопоставимой с родными дисками цене выглядят как на корове седло. Либо надо морально готовиться отдать 10-12 тысяч за "брендовый" 17" диск, что мне никак не подходило, либо смотреть оригинальные диски к Peugeot 407 или Volvo XC (хотя тоже с вылетом могут быть проблемы). 18" и более не смотрел принципиально, на резине разоришься, а менять придётся часто (ямки-с).
В итоге остановился на родных дисках PERSIQUE. Теперь есть два комплекта родных колёс (на зиму оставил BALTIQUE), дизайн на любителя, но лично меня устраивает: http://www.citroen-france.ru/1238365651.php
Кстати, цены у оф. дилера отличаются от цен в "каталоге" в лучшую сторону (не помню точно, но цена была в районе 6500).
Изменено пользователем deadHorse
Всем доброго времени суток !
Хочу на лето колесные диски поменять 17". Выбор дисков на С5 (из того что смог найти в Интернете) вообще ограниченный. Подскажите где можно приобрести "интересные" диски (хромированные) !
[warning]тема объединена! устное замечание.[/warning]
Изменено пользователем Nord
split topic
ALEXEI81,
1. Перечитываем Правила конференции.
5.3.6. Каждый член Клуба создавая тему обсуждения должен удостовериться что вопрос, который будет поднят, не обсуждался. Для этого необходимо пользоваться функцией поиска по форуму или FAQ того или иного раздела. Создание дублирующих тем приравнивается к флуду.
2. Изучаем текущую тему.
3. Ещё про диски - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16736
VictorC5,
Если посмотреть по форуму то 50% ездит на 18-19 дисках. Жалобы единичны. Убить 165/70 R13 на ТАЗике намного проще чем 245/45 R18 на Ситре.
PS На зиму поставил 16" но исключительно из соображений экономии (люблю 2 комплекта иметь а не перебортовывать колеса)
Тоже самое. На 18-х 4-й сезон. Диски в идеале, резина тоже (за исключением естественного износа).
И так пробег мой достиг 34тык.
а у штатной резины Мишлен 225/17 ламели практически стерлись до минимального уровня разрешенной эксплуатации
то есть износ за 34 тыс составил практически 100 процентов ...
post-11438-0-87961100-1300961256_thumb.jpg post-11438-0-88530300-1300961270_thumb.jpg
Девственность - излечима
phantom99, износ шин зависит от того, в какой манере ездит водитель.
Ну и от покрытия тоже.
А так же от количества машин на дорогах (как часто приходится тормозить).
phantom99,
Если измерить тем же штангенциркулем то остаток протектора будет 3-4 мм. Боковые ламели прорезаны на меньшую глубину. Вроде Мишлен не славился быстрым износом.
Citroen C5, Kawasaki Z800
BARI последний сезон и придется менять резину, а если сравнить с новой даже не вооруженным глазом и на ощупь разница чувствуется ... вот так может шины мягкие слишком ... Самое интересное, что на задних такой же результат ))) я вроде бы не шумахер да и не любитель паленой резины.
phantom99,
Запросто может быть что последнее лето виновато. У меня приятель испанец живет на Канарах. Так вот они особо с шинами не парятся. Любые даже именитые бренды живут почти так же мало как и значительно более дешовые. У меня пока пробег всего 21 000 - пару зим но особого износа не заметил. Каждый сезон меняю колеса с переда на зад и наоборот. Продавал 406 Пыж на Пирелли 6000 с пробегом под 80 000 с родным комплектом укатанным почти до предельных 1,6 мм. Понятно что такой износ ощущается особенно в дождь. Да и экономия на шинах не уместна.
Ребята, кто может подсказать код таких дисочков (оригинал Ситроен R17), стоимость, уж очень мне нравятся.
Спасибо.
Изменено пользователем Питерский C5
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
Питерский C5, наверно это PERSIQUE 17"
Код - 5402 X2.
Цена по Экзисту - порядка 7500-7900 за диск.
Он же бывает в тёмно-сером цвете.
Код - 9406 E7.
ddrdiman, я видел у Реплики, но там были только 16".
Добрый день, уважаемые Ситроводы!
Кто подскажет подойдут ли диски с такими параметрами 8,5 J 19 CH5 - ET27, как машина рулиться будет? Как может вылет 27, вместо рекомендованных 32-33 повлиять на управляемость авто?
Палыч314, и тебе объясняю: допускает вылет +/- 5 мм от "штатного". Так всё будет нормально! Диск разве что будет чуток выпирать из арки (по сравнению со штатным), да и то не факт.
Так что бери и катайся! Да не забудь нам показать что прикупил.
ddrdiman, чёрт! Ты же показываешь диски от Кроссера, которые Sucomore... Они-то и есть у Реплики в 16". Только там и сверловка Кроссеровская - 5х114,3.
http://www.replicasale.ru/product_info.php?products_id=85
{cut}
Нет нет, не черт!!! Я показываю оригинальные диски от С5 5х108. http://www.citroen-france.ru/1238361264.php
Вопрос стоит в их цене, и цене на резину, и комплект получается в 80 тыр. Поэтому хочу найти такой же формы, но поменьше радиус. Именно таких же не бывает, поэтому хотя бы что-то похожее.
:cool:
Так же было бы не плохо найти Dotz Hanzo. Я нашел только 18, а хочется 17, чтобы переставить на них летнюю резину.
Вот нашел список Ханзо, подойдут ли какие-то из 17 дюймовых?
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/dotz/Hanzo
del overquote
К сожаления вылет у вышеуказанных дисков 47. http://www.auto-legion.ru/disk/Alutec_SHARK_black_7_5Jx17_5-108_ET47_chernyj_s_licevoj_polirovkoj.html А это значит что они скорее всего не подойдут... Жаль, а то уже хотел бежать покупать. :sad:
Вот нашел Ханзо http://www.auto-legion.ru/disk/DOTZ_Hanzo_8Jx17_5-108_ET35_matovyj_chernyj_polirovannyj.html но у них 8 J x 17 (PCD) 5 / 108 (ET)35. 8J - это критично для 17 дюймов?
Изменено пользователем ddrdiman
