Диски и шины на С5 X7
Sergey Pop
Да но я там вижу только 7J. А в Вашей подборке встречается и 7,5J к примеру: OZ Racing Palladio 7,5x17 5*108 35 . Поэтому и спрашиваю, принципиально ли, что ширина будет больше и каков дожен быть вылет? Да и по ходу резину тоже придется брать пошире 235/55?
Допускается ли ставить 7,5?
Алекс21, ну логику-то включи :)
если 18" идёт с шириной 8J, то ...
:dirol:
Добрый день!
Хотел спросить про KFZ 9277. Мол как оно, туда-сюда )
Но к вечеру осилил и ветку про зимнюю резину и стало все понятно. Вопрос снимается.
Спасибо.
Update от 25/11/10
Поставил диски 16". Именно эти KFZ. Обошлись в 2150р.
Болты купил в Автомире по 60р. С конусной шайбой, как полагается.
Резину взял 215/65. Осознанно. Фактический диаметр совпадает с родной 17-й резиной. Все встало отлично. Спасибо Маёвцу, развеял сомнения.
Про резину написал в посте Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
Изменено пользователем Prostouser
  • 4 недели спустя...
Много читал и вот что скажу!
Про нагрузки на подшипники и про ЕТ! Сразу скажу, делаю так уже лет 15.
Ставить диски с меньшим вылетом можно (пример с ЕТ 32 на ЕТ 25), но при условии: если Вы увеличиваете вылет диска, то обязательно нужно брать диск с большей шириной.
1. Т.е. если у вас диск 7,5J ЕТ 30, то при ЕТ20 нужно ставить диск 8J-8,5J.
2. Т.е. у вас уменьшился вылет на 1см (10мм). Диск вы поставили 8,5J, увеличив его ширину на 1 дюйм = 2,54/2 = 1,25 см примерно (12,5мм).
3. Т.е. получается, что если уменьшен ЕТ на 10мм, то увеличена ширина на 12,5мм (что практически не смещает центральную ось.
Изменено пользователем BigFan
Столкнулся со скудным выбором в магазинах колпаков 16-го радиуса.
Чтобы по дизайну были близки к оригиналу или хотя бы не портили облик авто.
Если кто себе ставил, то скиньте пожалуйта информацию (фото или ссылку)
Если чего найду приличное сам - выложу.
На форуме видел только одно сообщение по этой теме от tolstopuz. Смутили пластиковые стяжки. Я раньше ставил диски этой же фирмы на штамповку 15", держались отлично.
P.S. Теперь думаю, не надо ли было взять реплику ))
ОЙ, хотел в тему про диски ответить. Сорри.
Как убрать?
Модераторы, перенесите, пожалуйста.
перенесено. Nord
Изменено пользователем Nord
В каталоге ситроен стали доступны новые диски для С5:
17" дюймовые IONIENNE, партнамбер 940699
18" дюймовые CASPIENNE, партнамбер 9406C8
VictorC5,
Если посмотреть по форуму то 50% ездит на 18-19 дисках. Жалобы единичны. Убить 165/70 R13 на ТАЗике намного проще чем 245/45 R18 на Ситре.
PS На зиму поставил 16" но исключительно из соображений экономии (люблю 2 комплекта иметь а не перебортовывать колеса)
Citroen C5, Kawasaki Z800
BARI, У меня, вот, стойки не текут. И машина не глохнет.
Я 24 года за рулём. Первый раз на 18 колесах.
По одним и тем же дорогам. И там где ТАЗик кряхтя коростой пролетает на "лай-лай" у меня вклочья 2 раза разрывало эти чудесные колесья. Низкий профиль - понты и зло. Пользы - никакой.
BlackLudwig,
Я же и написал про единичные случаи. У меня тоже 1 машина на таких дисках. Раньше все было типа 205/55R16. Конечно на 18 езда требует большей осторожности. Но даже в Питере с обилием торчащих рельс жить можно. Остальное дело вкуса. А убить можно наверно любое колесо.
PS. Приятель испанец живет на солнечном островке Канарского архипелага, так вот они не считают нужным тратиться на хорошие покрышки. Мол любые покрышки умирают очень быстро. Но за то диски почти до асфальта стоят.
5x4.25
4,25 х 2,54 = 107,95, что при округлении даёт нам 108.
Так что со сверловкой всё в порядке.
siverstong, надо примерять. Но по идее "лишние" 0,5 дюйма ширины диска помешать особо не должны.
Я бы рискнул.
siverstong, чаще задевает покрышка, чем сам диск за внутренности арки.
Если не собираешься ставить мегаширокую покрышку на такой диск - бери!
Добрый вечер, не знаю в ту ли тему вопрос...
Присмотрел такие диски:
http://r16spb.ru/catalog/disksize/7x16-5-1...roen/ci7/10275/
Как они по качеству, кто-нибудь брал, знаю, что реплика разная бывает.
Или лучше КиК посмотреть?
Спасибо!!!
На фото диски дизайн которых идет в стандарте у ситроена в18-м размере ! у знакомых у многих реплика стоит но в основном на хонде !
Вроде нежалуются !
у мну стоят 17 сток цена около 6-7 тыс за штуку
реплика будет дешевше "
http://svrauto.ru/disk_model_11070.html а вот твоё как я понимаю
Изменено пользователем Artem080
Только не стоит забывать, что реплика бывает "настоящая" и подделка на реплику. Последняя - г полное. Если увидите колесо, окрас которого напоминает пластиковое напыление - это она самая.
