Изменилось ли Ваше мнение об автомобиле после покупки С5 III
DERINY
276 проголосовавших
  1. 1. Изменилось ли Ваше мнение об автомобиле после покупки
    • ДА, ещё больше нравится
      139
    • ДА, разочаровался
      42
    • НЕТ, мнение не изменилось
      88
плавно
Хм, у меня точно не так, датчик света и дождя работают так:
  • начался дождь (три взмаха в авто режиме) -  отключаются ДХО и включается ближний, подсветка салона в дневном режиме
  • становится темно - включается ночная (мягкая) подсветка панели приборов
Такие мелочи делают с5 особенно любимым.
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
У меня это работает вне зависимости от того, произошло автовключение ближнего света, или нет. Ощущение такое, что панель приборов реагирует на освещённость внутри салона.  Посмотрите на панель приборов. Там, где сосредоточены контрольные лампы (справа и слева от спидометра), просматривается что-то, похожее на пару фотоэлементов. Ну, или это мне так кажется. И важное условие. Чтобы подсветка изменяла свою яркость, надо предварительно уменьшить яркость вручную в режиме "ближний свет". Потом переключитесь на "автомат" и наблюдайте. Работает в туннелях, во дворах, под деревьями и т. д. Попробуйте. Да, у меня эксклюзив. Не знаю, как с другими комплектациями.
Изменено пользователем bobby-cat
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
перегорела лампочка стопов и головного света, а на приборке ни слова об этом, омывайка закончилась, тоже молчит. А если у меня полностью стопаки перегорят..это же опасно.
Омывайка сигнализирует (комплектация эксклюзив). Пишет, что кончилась. Сколько лет машине? У меня на старом с5-2 году на третьем после каждого омывания просила долить, даже если бачок полный был. Контакты, видимо, окислились. Может что-то аналогичное?
Я раздумывал себе на С4 вкорячить этот датчик от С4П/С5. Лазал искал на ситроен-сервисе.  В некоторых комплектациях просто нет датчика.
Дизель, седан, 2010 г.в.
Что нравится: расход топлива, складывающиеся зеркала при запирании машины.
Что не нравится: автоматическое приседание машины, не глядя на бордюры; фольга, а не металл; пластик снизу, который лопается;
Что безразлично: регулировка дорожного просвета
Порекомендую ли я покупку С5: нет, но и сильно отговаривать не буду.
Планы: С5 продать и купить обновлённую Инсинию 4х4 с дизелем.
А я бы если и поменял, то только на что-то с таким же клиренсом, как у С5 в верхнем положении. Эвоги вот нравятся до сих пор... В ситре дешевое содержание при высоком комфорте еще привлекает. Дизайн то уже устарел малость, а сначала и он радовал очень.
Ну е-мое над бордюрами надо вставать только в верхнем положении,из которого машина не проседает после выключения движка.
  пластик снизу, который лопается; Что безразлично: регулировка дорожного просвета
Видимо,потому и лопается,что безразлично относитесь к регулировке клиренса.
И вообще С5 без гидры НЕНУЖЕН.Полно других авто на пружинках.
разговоры про "без гидры нужен-не нужен" это все из разряда фаллометрии и "устриц ел". каждый выбирает по потребностям и потребительским свойствам. я бы лучше пружинный с5 взял чем маленькую но укомплектованную машинку хотя бы из соображений безопасности :)
В начале года я писал о разочарованиях машиной.
С тех пор прошло 9 месяцев и несколкьо ремонтов - все, касались двигательной системы (датчики, хрень какая-то не понятная).
Лампочка ошибок двигателя загорается 1-2 раза в месяц и гаснет. На сервисе говорят - не обращай вниамние, бензин у нас такой.
На днях в очередной раз начались проблемы - потеря мощности, гул вентилятора и полный тупизмю.
На сервисе при диагностике двигателя выяснилось, что в первом цилиндре нет компрессии. Клапана? Цилиндр? Поршень?
На 15 тыс. км пробега именно поломка поршня стала причиной замены двигателя.
Сейчас у меня на спидометре 25 тыс.
Еще выяснил интересное: в базе Ситроен Центр Москва не содержится информация о некоторых ремонтных работах по моей машине. Как объяснил мастер, через некоторое время по согласованию с отделом гарантии некоторые гарантийные работы из базы вычищаются. Может я чего не правильно понял, но суть именно в этом. То есть, при рассмотрении дела, если таковое случится, у меня нет никаких доказательств, что на машине проводились работы по ремонту двигателя.
Скорее всего пригорели кольца из-за нагара,раз на ослиной моче ездите.При залегании поршневых колец усиливается поток горячих газов в зазоре поршень-цилиндр,отсюда возрастает температура поршня и он прогорает.
Бумажек никаких не давали что ли после ремонтов?
для меня так
нет гидры , нет с5
Ситроен рассматриваю только как гидроподвеску
Ахахха, ничего не поменялось, я это уже 6-й год слышу.... и стоечки все текут себе, не?    :playboy:
По теме, мне пофик, продал С5 (разбили мне его), больше не куплю.... катаю неламучиее пластикоподобное ведро от митсубиши с шевронами   :rofl2:
Изменено пользователем Маёвец
нету у нашего народа культуры потребления, ну нету! )
Нельзя так любить машину, как мой новый С5. Каждый раз когда нужно куда то ехать, прихожу как ребенок в дикий восторг и с нетерпением бегу к нему в гараж! Не машина а настоящий член семьи и Шедевр творения!
Citroen С5 X7 Exclusive
Оно вообще не ломается?
практически таки да...
