solnch Опубликовано 9 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2008 (изменено) Загорелась ошибка "Повышено содержание вредных веществ в отработавших газах"(ANOMALIE ANTIPOLLUTION). Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Там что анализатор состава газов стоит какой? Мде, похоже заправился мочой. Изменено 9 августа, 2008 пользователем solnch Ссылка на комментарий
citramon_c5 Опубликовано 9 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2008 Анализатор стоит обязательно, он всегда стоит с катализатором. А вот ваше предположение может быть правильным. Следующее, наверное, катализатор. Сочувствую... Ссылка на комментарий
solnch Опубликовано 9 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2008 а кто знает где находится топливный фильтр? Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 9 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2008 Привет! Уменя дизель, так что не помогу, но наличию (как и его отсутствию у бензинок) топливного фильтра посвящена целая тема- внимательно полистай странички. То же и про 'полюции'. Извините, пишу с мобилы, ссылок подключить не смогу. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 10 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2008 а кто знает где находится топливный фильтр? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=858 а дальше позльзуйтесь поиском по темам практически по ремонту и проблемам всё есть! Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 10 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2008 Я так понимаю, про фильтр вопросов нет?! По поводу превышения вредных веществ, так это просто лямбда зонд - у вас стоит их два, у меня на 3 литровом 4. Один стоит до катализатора, другой после, комп сравнивает их показания. Не всё так страшно. Просто залейте удалитель влаги и заведомо хороший бензин. Возможно ошибка прописалась в комп на долго. тогда нужно на сервисе её стереть. Подробная инфа - здесь! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1210 Ссылка на комментарий
solnch Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 спасибо Ссылка на комментарий
Nick_stazy Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 На днях у меня тоже появилась такая надпись, и появился посторонний звук, как будто вместо катализатора пустая банка. Надпись появилась при стоянии в пробке. Покатался я после этого загородом день, и надпись пропала! И звук тоже! Сегодня сново проехался по пробке и сново тоже самое! Может быть залил бензина с каким-нибудь овном и там какая-нибудь фигня проходит через топливную систему? Ссылка на комментарий
Nick_stazy Опубликовано 18 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2008 Я так понял, моему движку только Shell, да Кириши прописаны Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 18 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2008 Nick_stazy, если кат зазвенел, то ничего хорошего.... было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 19 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2008 (изменено) Всем привет! Скорее всего просто начинает рассыпаться катализатор, это кстати лучше чем он тупо забьется нафиг. Короче он рассыпается начинает брянчать, когда газу давите что рассыпалось вылетает через трубу, поэтому в пробках и звенит. Надпись появляется так как первый и второй лямды нюхают выхлоп и когда их показания уравниваются то бишь эдентичны они и пишут веселенькую надпись. В итоге все равно замена катализатора. В питере многие делают но главное чтобы поуму все делали. Там сначала идет пламягаситель а потом сам катализатор, многие вырезают и пламягаситель с катализаторм и ставят один катализатор, что укорачивает срок службы естественно. Тут недавно "TULO" делал катализатор в фирме НАТА так ему обошлось в 20000 рублей и 40 минут времени они просто нашли катализатор с резонатором под мотор и вварили вместо старого. Ему пока понравилась все работает и все внорме. Имейте ввиду когда катализатор не рассыпается а забивается еще ошибка клапана ЭЭГ может вылезти, ну на моторах HPI точно вылезает. Так как катализатор не пропускает выхлоп машина тупит, а выхлоп комп отправляет в коллектор для дожига, причем весь выхлоп. Вот первая лямда и еще некоторые датчики и офигивают и пишут ошибку про ЭЭГ. Изменено 19 августа, 2008 пользователем Димаска Ссылка на комментарий
