Что у меня поломалось?! ("Antipollution fault")
Всем привет!
У меня история такая. Ситроен С5, 2001 декабрь, движок 2 л.
Где-то на 125000 пробега стало выскакивать сообщение Antipolution Fault. Выскакивало стабильно, на 500 км раза по 2. Обратился на фирменный сервис (Авто-Эксис), там сказали, что волноваться нечего, история стандартная, наверное, не качественный бензин. Я успокоился, прошёл ТО, сообщение продолжало выскакивать. А через 15000 км с утра машина отказалась ехать. То есть, она конечно поехала, но явно не на всех цилиндрах, троила по страшному. Я подумал: свечи. По скольку до ближайшего сервиса было 150 км, пришлось добираться туда через пень-колоду своим ходом. Доехал, поменяли мне свечи и обрадовали диагнозом - умер катализатор и верхний лямдо-зонд. Ремонт - 40-50000 рублей...
Кстати, после замены свечей троить не перестала. Давишь на газ, а машина тормозит. Может, это неисправный лямдо-зонд?
От сюда мораль: антиполюшен не ерунда, и если компу что не нравится, надо к этому прислушиваться.
Если кто сталкивался с заменой катализатора или его ампутацией на С5, большая просьба, помогите советом! Очень не хочется такую кучу денег вкладывать.
По поводу Antipolution Fault.
У меня такое было. На сервисе (тож Эксис)тоже сказали - бензин.
Сбрасывала обороты и не давала ехать.
Это французы так заботятся об окружающей среде. Когда машина (по мнению самой машины) начинает загрязнять окр среду - выскакаивает сообщение Antipolution Fault, а если сильно загрязняет, то компьютер сбрасывает обороты и не даёт коптить.
Как его обмануть? Я делаю так, постою отдохну, потом заведусь и прогазую хорошо, чтобы вся дрянь (от гавёного нашего топлива с ослинной мочёй) проскочила и датчики успокоятся. Будет всё ОК!
А где лучше заправляться, вопрос :?: :?: :?:
Я в основном на ПТК, удобно, рядом с домом. А раньше на Несте.
А то, что катализатор сдох - совподение, наверное. Пробег-то не маленький, у меня С5-1 декабрь 2002, 65000 км
Уже полгода Antipolution Fault не выскакивает!
С4 1.6 купе, автомат. С5 2.0 автомат.
Что касается АЗС, то у меня сложился такой рейтинг:
1. Шелл
2. ПТК
3. Несте
4. Кириши
5. Лукойл
Правда, не на всех заправках одной марки бензин одинаковый. Например, Лукойл, который на Мурманской трассе, вообще заливать нельзя, а Лукойл на Хрулёва вполне достойный... И Несте на автоматических станциях лучше, чем на обычных! Интересно, с чем это связано? :)
А кто-нибудь знает, можно ли перепрограммировать мозги С5 на работу без катализатора? У "немцев", как я знаю, такое возможно... :?
1. Шелл
2. ПТК
3. Несте
4. Кириши
5. Лукойл
Да уж . Бензус у нас это лотерея. Приходится принудительно менять свечи через 10-15 Тык и форсунки инжектора раз в 30-40 Тык
http://wwwboards.auto.ru/citroen/176056.html
вообще лучше такие вопросы на авто.ру спрашивать - там народе поопытнее. Здесь же - все про С4 - коврики, расход бензина, тонировка, МП3 и пр. лабудень :wink:
Про антиполюшн
http://www.citroen.org.ru/faq/apf/
З.Ы.
FAQи по С5
http://cx.podolsk.ru/c5/index.htm
http://citro.1gb.ru/models/now/c5/buy_C5.htm
  • 4 месяца спустя...
поразборчевее с заправляемым бензином нужно быть :evil: ' date=' подробно о проблеме читай тутhttp://www.citroen.org.ru/faq/apf/[/quote']
Да бак на нуле был а я в пробке при съезде с яузы стоял, мне деваться некуда было, пришлось заправляться там же =(((
Это смертельно ?!или после заправки нормальным топливом все станет ок?!
Varashilo
Было такое однажды. Хотел заехать в сервис (как раз около работы), но ошибка пропала сама собой и больше не появлялась.
Однако, длительное игнорирование данной ошибки может привезти к замене нейтрализатора за свои деньги. Кто-то на форуме так уже попал.
оже было один раз. выскочила надпись и авто заглох. завел еще разок - все ок. но из выхлопной трубы такая вонь была... :crazy:
больше в том месте не заправляюсь.
Был такой случай: неделю машина стояла в гараже не ездил. После запуска появилась эта надпись... Поехал на заправку,потом на мойку надпись не пропадала,при этом еще горела надпись "Service" на щитке.Проехал 10 км после мойки и заглушил на переезде-после запуска -ВСЁ ПРОПАЛО-по сей день. Вообще судя по инструкции это проблемы с выпуском.
Citroen C5-1 2003г 2.0 manual black
  • 4 недели спустя...
Сегодня утром произошла одна странность: машина не хотела заводиться :cry: Краткая прелюдия: вчерашний весь день, машина простояла под окном (т.к. вчера не было в ней необходимости), температура за бортом была +4...+8 примерно, однако туманно (т.е. достаточно сильная влажность), в машине примерно пол бака горючки и заряженый хороший аккум. Так вот, сегодня утром она не хотела заводиться в течении пары минут. Вообще! Стартер крутит, а ничего не проиходит (магнитола и приборка работают). Путем нажатия на газ удалось ее завести, одна обороты ХХ она не держала и глохла. Так было пару раз. Однако, подержав обороты около 2000, принудительно удерживая газ, всё стало нормально и машинка наконец то заработала как надо. Никаких ошибок комп не выдал. Единственное, что успел мельком заметить, так это вроде как мало масла, но машинка стояла под небольшим наклоном. А теперь собственно вопрос знатокам: что это? Досадное недоразумение или предостережение, что что-то не так?
П.С. сеичас машинка под окном на работе стоит и раньше обеда проверить как она себя поведет - не получится.
Life is кайф!
Думаю, это больше похоже на плохой бензин...
Ваша правда... Седня загорелся "magic" Antipollution Fault :( Обсуждение этой проблемы изучаю в данный момент.
Очевидные шаги: смена заправки и свечей(?) Переход на 98й улучшит ситуацию?
Life is кайф!
Koctik
НЕ факт.Я тут писал по "magic" Antipollution Fault -поищи здесь...
А насчет 98- больше присадок,не значит лучше...Некоторые считают 92 лучше :lol: Свечи поменять хуже не будет... :roll:
2 Vladi
Нашел. Но насколько понял у многих она пропала сама собой и свечи не менялись, хотя на http://www.citroen.org.ru/faq/apf/ рекомендуют их всё таки сменить
Что касается бензина, то всё равно сегодня надо ехать заправляться, вот и хочу попробовать смешать "чёрте знает что", которое плещется в баке с хорошим 98м. Но странно, всё время заправляюсь на одной и той же заправке, раньше никаких проблем не возникало. Или Ситр такой чувствительный или может завезли что-то... :(
Life is кайф!
Друзья подскажите!
Сегодня выскачила надпись antipollution default (anomalie) неисправность выхлопной системы (превышение СО)
Кто знает, это может быть связано с качеством бензина, в баке осталось меньше четверти, и при запуске движок как бы потроил секунд 5-10. Потом загорелась надпись Service и всё нормолизовалось. Тяга в норме,но надписи горят.
Что делать. Я перед этим как раз заправил 25 литров и за 2 дня израсходовал.
Спасибо! Дело было около часа ночи, поэтому вначале написал, а потом нашёл ответы.
Но тем не мение. Стоит ли пользоваться всякого рода промывками инжекторов, или очистителями топливной системы?
Если да, то какими порекомендуете?
Я например долгое время пользуюсь присадкой в масло FENOM, проверяно на многих машинах моих знакомых, вещ бесподобная, рекомендую! ! ! А вот РЕМЕТ просто предостерегаю,грохните двигун запрасто!
