Функция "дневной свет"
_tequila_, так, детей не привлекаем, а женщин используем иначе (даже тех которые "с мааалешькой ручкой") :wub:
Завтра полажу, посмотрю, как и какие варианты возможны. Но по первым прикидкам проще, кажется, саму фару снять. Пока не могу понять, как работает защелка накладки, та что сверху фару прикрывает на крыле.
Изменено пользователем Бобер
Фару просто так не снимете, там под бампером болты. Снятие подрылка само по себе тоже ничего не даст. Я тоже о-о-о-очень много времени потратил, пытаясь залезть рукой. В итоге один раз разобрался, как снимается бампер. Счас за пятнадцать минут лампочку поменяю. Бампер полностью снимать не требуется, можно сдернуть только правую или левую часть.
1. Снимаем подкрылок, откручиваем три винта по низу бампера.
2. Выгибаем крючек из проволоки для разблокирования замочков. Там бампер хитро крепится к передней части крыла. Видно только когда подкрылок снят. Эти замочки закреплены на бампере и входят продолговатые отверстия на фронтальной отбортовке крыла, потом они поворачиваются на 90 градусов и этим блокируются. Возьмите фонарик и посветите внутрь крыла по ходу движения, думаю найдете.
Здесь описано, пункт 3.1
3. выдергиваем заднюю часть бампера из держателей на нижней отбортовке крыла (ну или откручиваем этот держатель, там 3 болта) пункт 3.3
4. Никакие трубки, провода или замок капота отсоединять не требуется.
5. аккуратно отводим бампер и получаем отличный доступ.
6. при сборке аккуратно заводим все фиксаторы по фронту бампера
Изменено пользователем Ascaron
Вот именно так я аккуратно отогнул бампер с левой стороны(водительской) и отремонтировал форсунку омывателя фары. Действительно при этом открывается доступ к лампе дневного (ходового) света.
Сегодня поменял лампочку дневного света в правой фаре. В итоге и радость и печаль. Со съёмом бампера немного повозился, т.к. не совсем понял изначально Ascaron в сообщении #488, пункт 3, но разобрался. Там эти три болта нужно максимально открутить (ослабить), но не снимать.
Потом примастрячил мебельную галогенку, тем же способом, что и в мае левую. Поставил, завел авто, всё работает и я доволен. Собрал всё обратно. Делал всё не спеша, бампер отгибал по чуть-чуть... Но потом меня ожидал очень неприятный сюрприз...
Я не знаю почему, но перед тем, как закрыть капот решил проверить работу всего передка (фары, омыватели итд) и в конце уже машинально поднял рычажок открывания капота. Рычаг поднялся очень высоко.... Это меня несколько насторожило. И практически сразу обнаружилась проблема. Отломался пластиковый держатель оплётки тросика открывания капота. А он составляет единый елемент с верхней крышкой, что закрывает радиатор и на котором крепится сам рычажок открывания. Повезло, что капот закрыл ни сразу, а то плясал бы потом вокруг, не зная, что делать.
Не думаю, что я мог сломать этот держатель, когда бампер отгибал. Вокруг этого держателя много свободного места и зацепиться ему не за что. И тросик даёт достаточно пространства для его перемещения. Да и как говорил выше, что сдвигал всё аккуратно. Возможно просто подошёл ему срок сломаться, ведь крепление достаточно хилое? Возможно и это.
Приделал дополнительный тросик к механизму открывания и вывел его в зону из которой можно достать его рукой и потянуть.
Теперь вот думу думаю. Заказывать этот щиток (для его замены потом придётся снимать бампер целиком, там у него крепеж к бамперу хитрющий), или попытаться закрепить уголками этот держатель...
Бобер, а каким образом твоя проблема с механизмом относится к лампам "дневного света"?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27967
Курил-курил тему сначала... Устал :dash1:
Так что, есть светодиоды - аналоги этих лампочек? :dntknw:
P.S. Хрен с ним, пусть дорогие... ?
Изменено пользователем BlackLudwig
Чуваки, ответьте мне на простой вопрос: анахуа это фсё? :hi:
BlackLudwig, ты ж сторонник штатных вещей О_О
Светодиоды, как показала практика, кака. Или не попадают в фокус, или, если ставить очень мощные, получается точечный источник, что тоже не вери гуд.
Ascaron, чего еще я сторонник "О_О"?
Я не сторонник жмотства. И если уж что-то сломалось, "укралось" и т.п., то нужно делать хорошо. Возможно дорого :big_boss:
Поиск варианта замены стандартных лампочек дневного света это не жмотство, а ответ на жлобство. Я понимаю, что денег хочется, но не подобным же образом. Ладно, что добраться до патрона сложно, но цена лампочки :shok: Ведь известен, примерно, ресурс такой лампочки, вот и надеялись они периодически извлекать доп. выручку из наших карманов. Ладно бы стоила она 500-600 руб, да даже 800-900, за эксклюзивность :fool: , но они хотят в 2-3 раза еще больше. Ну уж тут они попали в Россию, а на данной территории на каждую хитрую попу, найдётся ....... Вот и пусть у себя эти лампочки хранят вечно.
P/S/ Тут ведь у них еще прикол с лампочками поворота передними, они там аналогичны дневным, только оранжевые. Вот когда придётся мудрить с заменой, ну или сдаваться :cray:
Блин, не верю, что кто-то из высокотехнологичных мостров (а производство лампочек - оно такое) делает СПЕЦИАЛЬНО для Citroёn С5(Х7) СПЕЦИАЛЬНУЮ лампочку дневного света...
В тырнэте - тишина... Аналогов - не слышно... Неужто? Всё в мире глобализовано и интегрировано... Не может не быть аналогов... Где рыть? Понимаю, что у узкоглазых всё должно быть, но как сформулировать код продукта???!!! :dntknw:
BlackLudwig, такие лампочки ставят в Логаны, поищите там.
не придется, пройденный этап. :russian: Изменено пользователем Ascaron
Ascaron, а код? Мне "такие же не нужны". Я могу щас их поехать и взять по 1500 руб. за лампу. Я хочу найти аналоги, те, которые должны присутствовать в переходный период от этого чЮда до "шаурмовых" ((ц) copywrite VictorC5) светодиодных гирлянд, а-ля Audi сотоварищи...
P.S. Где глянуть фото? Есть у кого или сцылк? Не могу, чота нарыть... :dntknw:
тогда тебе нужен не код, а тип.
12V-HP24W - дневной свет, код 6216 F6, от 1400 рублей.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33446
... Тут ведь у них еще прикол с лампочками поворота передними, они там аналогичны дневным, только оранжевые. Вот когда придётся мудрить с заменой, ну или сдаваться :cray:
Я вставил простую капсульную на 5 ватт, которая есть на всех АЗС. Светит чуть слабее, но видно хорошо. Здесь кто-то писал, что можно установить капсульную лампу 21 ватт, но придётся чуть расширить отверстие в плафоне, чтобы вставить лампу вовнутрь.
PS: Да, сегодня на Выборгской набережной в Питере выполнил ТО-60 и при выезде обнаружил негорящую лампу дневного света со стороны пассажира, стукнул слегка кулаком по фаре и она загорелась. В ближайшее время после отпуска буду снимать бампер и поставлю мебельную галогенку, ранее уже приобретённую.
