Функция "дневной свет"
BlackLudwig, у тебя ксенон или галоген? Для ксенона все просто, вытаскиваешь две клипсы которые держат пластиковый пыльник над фарой, снимаешь пыльник. Видишь наверху фары резиновую крышку. Снимаешь ее и там лампа габаритов. Чтобы вытащить патрон нужно сжать два усика. Там достаточно тесно так что поможет пинцет.
Снимать бампер нужно у дрыгателей 3,0I и 2,7 HDI, а у остальных можно обычным способом. Правда справа будет очень не удобно, пространства мало (ручонка нужна тонкая и длинная). Нужен ключ TORX, короткий угловой. Поворачиваем на 90 град., аккуратно вынимаем и меняем.
У меня 2.0 МКП бензин. Я рукой эти патроны нащупал, но развернуться в том пространстве с ключиком маловероятно, да и боязно. А вдруг ключик или лампочку там обронишь, как потом доставать! Пол машины разбирать!
  leonn_c5 сказал:
У мну ксенон. Но:
1. Клипс 3 (Три) и одна защелка. Походу все одноразовое.
2. Непонятно есть ли смысл это все выламывать, так как какая-то круглая светло-серая хрень доступна и сверху... И рядом какая-то "дырка" под "шестигранник... :comando:
Сзади габаритку заменил без омсобых проблем. А впереди - засада, ИМХО.
Заменить-то заменю, но боюсь, что повыламываю нахрен весь этот пластиковый рай... :black eye:
  Петрович51 сказал:
Ключ угловой, короткое плечо -TORX. Если опасаетесь уронить ключик, то предварительно привяжите ниточку-верёвочку, а чтобы она не соскользнула закрепите её на ключике изолентой (скотчем, клеем). Акккуратненько против часовой поварачиваем на 90 град. и вытаскивайте. Сидит плотно, действуйте аккуратно.
P.S. Чтобы не выпал случайно патрон предварительно приклейте на него тоже ниточку.
Изменено пользователем Бобер
я так понял, что лампы дневного света меняются вместе с патроном, т.е. вместо нее что-то поставить нужно изрядно поколхозить?
BARI,
Слава богу, сия участь меня еще не постигла. Имею в запасе наборчик TORXов. А вопрос этот год назад разбирали. Где-то даже схемки у меня оставались. Кто-то здесь уже выкладывал. Поищю и постараюсь выставить.
leonn_c5,
Фотку интересно будет посмотреть.
  leonn_c5 сказал:
Да, вместе с патроном, если интересно вечером могу фотку этой лампочки выложить.
Dimcit я пока лампочку фоткал, умудрился ее разобрать. Так что я даже и не знаю теперь вместе или без патрона она меняется.
post-9174-1273781794_thumb.jpgpost-9174-1273781799_thumb.jpgpost-9174-1273781804_thumb.jpg
Лампоча производства Valeo, на корпусе написано
LCP 12V/24W
MC E2 07059
s11.7.0820.16
PH24WHTR
8F05FE
Хотел еще сфоткать лампочку боковой подсветки, но фотик сел :pardon: , может завтра получится
leonn_c5,
Спасибо за фотки. Судя по ним туда, можно будет поколхозить и заменить чем-то попроще. Самое важное будет на патроне надежно закрепить. ОП.... Стоп. Поколхозить похоже не выйдет. На последнем фото, сразу не разглядел, хитрый контакт сверху цоколя. Ух хранцузы, ух и хитрецы.... :acute:
  Бобер сказал:
leonn_c5,
Не ну можно от самой лампочки отломать стеклянную колбу, и на оставшееся пластиковое основание что то колхозить. Только что? Чтобы светило так же ярко.
А размеры лампочки дать не можете? по-подробнее. может быть что у китайцев можно подобрать
К примеру нашел у китайцев:
Ссылка:
http://www.amazon.com/dp/B002VTDFIW/ref=as...ASIN=B002VTDFIW
Изменено пользователем Gashek
Не дневной свет, но тоже про лампочку.
Перегорела лампочка номерного знака W5W , купил у ОД за 47 руб, заменил. Способ замены описан в инструкции к автомобилю.
Вчера в магазине "За рулём" увидел ту же лампочку W5W фирмы OSRAM за 20 руб. артикул (2825ULT) http://www.osram-auto.ru/prof/products/%CB...5/ULTRA%20LIFE/
у местных собратьев C3 Picasso есть хороший раздел(нам бы в С5 такую тему с такой же энциклопедией), где есть вид этой лампочки
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...2&st=0&
Изменено пользователем arto
  siverstong сказал:
Наконец заменил. Потемнеет другие выложу . Кстати скрестил их с красным как спец сигналы работают. Диоды мигающие :)
осталось синие "писалки" на С5 воткнуть :grin:
