Функция "дневной свет"
  gvg05 сказал:
Ну что делать-то? вторая лампочка в ресничке перегорела... первую поменял у дилера, увидел счет - офигел. Вторую жаба давит у дилера менять...
Может.... "Жигули"?.... :dntknw:
  gvg05 сказал:
:bad:
скорее Хонда
А как же клиренс? :))) На Хондах его забыли приделать :)))
На самом деле я бы или забил, или поставил бы светодиоды, если это так кумарит.
P.S. Вон на Лохане нужно вааще бампер снимать, чтобы лампочку заменить: всеобщая тенденция "Ни шага без ОД!" :)))
P.S.-II Обслуга в Хонде уступает только Вольве по цене. Прикинь, если там "лампочка перегорит" :grin:
  BlackLudwig сказал:
Уверены? Откуда такая информация?
В наличии на работе есть несколько таких пепелацев - замена лампы - 3 минуты, ничего не снимая.
По обслуживанию - проще зубилок.
По законам аэродинамики шмель не может летать. Но он об этом не знает...
Достоин. Как не достоин???!!! :grin:
Моя жена начинает оценку каждого автомобиля именно так: садится на пассажирское сиденье, опускает козырек и открывает зеркальце. Если свет загорается - значит хорошая машина. Если света нет - гавно. :tease:
вот так, нежданно-негадано, мужское "население"-владельцы СИТРОЕН с подсветкой козырьков, записаны в подкаблучники... Или в дамские угодники? Или в подкаблучники? Непонятно, однако.
  arto сказал:
Пользование ближним светом выгоднее вместо дневного, дешевле обойдётся замена лампочки ближнего.
Вы в расчетах учитываете лампы габаритов? При ближнем свете они то тоже все гореть будут...
Днём на то и включаем, чтоб горели, как сейчас принято по мерам безопасности. Лучше,чтоб и задние габариты горели. эти лампочки дешевле.
  Цитата
интересная штука, я думал это просто габаритные огни.. только не понятно, почему эти лампы стоят так дорого.
Когда чтото мало распространено и сторонние производители ещё не начали штамповать аналоги, поэтому и предлогают в 5-10 раз дороже, в таких ситуациях на таких мелочах производитель дополнительно подрабатывает. Изменено пользователем arto
Открыл капот, курил букварь... :big_boss:
Так нихрена и не понял как без молотка, зубила и какой-то матери заменить габаритные лампочки... :big_boss:
