Подвеска на Citroen C5 Х7
В том то и дело что когда качаешь то мягко, а когда едешь то как на очень упругом мяче прыгаешь. Задние стойки как будто не сжимаются вообще ,по какой-то причине. Особенно заметно при переезде лежащих полицейских, задок должен присесть, а получается что как вкопаный стоит и все.
Именно при таких симптомах мне помогло - высотой поиграться.Сферы в данном случае здесь не причом (моё мнение), там по мимо них ещё регулятор есть. Вам бы в сервис в нормальный.  Не забудьте отписаться после решения проблемы.
Может быть
Не может! Клиренс-б не менялся.
ЗЫ. А что за мода такая высоту в попугаях в пальцах измерять?
А какая связь между изменением клиренса и спорт режимом???
Было спереди 16,сзади 14. Подкрутил зад, стало 12см но нечего не изменилось.
И 14 см, и 12 см сзади мало. При заведенном двигателе должно быть в районе 16 см. Где-то раньше обсуждалось.
oleg_klm сказал(а) Не может! Клиренс-б не менялся. А какая связь между изменением клиренса и спорт режимом???
При спортрежиме стойки отсекаются друг от друга и от магистрали.
Всем спасибо за ответы. Кто нибудь может отписаться о растоянии от диска до крыла на 17 дисках? Я точно помню,что на моем первом с5 х7, было в районе 12см сзади, 15см спереди и была она очень мягкой,не ехала,а парила над дорогой. А тут делаю также,а результата никакого. Пожолуйста поправьте меня если не прав, но если я подниму сзади с 12 до 16см, она только жесче станет, правда?
@tvv, В спорт режиме так и работает почитай работу регулятора жесткости. Другое дело что ЛАМПОЧКА спорт режима не означает жесткую блокировку, т.е. в какихто режимах (типа стоянка) машина разблокирует регулятор. А вот если клапан залип в регуляторе жесткости то писец. У меня такое было, он залипал при команде "мягко". Так вот насос качает давление в сферы регулятора а машина не поднимается, даже слышно как он тужится бедолага. Потом идет в какой то момент отлипание клапана и х---к машина подпрыгивает сантиметров на 7, потом опускается до уровня.
Ваши предложения.
В яйцах :)
Штатный метод не канает?
12см сзади, 15см
Кто мешает открыть мануал и почитать, как должно быть?
Покажешь где это есть в Мануале?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9184&p=990170
У меня тут менбше 5 тыс пробегу...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55390
Выкладывалась же когда-то процедура регулировки высоты. Мне искать лень, но она была. С контрольными точками для измерения, с размерами и как поправки считать и прочее. Надо или по процедуре делать или ехать к ОД, чтобы отрегулировали. И не заниматься гаданием на кофейной гуще с выяснением сколько пальцев должно пролезать между крылом и покрышкой, чтобы было мягко. Высота влияет очень сильно на мягкость, и влияние разное в зависимости от года выпуска авто и в зависимости от комплектации. Не надо забывать, что машины разные, хоть все и С5 на первый взгляд.
Вернее, нажатие на кнопку "спорт" и загорание лампочки не включает спорт режим. Спорт режим включается только компьютером подвески, когда тот "решит", что водитель пытается быть Шумахером. Это происходит и при не нажатой кнопке "спорт". Нажатие же данной кнопки лишь уменьшает значения боковых и продольных ускорений, при которых компьютер включает спорт- режим. Другими словами, при нажатой кнопке подвеска переходит в спорт-режим при меньшей скорости авто и менее крутых поворотах, чем при отжатой.
Для моей С5Х7 седан для 17-х дисков  типа БАЛТИК нормальная высота подвески соответствует расстояниям арка-диск : перед 179 мм, зад 156 мм.Измерять штангеном при заведенном двигателе. Допустимый заводом расброс +/- 6 мм.
Для других С5Х7 с этими же колесами значения могут быть немного другие- состояние сайлентов и т.п.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
Ещё неплохо бы учесть погрешность измерения с использованием неподобающего инструмента, тогда с учетом "допустимого заводом разброса" и измерительной ошибки можно и 1,5 см разброса получить.
Давайте не будем обсуждать неисправности. "Трудится", "залип", и т.п. В исправной !!! подвеске такого нет. У меня тоже были "прыжки", после этого менялся регулятор задней подвески. И все встало на свои места.
так как когда я включаю спорт,ехать становиться вообще не возможно,как картинг.
Тогда вероятнее всего именно сферы на стойках дохлые
Изменено пользователем Habahaba22
Сервис мануал. Берется в докбеккапе. Всяк уважаемый ситровод это как-бэ должен знать. И иметь.  :smile:
Сервис мануал.
Это там тоже есть?  :smile57:
@Бес, есть, конечно есть. И в пальцах, и в яйцах и в многочленах!
