Maniac82 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 А чё тут думать. Бери Sasic Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 7 часов назад, Евген С5 сказал: Мужики, посоветуйте какие задние косточки взять: Citroen/Peugeot 98 071 300 80, ЭКЗИСТ ВЫДАЕТ КАК ЗАМЕНА Citroen/Peugeot 5178.52 As Metal 26PE4703 Rts 97-00715 Оригинал стоит 604р, sasic 565, rts 512. Не такая разница чтобы экономить, я бы оригинал взял. MityaSVR и Sabantui 2 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Дело не в цене, дело в том сколько ходит. Сам выбираю между АС Металом и оригиналом (в старом кузове оригинал ходил 30-50 тыщ, а ас метал у меня 100 набегал и продал с ними...) Но вроде читал отзывы, что испортился As Metal. Ладно, заказал оригинал, надеюсь не подделку привезут за такую цену... Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Тоже на старый ситр кости as metall ставил и себе и друзьям, всегда долго ходили. Как сейчас не в курсе Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Dmalmak Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Всем привет! Владею машиной полгода (но уже почти 20 тыс км проехал), беспокоит две вещи: 1) При езде по очень плохой дороге с большим количествам ям, передняя подвеска издает громкие звуки близкие к стукам. Это не обычный стук разбитых шаровых/наконечников/стоек стабилизатора, а просто очень громкая работа подвески. Не знаю, как еще объяснить. Стойки все еще родные (200 тыс пробега). Одна из сфер меняная по виду, вторая тоже родная. Что может давать такой эффект и как с ним бороться? 2) Нервная реакция машины на колею. Появилась после того, как обломался "развальный" болт на заднем левом колесе. Оба болта были заменены, схождение отрегулировано, но вот такое поведение на колее стало заметно проявляться. Мог ли болт за собой утащить что-то еще. При диагностики "монтажкой" передние сайленты продольных рычагов задней подвески достаточно слабые, но стуков никаких нет. Может ли в них быть дело или какая другая причина? Кроме п1 подвеска работает без лишних звуков. Спасибо! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 1) Не ездить быстро по очень плохой дороге. В поднятом положении подвеска бабахает конкретно. 2) Поведение очень сильно зависит от регулировки геометрии подвески, которую надо делать правильно. При изменении высоты все параметры плывут. Развал задних колес не регулируется и постепенно выходит из нормы. Выход - делать регулируемые рычаги развальные сзади. Бес 1 Ссылка на комментарий
Dmalmak Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Спасибо. По п1 - "бабахает" она и в обычном положении, а не только в среднем-верхнем. Заметил, что при увеличении скорости, бабахает меньше. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Если подвеска исправна, то в нормальном положении ничего не бабахает. Правда надо привыкнуть к особенностям поведения. Например не давить тормоз, она при этом запирается и дубеет. Ссылка на комментарий
Dmalmak Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 В 29.06.2019 в 23:39, Dmalmak сказал: Всем привет! Владею машиной полгода (но уже почти 20 тыс км проехал), беспокоит две вещи: 1) При езде по очень плохой дороге с большим количествам ям, передняя подвеска издает громкие звуки близкие к стукам. Это не обычный стук разбитых шаровых/наконечников/стоек стабилизатора, а просто очень громкая работа подвески. Не знаю, как еще объяснить. Стойки все еще родные (200 тыс пробега). Одна из сфер меняная по виду, вторая тоже родная. Что может давать такой эффект и как с ним бороться? 2) Нервная реакция машины на колею. Появилась после того, как обломался "развальный" болт на заднем левом колесе. Оба болта были заменены, схождение отрегулировано, но вот такое поведение на колее стало заметно проявляться. Мог ли болт за собой утащить что-то еще. При диагностики "монтажкой" передние сайленты продольных рычагов задней подвески достаточно слабые, но стуков никаких нет. Может ли в них быть дело или какая другая причина? Кроме п1 подвеска работает без лишних звуков. Спасибо! По п1 - заменил сайлентблоки передних рычагов. Посмотрим, как повлияет. До плохой дороги пока не доехал. По п2 - проблема оказалась в поперечных рычагах задней подвески. На одном повредился сайлентблок со стороны колеса, что было не видно, пока не сняли. Заменил оба на новые - поведение машины сильно улучшилось. Бес и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Мужики прошу в очередной раз помощи: При езде периодически возникает жесткий звук справа спереди. (сайленты наконечники и рулевые тяги все менялись, родные остались только верхние сайленты ). Звук жесткий, похож на пробой в кузов "по железу". (звук очень похож когда умер нижний сайленблок вертикального рычага). Вычитывал тему на соседнем форуме, про то что устает резинка сверху стойки и через какой-то из болтов передает удар в кузов. https://citroen-c5.ru/threads/Глухие-удары-спереди-на-кочках-при-не-большой-скорости-Помогите-плиз.5177/page-1 На правой стойке на лицо смещение, выкладываю фото: обращаю внимание, что один из болтов почти прижат к стойке. Кто- нибудь с таким сталкивался? Стойка живая, чуть-чуть потеет, не текет, менять ради профилактики пока не готов. Стойка как будто повернулась по часовой стрелке градусов на 20, последнее фото левая стойка, там между стойкой и болтом места очень много... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Если стойка стучит по этому болту то наверное в местах касания должны быть видны задиры. Вряд ли звуки связаны со стойкой, в стойке стучать нечему. То что стойка гуляет в рыжей подушке это нормальне явление, у всех так. У новых меньше, у старых больше. Фото моих, пробег около 100 тыс. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 У меня именно прокрутилась стойка. Следов на болту рельно нет. Надел на болт резинку - изменений никаких, хрен его знает, что за стук.... Болт не открутить головка не лезет, ключ тоже срывается. Мысли в слух: засунуть туда болгарку и подрезать чашку....Попытататься провернуть ее назад при ослабленных болтах. При включении режима спорт, вроде почти не пробивает, но это ж не выход, да и жестко как то... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Т.е. на спорте делается тише? Рассуждаю логически, на спорте подвеска делается более жесткой (ход уменьшается) и при этом стуков меньше. Но... На резинку оранжевую это повлиять не может, она какая была - такая и есть. Если это она, то на жесткой должна громыхать сильнее. Может дело не в ней и стучит что-то другое? Подвеска мягче, ход больше и что-то бабахает... Может это в стойке внутри или резинки где-то сдохли в другом месте? Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 В 08.07.2019 в 22:14, Евген С5 сказал: Мысли в слух: засунуть туда болгарку и подрезать чашку....Попытататься провернуть ее назад при ослабленных болтах Желтая резина и болт-это фактически одно целое.Резина приварена к металлической круглой обойме, а обойма крепится этими болтами к кузову. А вот само тело стойки (вместе со сферой) в общем то может вращаться внутри резины. Думаю это можно сделать руками, особенно если поддомкратить переднее колесо в верхнем положении подвески. Бес и Евген С5 2 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 23 часа назад, MityaSVR сказал: Т.е. на спорте делается тише? Рассуждаю логически, на спорте подвеска делается более жесткой (ход уменьшается) и при этом стуков меньше. Но... На резинку оранжевую это повлиять не может, она какая была - такая и есть. Если это она, то на жесткой должна громыхать сильнее. Может дело не в ней и стучит что-то другое? Подвеска мягче, ход больше и что-то бабахает... Может это в стойке внутри или резинки где-то сдохли в другом месте? СПАСИБО огромное за картинку! Х.з. насчет спорта, возможно это самоубеждение... Если б так бахало в стойке, она б думаю потекла... Решил: 1.сменить нижний рычаг, вдруг на снятом, что-нибудь увижу, сайлентам там тыщ 30 пробега, но визуально они нормальные (в гараже подменные рычаги с новыми сайлентами есть). вложений ноль. 2. проведу эксперимент, проедусь на открученном злополучном болте (правда без доработки болгаркой, я его хрен откручу) 3. Сниму стойку, сменю в ней нижний сайлеблок (он у меня на троечку), может быть отважусь на замену верхних сайлентов 11 и 13 по схеме. (в сервисе меня послали, нечего мол там менять....) 4. ну а дальше, как совсем нервы кончаться- замена стойки Пэ.ЭС. Седня ездил к профессионалам, реюме-давайте сменим стойку, потом сферу, потом займемся регуляторами... Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 44 минуты назад, Igor888 сказал: Желтая резина и болт-это фактически одно целое.Резина приварена к металлической круглой обойме, а обойма крепится этими болтами к кузову. А вот само тело стойки (вместе со сферой) в общем то может вращаться внутри резины. Думаю это можно сделать руками, особенно если поддомкратить переднее колесо в верхнем положении подвески. Чо-то не пойму, а как стойка то держиться в этом "бублике"? Если бублик напрессован снизу и она у меня разболталась в нем, то об него она и стучит... Или это целое со стаканом стойки, просто на фото обрезано болгаркой? (выделил красным на фото) Или я не прав? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 А что дороже? Стойка или регулятор? У меня 100 000 км назад была ошибка по передуву турбины, так у ОД для начала предлагали турбину поменять ;). Не поменял, уже 240 000 км разменял, а турбина всё ещё работает ? Не разбирал, не знаю. Но истина где-то близко... Это про бублик было. Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Бублик держится на стойке стопорным кольцом, а само кольцо довольно сильно подперто этой рыжей резиной. 8 минут назад, Евген С5 сказал: Если бублик напрессован снизу и она у меня разболталась в нем Разболтаться не может, потому что иначе стойка выстрелит в капот. Бес, Евген С5 и shlec 3 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Ужоссс... Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Теперь понял, вообщем надо снимать стойку и смотреть на люфт в этом стопоре. Чует мое сердце он там есть, и гремит именно там, ибо больше негде.... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 49 минут назад, Евген С5 сказал: 49 минут назад, Евген С5 сказал: Решил: 1.сменить нижний рычаг, вдруг на снятом, что-нибудь увижу, сайлентам там тыщ 30 пробега, но визуально они нормальные (в гараже подменные рычаги с новыми сайлентами есть). вложений ноль. 2. проведу эксперимент, проедусь на открученном злополучном болте (правда без доработки болгаркой, я его хрен откручу) 3. Сниму стойку, сменю в ней нижний сайлеблок (он у меня на троечку), может быть отважусь на замену верхних сайлентов 11 и 13 по схеме. (в сервисе меня послали, нечего мол там менять....) 4. ну а дальше, как совсем нервы кончаться- замена стойки Вам надо приехать на СТО которая крутит подвеску Пежо 407 каждый день. Они там быстро все найдут. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Был на сервисе пежо, советовали сменить улитку. (из разряда может поможет). Поэтому и решил махнуть нижние рычаги, сам не верю, но вдруг правда поможет.... А если поверну это опору, то ничего и не измениться (если реально болт не задевает). И звук то у меня идет именно когда стойка сперва расслабилась (проваливается в яму), а потом сжалась (нашла дно) и пробивает именно на больших поперечных неровностях. ПОэтому судя по конструкции надо снимать стойку и проверять люфт в стопоре, а если он есть то это точно причина. Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Уже писал выше-люфта в стопоре быть не может. Надо, чтобы люди, которые хорошо знают эту подвеску и постоянно в ней ковыряются осмотрели нижнюю "шаровую", сайлент цапфы, улитку, рулевой наконечник, верхние сайленты. Люди видящие эту подвеску первый раз вряд ли найдут неисправность. Sabantui, Евген С5 и MityaSVR 3 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 В 10.07.2019 в 00:20, Евген С5 сказал: Решил: 1.сменить нижний рычаг, вдруг на снятом, что-нибудь увижу, сайлентам там тыщ 30 пробега, но визуально они нормальные (в гараже подменные рычаги с новыми сайлентами есть). вложений ноль. 2. проведу эксперимент, проедусь на открученном злополучном болте (правда без доработки болгаркой, я его хрен откручу) 3. Сниму стойку, сменю в ней нижний сайлеблок (он у меня на троечку), может быть отважусь на замену верхних сайлентов 11 и 13 по схеме. (в сервисе меня послали, нечего мол там менять....) 4. ну а дальше, как совсем нервы кончаться- замена стойки Пэ.ЭС. Седня ездил к профессионалам, реюме-давайте сменим стойку, потом сферу, потом займемся регуляторами... Итак, первый пункт выполнен, нижние рычаги заменены. Улитки были на троечку, резина начала растрескиваться, но видимых разрывов не было. (всего 30 тыщ прошли). Результат - "диких" пробоев в кузов не стало, но все равно пробивает. Облазил все, причину наверное нашел. один из сайленблоков "11" в уставшем состоянии: И еще пару вопросов: Без снятия стойки мне не обойтись? Сколько жижи надо на долив? Никто не поделиться артикулом сайленблока в стойке? Хочется сменить все сайленты, раз придется так глубоко лезть ( хотя вроде 13 в нормальном состоянии) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Да эта подвеска и на новой машине бабахала на колдобинах. Видимо конструктив такой. Тем не менее, если всё заменять вовремя, не дожидаясь, когда резинки выпадают и колеса в раскоряку встают (каюсь, грешен, один раз шокировал на шиномонтаже болтающимся задним колесом), то всё работает в разы лучше, чем на пружинных машинах. Что касается фото, то либо ракурс такой, либо (на первой фотке) есть смещение оси болта относительно оси симметрии сайлента. А это не очень хорошо. Ссылка на комментарий
