Подвеска на Citroen C5 Х7
@Igor888, да, просто не знал как правильно выразиться. крутится верх, что до оранжевой резины, вместе со сферой само собой.
разобрали вчера старую стойку. все монолитно. похоже таки стойки убитые.
@MityaSVR, пробег 9к.
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  system сказал:
Что значит разобрали? Оранжевую резину с чашками(тарелками) получилось снять со стойки?
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
  Igor888 сказал:
А вот мне интересно, а вот сколько за б/у стойки денег взяли? Уж больно узел ответственный, чтобы на б/у решиться.
резина только рвется, поэтому "разобрали" относительно.
махну стойки, доломаю окончательно чтоб посмотреть.
сняли снизу стопорное и резинку, все равно дальше не идет ничего. разбиралась бы дак ремонтировалась
@MityaSVR, брал написал у кого. доверие есть.
по цене - дешево. кризис
  system сказал:
Сжимаем тарелки в тисках, можно с одной стороны, с перекосом. Между нижней тарелкой и стойкой видим стопорное кольцо, выколупываем его. Тарелки и оранжевая резина легко сходят с цилиндра стойки.
У Вас не так?
Почитал ветку. Так и не нашел четкого ответа, почему на гидроактиве с диким стуком падают колеса в яму/ямку, даже на маленькой скорости. Причем только передние. Конструктивная особенность? Или можно что-то с этим сделать? Кто знает?
  Yus1980 сказал:
У меня ничего "дикого" не происходит, уже на втором С5. А на скорости, так и вообще без проблем
Стук конечно не должен быть "диким", но на определенном профиле (обычно это ступенька вниз или "лежачий полицейский" с повышенной кривизной малого радиуса) подвеска действительно очень жестко отрабатывает. Полное ощущение того, про что обычно говорят "подвеску пробило". Это меня особенно выбешивало на новой машине, на фоне рассказов о невероятно мягкости и плавности хода гидрактива. Потом привык и научился не тормозить на колдобинах, так она мягче пролетает... :)
  MityaSVR сказал:
И я об этом. В прошлом году, на передке ОКИ верхнюю опору вырвало на колдобинах, так тоже ничего "дикого", даже не останавливался до дома
С "диким" стуком я видимо перегнул, просто на фоне общей хорошей шумки, стук при падении колеса кажется вообще поломкой. Даже стыдно перед пассажирами, норм тачка, а тут такой косяк подвески. Да, мягкая... да, плавная... но только для хороших дорог.
Изменено пользователем Yus1980
  Yus1980 сказал:
  MityaSVR сказал:
Надо немного попривыкнуть к особенностям, это да. Но не до такой степени, чтобы было стыдно за автомобиль
Ага, как же, особенность, не у всех ход отбоя громкий. Я поделился своей теорией.
Удалить воздух из системы только сбросом давления через диагностический прибор. Ещё правильно нужно отрегулировать высоту подвески.
Изменено пользователем mavruc
Он не громкий - он жесткий, с ударом при определенном профиле поверхности. Происходит исключительно при провале колеса вниз. Воздух абсолютно не при делах.
на дороге от дома у меня есть заплатка с ямкой вниз и через пару метров вверх. так вот там иногда очень даже комфортно и упруго проходит, а иногда бьет так будто стойки щас вылетят. стойки новые, хотя и на старых было также. разницы не ощутил вообще
Сильный удар колес об землю (особенно передних) при проезде уступа вниз присущ всем гидроситроенам. Думаю это связано с очень большим давлением в передних стойках. Штоки стоек просто выстреливают вниз. Пружины видимо более инерционные.
