С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) А длинный ход поршня в ДВС с турбонаддувом и без балансирных валов способен увеличить накопленную погрешность определения ВМТ? Доброе утро!Удлинение хода поршня при одновременном уменьшении его диаметра (для сохранения рабочего объема): Увеличивет среднюю скорость поршня (износ),массу шатуна (износ,небаланс) Позволяет увеличить степень сжатия (к.п.д.) Накопленная погрешность не изменится,балансирные валы нужны для уменьшения вибрации всего двигателя в целом и на внутренние усилия взаимодействия основных пар трения не влияют Есть и еще ньюансы,но вообщето это головняк разработчика и офтопик,сейчас придет Норд и.... Изменено 27 июля, 2011 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 С_Г, пока Норд крепко спит: у бензиновых 1.4 и 1.6 диаметр поршня одинаковый, разный ход и у 2.0 HDi и 2.2 HDi такая же картина. При детонации в 4-ом цилиндре дизельного двигателя возможны проблемы с поршнем или нет? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) У дизелей детонации небывает в принципе. Но степень сжатия и давление газов вблизи в.м.т. выше и поршни более усиленные и тяжелые. Изменено 27 июля, 2011 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 С_Г, жаль... Вот бы пацаны порадовались... :vava: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 С_Г, некоторые сайты утверждают, что и у дизелей бывает детонация. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) в Интернете никто ни за что не отвечает и всякой чуши чуть ли не больше,чем верного. Изменено 27 июля, 2011 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Van der FOG Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Ну раз дизелю закон Ньютона а=F/m не указ,тады ой... А Вы, С_Г, живете по формулам или по собственным ощущениям? Оптимизм - это недостаток информации. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 С_Г, вот, что утверждает сайт autodealer.ru - "При раннем впрыске топлива на дизельных двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками" Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Чушь это,дилеры,одно слово. В дизеле нет топливовоздушной смеси.Впрыскиваемое тяжелое топливо загорается от контакта с раскаленным от сжатия воздухом.К детонации склонна топливовоздушная смесь воздуха и легкого топлива в двигателе,работающем по циклу Отто. Пройдите поисковиком по слову "детонация" Палыч314 1 Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Van der FOG, на тему массы был прикольный выпуск Топ Гира, когда устраивали покатушки на 2-х ХХХ Х5: дизельном и бензиновом. Сначала бензин уезжал, а потом к ним прицепили яхты на лафетах. Дизель, понятно, уехал за горизонт :rolleyes: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 смайлик с попкорном чо вы с Павлиусом меня путаете?! смайлег давно есть "в копилке" :popcorm1: просто в окошке превью смайликов надо кликнуть "Все" и прокрутить вниз (сортировка по аглицкому алфавиту... искать в первой колонке popcorm1.gif ... ) С_Г, пока Норд крепко спит: да я уже смирился "с местными достопримечательностями" ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 А Вы, С_Г, живете по формулам или по собственным ощущениям Я разработчик и на 1 этапе, пока изделие проектируется,я использую формулы для расчета будущих параметров.На 2 этапе, когда изделие готово и работает, ощущение от его работы иногда приходится сопоставлять с формулами и искать, что не так, если ощущения не совсем те. Но чаще всего ощущения и формулы друг другу соответствуют. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 С_Г, а как же многократный предвпрыск в системе common rail? Если он происходит до достижения поршнем ВМТ, то топливовоздушная смесь и образуется. Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Чушь это,дилеры,одно слово. В дизеле нет топливовоздушной смеси.Впрыскиваемое тяжелое топливо загорается от контакта с раскаленным от сжатия воздухом. Но ведь важен момент впрыска. Если система управления ошибается и впрыскивает чуть раньше в.м.т., то удар по поршням на противоходе будет очень нехилый. Может, это и есть тот самый пресловутый "стук" дизеля? Или вы думаете, что в дизелях система управления впрыском никогда не ошибается? Aprox, обязательно прочтите две последних страницы Engine fault EP6DT THP 150 в С4 Picasso. В Москве уже несколько машин С5 (Х7) с развалившимися поршнями. Я тут глянул в сообщение о последнем, 2011 года международном конкурсе моторов и меня стали терзать смутные подозрения- как же с это: с развалившимися поршнями, с растянувшейся цепью, с выбросом масла наружу и неизбежным нагаром на клапанах- двигатель 1.6THP уже второй год подряд занимает первое место в классе бензин 1.4..1.8л ? Снова будете объяснять происками дилеров? Палыч314 1 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) Но ведь важен момент впрыска Ктобы спорил,это краеугольный камень любого двигателя.Точнее-момент начала зажигания.Для дизеля это начало впрыска. В любом двигателе подвод тепла на фазе расширения-это когда поршень идет вниз-потеря кпд и мощности.Идеально тепло должно подводиться строго в в.м.т. В дизеле тяжелое топливо горит медленнее и есть т.н.задержка воспламенения,поэтому топливо впрыскивается до в.м.т. в совокупности с высокой степенью сжатия (читай высоким давлением от сжатия+давлением от нагрева от начавшегося процесса сгорания)поршень перекладывает юбку в в.м.т.с одной стороны на другую с лязгом. В двигателе Отто смесь горит существенно быстрее и степень сжатия меньше,и поэтому обычно лязга,при правильном моменте зажигания,не слышно.Хотя вот с ТНР150 ситуация из-за наддува и увеличенного зазора несколько сдвинулась в сторону дизеля. Звук на холостых поплохел у совершенно новых моторов.Знакомые даже спрашивают:"Дизель?" -Нет,отвечаю,Турбо! Сдвиг начала зажигания на 0.1 мм хода поршня уже заметно сказывается на мощности. Изменено 27 июля, 2011 пользователем С_Г Палыч314 1 Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Aprox, на конкурсах моторов за двигатели голосуют не технические специалисты, а журналисты из автомобильных изданий существующих исключительно за счет рекламы. А журналисты, как известно, от проституток мало чем отличаются. master911 1 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 В этих конкурсах нет параметров надежности и долговечности. Мощный?- Мощный! Легкий?-Легкий! Жрет мало?-Мало! Кривая момента?-Практически идеальная!! Лучший!!! Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Я тут глянул в сообщение о последнем, 2011 года международном конкурсе моторов А несколько лет до него лидировал двигатель 1,4Т (150лс) от VW, и что? Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) Aprox, на конкурсах моторов за двигатели голосуют не технические специалисты, а журналисты из автомобильных изданий существующих исключительно за счет рекламы. А журналисты, как известно, от проституток мало чем отличаются. Неужели можно вообразить, что BMW-PSA два года подряд покупали все 37 европейских автомобильных издательств из разных стран? Непредставимо! Изменено 27 июля, 2011 пользователем Aprox Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Aprox, ну ты точно инопланетянин... :pooh_lol: А сколько хозяев у этих 37 изданий? 37? или 2-3? :popcorm1: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 В этих конкурсах нет параметров надежности и долговечности. Правильнее сказать, в этих конкурсах не учитываются результаты эксплуатации в Российских условиях на говенном топливе. А эксплуатация двигателя в Европе безусловно учитывается в европейском конкурсе на лучший мотор. Журналисты, особенно из конкурирующих компаний, они такие- дай им только повод обкакать, обязательно обкакают! А поскольку на конкурсе 2011 таки не обкакали, то значит действительно - 1.6THP лучший мотор. Ссылка на комментарий
master911 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Неужели можно вообразить, что BMW-PSA два года подряд покупали все 37 европейских автомобильных издательств из разных стран? Непредставимо! Aprox, ну вы живете как в кино: "я вся в любви, я вся в искусстве!" Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) значит действительно - 1.6THP лучший мотор. :lol: Логично! Скажи честно, это "лучший мотор", потому, что он у тебя? Или он у тебя, потому, что он "лучший мотор"? :crazy: Со своей стороны, попробую помочь ответить: я мог купить С5 несколько дешевле, тыщ на 200-230 рублей. Но я хотел хорошую коробку и хороший мотор. И "клал с прибором" на упаковку, типа, "эксклюзив": напичкал всякими примочками (типа колёс, биксенона, комбисалона и т.д.) "комфорт". Получился более или менее адекватный прибор. А чем руководствовался ты, горячий турбо-революционер? Тока не говори, что изучил 37 европейских изданий :acute: и (О, ЧУДО!)... Понял!!! :crazy: P.S. Кста, наша "говеная" нефть и готовый бензус (ЛУКОЙЛ) шурует в Европу, токаздасссьте... Так, на всякий случай :dance: Изменено 27 июля, 2011 пользователем BlackLudwig Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) Я лично руководствовался ценой авто, дизель ощутимо дороже при этом авто я покупал не в кредит и не на последние деньги, на тестдрайве я дизель так и не понял - да есть мощный пинок в спину но при этом частые переключения АКПП, THP 150 на тестдрайве как-то показался живей. Разгоняется бензин по данным производителя все-таки быстрее, как говорит один мой товарищ - я не могу купить авто который на старте будут обгонять даже жигули :-). Если судить по форуму проблемы есть как у дизеля так и у бензина, но личная статистика проблем у каждого своя. Изменено 27 июля, 2011 пользователем Shopen Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Shopen, знакомому, конечно, передавай привет и купи ему букварь. Но вопрос господину Aproxу. Вряд ли он будет так же откровенен. Но про "Жигули" - поддержит :biggrin: , да и не он один. А чо? Деваться ж некуда :pardon: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
