Anton_1978 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Кто может подсказать код контактной группы замка зажигания каторая с 6 проводами. На мою пежо она отдельно не продаётся, только в сборе с замком. И если можно выложите фото Y в отключеном состоянии. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 номер контактной группы от вашего авто? VIN? Ссылка на комментарий
Anton_1978 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Авто Peugeot 406 VIN VF38BRFV280990583 Прочитал всю тему. Вроде контактная группа одинаковая. Ссылка на комментарий
Anton_1978 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 @trmntr, Нужна такая группа Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 По памяти похожа на Пикассо.. только цвета наверно не те, что на фото Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Anton_1978 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 @Popesych, Код!!!! Дайте пожалуйста код!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 @Anton_1978, я не смог найти... Ссылка на комментарий
Anton_1978 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 @trmntr, Сможете проверить 992712 Интересует количество контактов. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Вот с бэкапа картинка Код совпал trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) а я ж, лошара, смотрел тут http://public.servicebox.peugeot.com, думал найду контактную группу без личинки в сборе... или она тут без личинки замка? Изменено 8 января, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Anton_1978 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Кто подскажет код на группу номер 8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Там же и указан артикул на вашем фото: 4162 R7 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Может кому пригодится... Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
leosych@bk.ru Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Новая беда приключилась! НЕ УСПЕЛ вовремя заправить кондей и на тебе Лёня проблему . В Москве сегодня на солнышке +31( заметил мой термометр на правом зеркале). Температура выставлена на 20, и соответственно обдув решил работать на полную мощность. Зря не придал этому значения. Результат: зажигание не выключается ( не могу повернуть ключ в замке). Глушил дедовским методом. Итог: сломал замок зажигания. Ищу бэушный без ключа. Расплавилась контактная группа в хлам. Ссылка на комментарий
POMArio Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Господа, вопрос по КГ. Мне нужно заменить КГ,у меня стоит шестипроводная, найти её ОЧЕНЬ сложно. Вопрос знатокам, подойдёт ли мне пятипроводная и если подойдёт, то как её приладить у меня? Краткое ттх: 1,8 бензин 2001г. Изменено 29 марта, 2017 пользователем POMArio 1.8 16V (6FZ (EW7J4) VF7CH6FZC39037016 FV73D9HC8EJ531013 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Провода конея вывел с замка (провода отрезаны) и развязал через реле. Соответственно 2 провода в замке просто болтаются. Это я к тому что не все провода в замке нужны . http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10145&p=1287761 ТТХ 1,8 бензин 2000г. Изменено 30 марта, 2017 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
POMArio Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 @usatik33, спасибо, приму к сведению. Будут ещё мнения? 1.8 16V (6FZ (EW7J4) VF7CH6FZC39037016 FV73D9HC8EJ531013 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 А какие мнения? Есть проблема, в другом замке зажигания не хватает одного провода. Надо это обойти. Я так понимаю, что один из разъемов з.з. подходит к старой проводке, по функционалу. Второй разъём не подходит и там нет третьего провода. Собрать и *размножить* можно только через разгружающие реле. Ну и плюс к этому надо на будущее разгрузить з.з. от больших токов от климат-контроля. POMArio и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
POMArio Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Я правильно понимаю, купить КГ и переделать её под свои нужды? со снятием нагрузок от печки конечно)))) Изменено 30 марта, 2017 пользователем POMArio 1.8 16V (6FZ (EW7J4) VF7CH6FZC39037016 FV73D9HC8EJ531013 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 @POMArio,точно 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Контактная группа замка зажигания на ШЕСТЬ проводов 5723Z-99 Производитель или упаковщик POLCAR POMArio 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
POMArio Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) @Олегович, а вот за дельную информацию отдельное спасибо))) Изменено 2 апреля, 2017 пользователем POMArio 1.8 16V (6FZ (EW7J4) VF7CH6FZC39037016 FV73D9HC8EJ531013 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 @POMArio, ссыль на это видео в этой ветке было несколько лет назад. Набрал в поисковике *замена контактной группы замка зажигания citroen*, и видеоролик на ютюбе нашлось, пауза на кадре с коробкой... Просто искать надо:-) usatik33 и POMArio 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
POMArio Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Контактная группа замка зажигания на ШЕСТЬ проводов 5723Z-99 Производитель или упаковщик POLCAR Посмотрел данный артикул, получается что моя КГ и пыжа 206 одинаковые? 1.8 16V (6FZ (EW7J4) VF7CH6FZC39037016 FV73D9HC8EJ531013 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 А чего тут удивляться. Многие запчасти подходят к разным машинам РСА. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
