Замена ремня ГРМ
Уважаемые, подскажите, при запуске холодного мотора в районе ремня ГРМ раздаются "шлепающие" звуки, такое ощущение, что отслоился кусок ремня и бьет по кожуху, буквально через 10-15 сек. все пропадает, работа нормальная, причем это только на холодном движке по утрам, днем машина стоит на морозе на работе, пуск нормальный без посторонних звуков.
И еще, что бы снять верхний кожух да и сам ремень, нужно снимать опору двигателя?
Изменено пользователем AlexJ
Парни а вот под этот ВИН нету файлика замены??? VF7DERHSB76387566
Изменено пользователем psf735
  • 1 год спустя...
В моторе EW10A,  нет меток. Нужен спецштырь в маховик.
А кто это там за болтяру так хватался?
В EW10A метки есть. Когда коленвал заблокирован штырем, у меня метки на шкивах распредвалов смотрят вверх, только их плохо видно. Шкивы у меня такие же, блокируются 4мм штырями или сверлами. Причем в хитром шкиве штырь лезет только в одно из четырех пяти отверстий. В простом шкиве штырь вставляется в узкую прорезь.
Изменено пользователем HBB
Добрый день ребят! Подскажите по замене грм как стопорить маховик? По распредвалам в предыдущим посте немного понял. И еще вопрос, менял ли кто нибудь при замене ремня сальники?
Сначала выставляешь распедвалы, но не фиксируешь, потом - стопоришь колено, отверстие на стыке движка и КП над правым приводным валом.
Стартером никто не побывал открутить центральный болт шкива колена на EW10A? на фордах так срывал болт без проблем...
и еще: на тех же фордах стопорились распредвалы, колено никогда не стопорил.... не было необходимости...  при этом всегда после замены все  было ок (нужно иметь ввиду, что до замены ремня с фазами тоже было все ок))).... здесь, без стопорения  колена, он куда-то сместиться, если его установить по метке и снять ремень?, или стопориться что-бы перебздеть?
спасибо, так и думал... контроль, несомненно, будет)
Еще вопрос: сколько охлаждайки нужно заранее слить, чтобы при снятии помпы оттуда не потекло?
и возвращаясь к болту шкива колена - резьба там правая?
заменил ремень ГРМ, ролики, крышку помпы...все прошло  без особых неожиданностей...
удивило состояние шкива навесных агрегатов коленвала со стороны ремня ГРМ...  по моему это ненормально...у кого как было?
