Каток Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 (изменено) ИМХО стекло какое-то каленое и триплексное. Очень уж толстое. Во всяком случае шума сверху в своей машине не наблюдал.Кстати, встречный вопрос, уже серьезно.Как меняется акустика салона и звучание музыки при открытых шторках? Стекло очень сильно отражает звук, по идее это должно на нем как-то сказываться... А в том месте где должен быть люк, есть какиенить металлусилители-лонжероны? Не хотелось-бы их резать,уж лучше по плоской крыше. ...... <VEB>, там же чуть выше фотки обнаженной крыши есть... Один поперечный ланжерон над головой передних пассажиров. До него стеклянный (не сдвижной) люк легко встанет. Только ставить нужно другой, такой как этот: Чтоб на три положения: закрыт, поднят и задвинут... Изменено 21 апреля, 2009 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 22 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 ЭХ... мячты мячты.. Найти бы не криворуких исполнителей этой затеи :) сам то с болгаркой не полезешь :( Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 ЭХ... мячты мячты.. Найти бы не криворуких исполнителей этой затеи :) сам то с болгаркой не полезешь :(Не поверишь, полезу! Если решусь потратить денежку, то ставить буду именно сам.Простой стеклянный люк ваще делать неча, - можно и консервным ножом все сделать. А электрический на три положения немного сложнее, плюс электрика, но тоже ничо сложного... Вопрос только, найти люк хорошей конструкции. У меня в Мазде стоял Webasto заводской установки. Он был железный, утепленный, с электроприводом и уезжал внутрь крыши (между ее обивкой и железом крыши прятался). Хочу такое же! :grin: LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 22 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Каток, тогда я надеюсь предоставишь выкройки :)))) Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Каток, тогда я надеюсь предоставишь выкройки :))))Договорились! :friends: LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Hollandia 500 FreeDome :)) Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
IronHaI Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Здрасти, у меня тут вопросик назрел. Каким именно StP проклеивать двери? BiMast Standart, BiMast Super, BiMast Bomb, Вибропласт (нужное подчеркнуть) :) P.S И сколько материала уходить на одну дверь (ну так, чтоб без фанатизма)? Изменено 23 апреля, 2009 пользователем IronHaI Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 А электрический на три положения немного сложнее, плюс электрика, но тоже ничо сложного... У меня в Мазде стоял Webasto заводской установки. Он был железный, утепленный, с электроприводом и уезжал внутрь крыши. Хочу такое же! :grin: да в БМВ такой-же,виден сверху, закрыт-поднят и сдвинут на скока желаешь. Но там не фсё так просто, нужно ещё и трубки от корыта люка отводить по стойкам наружу,шоб вода стекала и шоб закрывался сам вместе с эл. стёклами при постановке на охрану, да и куда ему уезжать,если по центру лонжерон приварен, блинн пора тему заводить "модернизация крыши Ситроена" :pleasantry: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Здрасти, у меня тут вопросик назрел. Каким именно StP проклеивать двери? BiMast Standart, BiMast Super, BiMast Bomb, Вибропласт (нужное подчеркнуть) :) P.S И сколько материала уходить на одну дверь (ну так, чтоб без фанатизма)? Тут дело мутное. Единого стандарта нет, есть лишь набор принципов и правил. И все из-за того, что у каждого индивидуума грань между фанатизмом и разумной достаточностью проходит на разной высоте. Теоретически, выбор материалов для дверей и их (материалов) количество нужно завязывать на мощность планируемой системы (больше мощность - серьезнее вибра), будет ли работать мидбас вниз в полную полосу, или всё-же подрезан фильтром HPF-типа (в полную полосу - больше вибры) и от степени "аудиофильства". Например, строим громкую систему большой мощности - ложим толстыми слоями. Или мощность невысокая, но мы сильно-сильно не любим всякие призвуки и не прочь перестраховаться - тогда поступаем так же (есть примеры, когда ложили и три, и четыре слоя тотальной виброизоляции, и на внешнюю, и на внутреннюю сторону дверей!) Если же пойти по принципу минималистскому - можно пойти от обратного: ставим динамик в полностью незаглушенную дверь, включаем его на всю и смотрим, где и что вибрирует. Туда и направляем виброизолирующие усилия. С таким подходом можно обойтись небольшим утяжелением дверей без опасности провисания петель. Применение мягких шумоизолирующих материалов внутри двери под большим вопросом, большинство народа считает, что от них только вред. Я тоже склонен такдумать, но непосредственно за мидбасом на внешнюю скорлупу двери у меня всё-же наклеен квадрат 20х20см из 10мм сплена (назначение - рассеивать ударную волну от мидбаса, чтобы меньшая часть ее энергии воздействовала на железо). Я считаю, что при мощности мидбасов 60-70 Вт достаточно обработать двери в один слой STP M2, покрыв процентов 80 поверхности. Расход в два - два с половиной листа на купешную дверь вполне достаточен. Чуть больше, чуть меньше - добавить по вкусу. Принцип ясен? LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Hollandia 500 FreeDome :)) Что не нравится: вот этот ветроотбойник на переднем краю люка. Он неподвижный, торчит всегда. А место ответственное с точки зрения аэродинамики, тут пик воздушного давления. Думаю портит он аэродинамику и шумит на скорости конкретно. У моего Webasto ветроотбойник из полоски красиво отполированной нержавейки поднимался в рабочее положение после уезжания люка назад, а при задвинутом люке - прятался внутрь, под него. Задвинутый люк становился заподлицо с поверхностью крыши, аэродинамика идеальная. Вот таким должен быть люк. Почему я и говорю, главное в люкостроении - найти люк удачной конструкции. Нашел - можно сносить крышу! :grin: LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 да в БМВ такой-же,виден сверху, закрыт-поднят и сдвинут на скока желаешь ...... Но там не фсё так просто, нужно ещё и трубки от корыта люка отводить по стойкам наружу,шоб вода стекала и шоб закрывался сам вместе с эл. стёклами при постановке на охрану, да и куда ему уезжать,если по центру лонжерон приварен, блинн пора тему заводить "модернизация крыши Ситроена" :pleasantry: Трубки вывести - не так и трудно. Ланжерон срезать тоже не проблема. Дело в том, что у сдвижных люков нехилой прочности собственная рама (у некоторых фрезерованная из алюминия!), способная при правильном подходе к установке легко заменить собой ампутированный ланжерон. Думаю, поставить люк вполне реально. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
IronHaI Опубликовано 24 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Принцип ясен? Спасибо, принцип полностью ясен! 8) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Сегодня попал под первый дождь с момента виброизоляции крыши. Так сказать, тест. Результат понравился всему семейству! Слышна лишь глухая барабанная дробь капель по стеклам, крыша - полностью глухая. По сравнению с тем бодрым звоном капели, который стоял во время дождя раньше разница разительная. Ну и в целом в машине стало тише. Я уже писал, что даже кочки стала подвеска отрабатывать по другому. Мелкая рябь асфальта вызывает теперь легкое мягкое "бу-бу-бу", втрое более тихое чем раньше. Короче, результат стоит затраченного времени. Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 Каток, убедил :))) Бедный мой С4-ре :))) Кстате... походу я её продавать даже не буду :))) по душе прям мобиль :))) Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 ..... Кстате... походу я её продавать даже не буду :))) по душе прям мобиль :))) +1 тоже продавать в обозримом будущем не планирую да и куда продавать-то? тока музыка стала получаться как хочется.... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Заехал на рынок автозапчастей на Ярославке с вопросом по шумоизоляции С4. Продавцом была озвучена сумма 35 - 40 т.р. с материалом и работой за всю машину в 2 слоя (вибро- и шумоизоляция). Это нормально? По-моему дороговато. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
102RUS Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 (изменено) Ну и в целом в машине стало тише. Я уже писал, что даже кочки стала подвеска отрабатывать по другому. Мелкая рябь асфальта вызывает теперь легкое мягкое "бу-бу-бу", втрое более тихое чем раньше. Короче, результат стоит затраченного времени. +1 Сделал виброшумоизоляцию багажника, арок и поверхности под задним сиденьем, результат потрясающий (рыка выпускной системы не слышно, камешки теперь не бьют как по пустому ведру и т.д.) На днях шумку дверей сделаю, также считаю что и панель между салоном и отсеком двигателя надо шумоизолировать тоже.... P\s сам сделал :-) Изменено 21 мая, 2009 пользователем 102RUS Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 102RUS А что за материалы используются? Сколько было закуплено и почем? Тоже хочу сделать шумку, не могу привыкнуть к звону дверей. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
102RUS Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 [/b] А что за материалы используются? Сколько было закуплено и почем? Тоже хочу сделать шумку, не могу привыкнуть к звону дверей. На все эти дела ушло 5 листов вибропласта, два листа сплена толщиной 10 мм, один лист сплена вроде 3 мм толщиной. Сделал приблизительно за 3 часа, но сразу оговорюсь, опыт шумоизоляции у меня был на предыдущих машинах :-).Все материалы купил на рынке автозапчастей ( вибропласт 280 р\лист, сплен 350 р\лист) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 (изменено) ..... считаю что и панель между салоном и отсеком двигателя надо шумоизолировать тоже.... ..... А Вы туда заглядывали? ну хотя бы ковер приподнимали? Моторный щит в С4 заглушен на совесть, можно и не делать ничего. А если делать, то простым М2 в один слой не обойтись - его появления под штатной шумкой даже не заметите. Чтобы не зря штатную шумку снимать, то клеить нужно что то серьёзное, не хуже чем бутерброд из Бимаст Бомб в два слоя - сплен 5-10мм - Бимаст Бомб опять. Лучше займитесь дверями-бортами-крышей (особенно крышей!), полом в конце концов. На моторный щит не тратьте время и STP-шку. Чесслово! Изменено 21 мая, 2009 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
102RUS Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 конечно заглядывал, толь слух не обманешь ведь. При оборотах свыше 3000, слушать рёв не самого тихого двигла не очень то приятно. Хотя данное мероприятие у меня на последнем месте, пока на очереди двери :-) Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Звонил в регион, родителям, на предмет сделать там шумку. Возник вопрос: Сколько по времени занимает сделать шимоизоляцию в спецсервисе? Назвали срок - 5 дней, и, типа, кто говорит что может быстрей - халтурщики. Математика цены проста: Цена материалов + 120% за работу. С Ситрами там не знакомы, но на Форд Фиесту - 24 000, с крышей. Кстати, вопрос к тем кто делал шумку дверей: Облицовочная панель двери держится на клипсах 2 видов: 6991 S6 и 9341 PF (с резиновыми уплотнителями), их цена СИЛЬНО варьируется, 5р. и 122р. соответственно. Поэтому сам вопрос: Имеет ли смысл покупать покупать дорогие клипсы, или можно обойтись простыми, дешевыми? Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Звонил в регион, родителям, на предмет сделать там шумку. Возник вопрос: Сколько по времени занимает сделать шимоизоляцию в спецсервисе? Назвали срок - 5 дней, и, типа, кто говорит что может быстрей - халтурщики. Математика цены проста: Цена материалов + 120% за работу. С Ситрами там не знакомы, но на Форд Фиесту - 24 000, с крышей. Кстати, вопрос к тем кто делал шумку дверей: Облицовочная панель двери держится на клипсах 2 видов: 6991 S6 и 9341 PF (с резиновыми уплотнителями), их цена СИЛЬНО варьируется, 5р. и 122р. соответственно. Поэтому сам вопрос: Имеет ли смысл покупать покупать дорогие клипсы, или можно обойтись простыми, дешевыми? Ничего себе цены!а не проще купить материалы той же STP и самому?это выйдет,максимум в 5-6 тыс!а на счет клипс-возьми простые,после проклейки останутся куски сплена-вырежи колечки из них и будет тебе счатье:) Ссылка на комментарий
LISS Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 ...после проклейки останутся куски сплена... Я вообще-то так и предположил, просто нужно подтверждение. Ну и прицениться в сервисах надо было, а то может проще у них. Так сказать оценить соотношение цена/время/силы. но при таких раскладах вероятно буду делать сам на даче, думаю за неделю спокойно сделаю. Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат) Главное - стремиться к лучшему! Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Я вообще-то так и предположил, просто нужно подтверждение. Ну и прицениться в сервисах надо было, а то может проще у них. Так сказать оценить соотношение цена/время/силы. но при таких раскладах вероятно буду делать сам на даче, думаю за неделю спокойно сделаю. Да более чем:) Ссылка на комментарий
