Подшипники задних рычагов
Вопрос о совместимости ремкомплектов:
Оригинальные детали Поз.6 (на рисунке) для С5 и ксантии имеют один номер. Значит ли это, что расстояние между подшипниками тоже одинаковое?
Отличаются втулки Поз.12 (номера 513268 и 513252 для С5 и ксантии соответственно) и
и втулки Поз.10 (номера 513326 и 513320).
Болты отличаются на 24 мм.
Сальники одинаковые.
Так чем же отличаются вышеуказанные втулки, и подходят ли они от Хантии на С5?
И куда деваются целых два сантиметра?
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
На С5 торцевые втулки (Поз.10) имеют совершенно другую форму и затыкают торцы полой оси (Поз.12).
На Ксю ось проходит сквозь втулки Поз.10 (ее торцы заподлицо с торцами втулок), поэтому она длиннее.
Это для С5, торцевые втулки 1а и 1 b:
Изменено пользователем ИС-Xantia
Dmitron, зачем ставить от ксантии?
Конечно всем хочется сэкономить. Я когда менял подшипники, заказывал комплект Quinton Hazell QWB9000. У нас он по экзисту стоит 1100 руб. В Моске и Питере - еще дешевле.
Так вот, подшипники в этом комплекте были SKF. Я уже 50 т.км. на этом ремкомплекте отъездил. Полет нормальный. Меняли с коришем в гараже.
  • 2 месяца спустя...
купил машину с небольшим пробегом 100 000 тысяч 2003 года.
Все хорошо кроме скрипа типичного как я понял для угробленных подшипников. пока буду искать ремкомплект
хочется спросить - почему не применяют? или вы не применяли более простую схему на двух шариковых подшипниках - которым не нужно ни колец ни манжет да и регулировки по большому счету. поясню что иммею ввиду вместо двух конусных роликовых заменяем их на шариковые. или это может повлиять как то на гидроподвеску? пока об экономии речь не идет, хочется понять возможна ли данная схема?
спасибо
Скорее всего из-за большой нагрузки на узел и не применяют
Надо уже будет искать рычаги
cxv04 - порядка 900р в Москве ремкомплект на 1 рычаг в сборе, могу дать контакты где поискать можно.
Также можешь поискать ремкомплект производства IMPERGOM, на драйве недавно ставили на c5.
Изменено пользователем ikerman
ваши цены просто на зависть, а особенно доступность и выбор запчастей. я живу в Израиле, сегодня сказали ремкомплект (1 штука) оригинальый made in France с КИТАЙСКИМ подшипником стоит 120 евро, неоригинальных нет. весь мой с5 2003г. стоил 11000 тысяч шекелей примерно 2100 евро. , поскольку людей способных самостоятельно заниматься ремонтом раз два и обчелся соответственно все ограничивается тем что заказываю оф. дилеры.
кто нибудь из вас в курсе в россии есть конторы отправляющие мелочевку вроде этой по почте?
как кстати правильно вставлять цитаты?
Изменено пользователем cnc-luthier
нажал "цитата" - потом "ответить"
Тогда уж Ваши Цены на Авто в Израиле, На очень большую зависть :wacko: 2002года-дизель брал за 10килобаксов!!! Вот где Экономия! :rofl:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
В случае с фран. авто и израиле это как раз исключение, их обходят стороной и соответственно в официальном прейскуранте на поношенные авто их цена вдвое меньше нежели японок на 5 лет старее . да и по прейскуранту никто не платит. как правило 30 процентов долой.
Кстати нашел http://balka405.com/opyt-menu/56-bronz205-mater.html#axzz2Bc6viOEg чего только не придумают.
надеюсь хотя бы 10 км в день можно ездить со скрипом, вернее пока поскрипыванием?
кто может сказать где в питере можно наверняка подъехать и купить подобные коплекты? или куда позвонить в том же Питере?
Это к С5 не относится, у нас немного другая конструкция
согласен, тем не менее очень заинтересовала такая возможность. Вместо хлиплых подшипничков на которых давит тонна кузовного железа, вставить обыкновенные бронзовые соответствующей толщины, все таки цельный антифрикционный металл. нет правда втулки не 14 мм как подшипники а 25-30 мм. надежней будет.
Токарный станок есть, готов приняться за изготовление пока не наступил сезон дождей.
хочется услышать критику,
1. вряд ли может пострадать комфорт езды, ведь втулка прокручивается на болту.
2. констукционно нет никаких препятствия - я пока правда не разбирал свой рычаг с5, но на разборке видел.
3. ??????? что еще??? покритикуйте а?
По-моему, втулка износится быстрее подшипника т.к. разница в трении скольжения\качения существенная. Слабое место - сальник, а без него не обойтись в обоих случаях
Лучше не эксперементировать, рычаги стоят вразы дороже!
Да и не безопасно Это, т.к. одно дело когда, трет метал об метал, трется Ось - в месте трения выработка появится Реактивно :crazy: и другое дело, когда ставят подшипники, призванные эту силу трения исключить. На рычаги еще и ударная нагрузка передается!
Лучше уж у китаезов что-нибудь выгуглить
вы имеете ввиду ось это сам болт который затягивает сам рычаг к подвеске? типа может по дороге все вывалится и покатится в сторону если произойдет надлом?
кстати ссылку на китайцев на китайском - а как вы ориентируетесь в деталях того или иного товара. в данном случае подшипников? искомые роликовые размером 22х41х14.4мм
... кто может сказать где в питере можно наверняка подъехать и купить подобные коплекты? или куда позвонить в том же Питере?
Заказывал летом через exist с набором регулировочных прокладок, через пару недель всё пришло. А купить сразу может быть возможно на Северном пр. в торговом центе "Маршал".
Не так просто убить конические подшипники, просто у некоторых спецов руки из одного места растут, не разобравшись в чём причина, ага скрипит - значит менять! В моём случае подшипники были замечательные а хрюкание и скрип давали замки на спинках задних седушек. Чуть было не влетел на запчасти и их замену. Случайно заметил когда ехал с опущенными задними спинками по просёлочной дороге на малой скорости, машина едет перебирает каждую ямку и тишина.
Круто! Эти звуки невозможно перепутать или не заметить
Затянутый ручник может скрипеть при поднимании/опускании
Не может. Он на передних колёсах, а они не катаются при поднятии
Добрый вечер.Сегодня менял подшипники задних рычагов.
Делал всё как описано на форуме.Средние болты грязезащитного кожуха открутились норм,а вот болт датчика АВS заломался(слёва).Пришлось высверливать.Проблема была в другом.Шплинт штока гидравлики укорел надёжно, но путём бронзовой наставки и плогскогубцев выбили и пипец, механизм штока укорел намертво.Пришлось доставать рычаг вместе со штоком.Немного покрутив,мешает бак.Справа даже и не пытались снимать шток , достали в сборе.Правда предварительно "разгрузив" подвеску и утопив цилиндр сферы до упора.Больше там выпасть нечему.Но нужен "оруженосец", один "затрахаешся".(сори)за нецензуру.День работы, с перерывом на обед и перекуры.Для первого раза наверное норм?
Citroen C5 2.0 бензин 2001г. хэтчбэк,(EW10J4)-136 л.с. МКПП-(BE4R).
Еще Затянутый ручник может скрипеть при поднимании/опускании. Очень похожий скрип.
у меня скрипят при затянутом ручнике и скрип слышен при поднятии/опускании подвески. Если ручник вырубить скрипа нет :clapping:
