Подъем одной стороны траверсой под порог
Хочу поднимать Grand C4 Picasso с двухлитровым дизелем и РКПП (то есть, почти самая тяжелая из возможных комплектаций) полностью с одной стороны траверсой под порог. В заводской документации такой вариант предусмотрен (2.2 "Автомобили без накладок порога кузова"), но там, как обычно, хрен поймешь детали.
"Устанавливайте траверсу на паз порога как можно ближе к накладке" - какой "накладке", если это "автомобиль без накладок"?
Порог между точками упора для штатного домкрата снизу выглядит вот так (наружная часть порога сверху):
Ширина плоской поверхности паза - ~40 мм.
У меня есть стальная труба квадратного сечения 35x35 толщиной 2 мм и длиной ~800 мм, она аккурат поместится в паз, с какой-нибудь мягкой прокладкой (резина, полиуретан, толстый ПВХ и т.п.). Но не тонковата ли? Между нею и домкратом в любом случае будет стальная пластинка где-нибудь 100x50 толщиной 4-5 мм, но все равно как-то слабовато.
Есть труба прямоугольного сечения 100x50, толщиной 4 мм и длиной чуть больше метра. У этой всяко хватит и прочности, и жесткости, но в паз она уже не ляжет, опереть на нее кузов можно только ребром порога, но тогда нужно как-то обеспечить ее устойчивость. Даже с мягкой толстой прокладкой эта конструкция будет склонна к подвижкам. Пока не придумал ничего лучше, как взять протектор старой шины, и сделать в нем глубокую узкую прорезь под ребро, чтоб обеспечивала и боковую поддержку.
Может, кто уже так поднимал, и есть опыт?
