Как часто перегорают у вас лампочки?
Вот и заменили лампу. На машине стояла GE, дата выпуска март 2003 года (!!!). Соответственно, можно сделать вывод, что откаталась с момента схода с конвейера (машинка сентябрь 2003). Общий пробег лампы составил 170 тыс.
скоро мы такие собщения будем передавать как былины. А пока к запасе в бардачке ездят две лампы и ключ шестигранник.
alex_k11, перегорают в момент включения на холодную. Повышенное напряжение на генераторе тоже снижает срок работы лампочек. От тряски вряд ли. :thank_you:
Бывают блоки плавного включения освещения ...ну и качество самих лампочек.
  • 1 год спустя...
У меня постоянно перегорает ближний свет, думаю из-за того что при заводе авто у меня автоматически включается ближний, сказали сборка финская и них типа так сделано. Лампочки меняю каждые 3-4 месяца, ставлю самые дешевые по 60-80 рублей, дорогие уже не хочу покупать. А иногда можно по фаре ударить и там нить накаливания замыкается и ещё на неделю-две хватает :)
Citroen Berlingo, 2006 год
Т.к. трудно сказать сколько лампа горит часов, то правильнее пожалуй к пробегу привязку делать. Я вот за последний год проехал 5т.км. и у меня ничего не сгорело. :) А лампы тоже по 60р стоят (Магнетти Марелли).
Пробовал все эти +30, +50 - хрень. Сначала светят хорошо, потом тускнеют, и перегорают быстро.
После этого перешел на самую дешевую Нарву - ходят по 40ткм. Но есть один нюанс. Нарвы есть с двумя типа колб, побольше и поменьше, то ли заводы разные, то ли подделки. Короче, желательно брать ту, где колба больше - дольше проживет.
Последний раз Narva H4 брал рублей за 85 емнип, сейчас сунулся в магазин - уже 130-150 стало. Однако.
Скорее мне кажется что у тебя хреновый контакт где-то и лампы сгорают быстро из-за этого.
Попробуйте: http://www.osram-auto.ru/consumers/products/Легковой%20транспорт/Головной%20свет/ULTRA%20LIFE/ - Osram ultra life.
После долгих экспериментов с разными мега лампочками по 1 - 1,7т руб и сроком службы 3-4 мес вполне умеренной эксплуатации
остановился на них светят уже год и 30т км, свет вполне приличный. Про остальные лампочки:
тысяч в 40 заменил 1 лампу освещения номерного знака + обработал сами плафоны
между 70 и 80т км: заменил:
правый задний габарит, лампа подсветки часов.
и поправил контакт переднего левого габарита.
Все остальные лампочки родные (тьфу, тьфу).
  • 2 месяца спустя...
Сгорела лапа ближнего справа на 30 тыс. Оказалось плохой контакт, видимо с завода. Поменял контакт и пластмаску в которой контакт сидит, т. к. старая от перегрева начала рассыпаться и поставил обе новые лампы Bosh h4.(250 р за шт) Светят отлично уже 33 тыс км. по самым безобразным дорогам ( гравийка и т. п.).
Родные отходили почти 3,5 года. Стал менять. Филипс +30% - 4 месяца проработали, мрут парой с разницей в день-два. Филипс стоил 500 за пару. Перешёл на Нарвы (100 за одын штук), меняю каждые 3 месяца - тупо приписал их к "расходникам"...
Как только меняю свежий комплект - покупаю ещё один про запас.
Как объяснил приятель из "Ситроена-официального" - у родных нити с покрытием + они расчитаны на 14В (хотя прописано на них всего 12, но светят намного слабее - кто не верит - сравните ради интереса со стандартными по силе света!), поэтому и ходят так долго... Их нам не поставляют, в качестве официальных ламп-запчастей идут их стандартные 12-вольтовые аналоги из обычных магазинов. Кстати, те, которые стоят "родные" - они чешские, в продаже - отсутствуют как класс... :smile:
Изменено пользователем сашик
родные лампы H4 немецкий OSRAM 63194L отходили одна 65, вторая около 70тык
после того, как перегорела первая - поставил какойто филипс +30 кажется - он сдох аккурат за пару дней перед второй заводской лампочкой :)
в автозапчастях продавались как обычные 63194, в отделе электрики, так и 63194 с индексом L, но уже в отделе з/ч для иномарок
купил сразу парочку (по 200р), поставил сначала одну, а через пару дней и вторая пригодилась
сейчас пробег за 130тык, с тысячу км назад первую снова уже поменял - жду вторую ))
Я лично с оригинальными лампами OSRAM с индексом L не встречался, хотя торгую ими давно. А артикул лампы OSRAM Н4 не 63194, как написал Gummy-Bear, а 64193 - у меня по 150 руб.
ОСРАМ ОТЛИЧИЯ.pdf
в тобою же прикреплённой мурзилке - фотография слева на странице 9 ;)
Изменено пользователем Gummy-Bear
Я ж не говорю, что их в природе нет, ведь пробиваются же при заказе, просто прочерки одни. У моих поставщиков их нет, поэтому и не встречался
Диллеры не берут автолампы с удлинненым сроком службы по нескольким причинам
1) Они будут дороже
2) Как правило светоотдача у них меньше
3) Зачем зч на всю жизнь? ))
