Всё про дворники
Вопрос к здешним механикам.
выдавило со штока правый дворник. просто в пути в один прекрасный момент отказался подниматься и все.
приехал к дому, поводок уперся в жабо, крышка рядом валяется, поводок и вал существуют сами по себе.
шлицы пострадали и с резьбой похоже беда. гайку метчиком прошел, завтра при свете дня вал посмотрю.
собственно, сам вопрос: можно ли перерезать вал на меньший диаметр резьбы?
А зачем? Может, проще новый поводок купить? Он, вроде, не очень был дорогой. Или я не понял характера дефекта?
Изменено пользователем Spirit
//SoF
  Непабло сказал:
У меня больше чем на полгода ни одних щеток не хватило
А я за пять с половиной  лет эксплуатации второй комплект донашиваю всего. И езжу довольно много (150000 примерно за это время).
Но я не брезгую автохимией. В частности полиролью для стекол "Антидождь". Производителя озвучивать не буду. Дабы не сочли за рекламу. Перепробовал многих. Нашел оптимального.
На трассе дворниками почти не пользуюсь. Вода сама со стекла убегает. Да и в городе при наличии ветра во время дождя уходит.
Вот и получается что дворники долго живут.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Реально работает только Aquapel он же Ombrello. Всё остальное надо ежемесячно обновлять, если не чаще. Если знаете другие долгоиграющие варианты, скажите.
//SoF
  lifter сказал:
Ну почему же...
Героев надо знать в лицо! :smile420:
А то, щас вся тема будет с просьбами отправить название в личку. :smile3:
Да я тоже так подумал уже.
Испробовал всяких разных. И немецких, и японских, и корейских... Остановился на английской Turtle Wax антидождь.
Инструкция на русском имеется, делал строго как там написано.
После нанесения не рекомендую мыть стекло химикатами. Банка стоит в Калининграде 600 рублей. Мне хватает на 5-6 обработок. Одна обработка в среднем на 3-4 месяца.
Днем на трассе в дождь дворники можно не включать практически. Капли сами убегают со стекла.
  lifter сказал:
А как машину-то на мойке мыть?  :smile37:
Есть хрень под названием Активная пена. Так вот она смывает со стекла всё.
По крайне мере у нас на мойках.
Там где губкой моют там пофиг. Обычный шампунь если и смывает, то не сильно.
Да, такой как на фото
У меня на Renault Laguna (III)  такой же тип крепления (байонет)... мучился долго.. потом купил переходник за 30 р и беды не знаю...но там 650  дворники...
о! уже по 170 они... https://www.ulmart.ru/goods/352123
Изменено пользователем alvish
alvish, какой байонет, где байонет? У нас никакого байонета нет нигде, кроме лампочек.
lifter, аквапеля хватает минимум на 6 месяцев и абсолютно не важно, чем мыть. Если в нормальных местах покупать, он будет рублей по 400.
//SoF
У меня оба есть. Просто это не байонет. Это французы его так называют официально?
Идиотские, кстати, крепление. Зимой, когда во все щели вода позатекала и позамерзала, хрен заменишь дворники. Очень тяжело снять. Не то, что side pin. Чём оно им помешало, не ясно.
А что за чудо переходник?
//SoF
  Spirit сказал:
 bayonett это международное название этого типа крепления... почему не знаю, не изучал ) http://www.mirdvornikov.ru/content/articles/tipy-kreplenij-stekloochistitelej/
А вообще - надо искать в з/ч на автобусы/грузовики ... там полно наших размеров
Про BOSCH Aerotwin A428S (3 397 007 428) КИТАЙ - 1523 рубля пара (800+750 мм) в экзисте.
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ КАЛ!!!
Через 15 дней одновременно оторвались от поводков. Сразу обе. Очень некачественная пластмасса креплений. При демонтаже снять почти невозможно. Пластмасса крошится в руках. Таких поганых дворников не встречал даже для жигулей. Реально встала машина из-за дворников. Подвели китайцы. Погода жуть. Пробую другие замены.
Изменено пользователем WIM
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
Не помню какие именно стоят, но точно Бош и точно аэротвин, вопросов нет
Вопросов не было ровно пол месяца. Хорошо чистили. Потом просто развалились. Попробую резинки перекинуть на оригинал. Хорошо старые пока не выкинул.
Снял с мертвого боша новые резинки, а вот оригинальные старые дворники разобрать не смог. Центральное крепление с металлических полос не снимается никак. И при этом резинку зажимает очень сильно. Силу боюсь применять. Кому то удавалось на оригинале резинки сменить?
Кстати на боше 800-я резинка была 795 мм, а 700-я 690 мм. И зажимчик который поджимает крепление дворника к байонет штырю у боша не имеет хода назад. То есть снять без поломки или отвертки с авто дворник не выйдет. А на оригинале отжимается легко с запасом хода. Короче бош этот такое же....., что и на алиэкспрессе ноунейм......
Короче достало это нищебродское ковыряние резинок и пластмассы на дворниках. Заказал новые камоку. Посмотрим что привезут.
