Музыка в C5 X7 - вопросы, советы, апргейд
Три раз через плечо, при желании можно, что угодно снять :)
По Нави: У навитела более детально проработаны карты и обновления постоянные
у IGO интерфейс лучше и способы реализации построения маршрута (есть оптимальный и простой)
Навител только из за пробок + к маю обещали Москву полностью в 3D нарисовать
Так и в Pioneer ничто не мешает параллельно иметь Навител. :dntknw:
Озаботился также озвучкой авто.. Главное пожелание - минимум колхоза, а значит - голова останется штатной. Фронт - через внешний усилок, тылы - пока не решил, нужны ли. Ну и саб также через усилок.
И мне вот что интересно: Каток говорил, что через лексию возможно переключить выходы штатной головы RD4 с усиленного режима на линейный, дабы подать сигнал на внешний усилок и снизить искажения. Но почему тогда Fund и человек с AVES-Пежо форума заморачивались выпаиванием линейных выходов самостоятельно?
Активный саб это пустая трата денег, лучше отдай на благотворительность.
К сожалению, +1.
Активные сабы пока не дотягиваются до уровня "нормальных", а тем более самодельных.
Технически ничто не мешает им быть равными, но вмешивается экономика.
Если сделать всё, как положено - он будет ОЧЕНЬ дорог, и его никто не купит. Поэтому у активных сабов в первую очередь страдает качество встроенного усилка, во вторую - применяемые динамики как правило невысоких серий. Ну и качество ящика.... Их стенки традиционно делают вполовину тоньше, чем это практикуют любители.
Когда Вы строите саб самостоятельно, Вы покупаете только два элемента: усилок и динамик, остальное достается практически даром, как и Ваш бесплатный труд. Поэтому активный саб всегда проигрывает по количеству баса на вложенные деньги.
Журнальные тесты активных сабов не очень показательны, т.к. там их сравнивают между собой, а не с сабами традиционных конструкций, и уж тем паче не с самоделками. А выбранный Вами Вайб даже в этих тестах не победитель.
Насколько я помню, в Car&Music был мультитест с его участием.
Найду ссылку - вставлю.
P.S. Впрочем, наврал. Тестов активных пятнашек не было, тестировалась двенашка. Но написанного мной выше (про активные сабы в принципе) это не отменяет.
Изменено пользователем Каток
Каток,
Не подскажешь, для озвучки С5-III хочу оставить штатную голову + есть возможность по-дешевочке взять Hifonics ZX6400 + 12" Infinity Kappa Perfect 12.1. В самодельном корпусе, передняя стенка 40мм, боковые 20мм .внутри обклеен виброй и синтипоном.
На фронт думал какие-нибудь из DLS-ов, которые ты советовал в С4.
Предпочтения довольно широкие, но джаза и рока не много...
Голову попытаюсь либо переключить в режим линейных выходов, либо выпаять их же.
Как это все на твой взгляд будет соотноситься друг с другом?
Изменено пользователем VictorC5
Каток и сам выпаивал линейки, в надежде заметнее улучшить звук.
Переключение усилителя мощности в режим линейного драйвера несколько улучшает его характеристики, но выпаивание линейников позволяет взять сигнал еще ДО него, и исключить его из цепи прохождения сигнал полностью. Теоретически, это может еще улучшить звучание.
Привет счастливым владельцам С5-3! Как то забыл в вашем разделе разместить информацию о установке AUX входа, вообщем кому нужен линейный вход (AUX) можете обращаться.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
К сожалению, +1.
Когда Вы строите саб самостоятельно, Вы покупаете тоько два элемента: саб и динамик, остальное достается практически даром, как и Ваш бесплатный труд. Поэтому активный саб всегда проигрывает по количеству баса на вложенные деньги.
:) А "прикрутить"-то где? :)
единственный плюс в таком варианте - линейный выход получается низкоомным , то есть мало чувстивтельным к нагрузке и кабелям.
да все равно там стоит куча цифровых "улучшайзеров", обойти которые не так просто.
Каток,
Усилок неплохой, свои деньги отрабатывает. Для выбранных жанров - подойдет. Про саб не скажу ничего. Ни плохого, ни хорошего - я его не знаю.
На фронт под такую музыку, возможно даже лучше будет что-то из Hertz HSK165.3 или Focal 165V1 - кому-то больше нравятся одни, кому-то другие.
Еще интересный комплект - Pioneer TS-C171PRS. Звучит очень неплохо, рекомендую присмотреться.
да, буферный каскад на выходе - это очень неплохо.
"Кучи цифровых улучшайзеров" тут нету, не того полета птичка. Перед усилителем мощности стоит единственный "звуковой процессор" TDA7433, и он аналоговый. Линейники выпаиваются с его выходов. Перед ним - только ЦАПы.
Подробнее про RD4 можно читнуть тут: Разъем штатной магнитолы Rd4, и всё о ней...
Что "прикручивать"-то нужно?
Каток,
Понятно!
А про саб AudioArt BRW12 в ту же систему что-то можешь сказать?
Спасибо!
Кстати, перечитал всю тему в разделе С4 про модернизацию музыки. Респект и уважуха, конечно тебе, Каток!!
Понравился вариант с бутафорской магнитолой с кассетой. Но что б не колхозить - можно ведь поступить еще проще: оставить штатную на ее положенном месте, а новую голову упрятать в бардачек. Так, по крайней мере, планирую сделать в будущем.
Очень хороший саб, хоть и ящичный. (Все же уже понимают, что самый "правильный" саб - это фриэйр? :grin:) Несмотря на это, звучит он хорошо и справляется с любыми жанрами. И количество баса, и его рельеф, и артикуляция - всё на уровне.
С таким сабом не стыдно и на соревнования заглянуть будет.
Братья, кто-нибудь "прикручивал" активный саб к штатной "голове"
А то весьма зачотные железяки появились на рынке.
Самый простой вариант - подключить вместо тыловых динамиков на высоковольтный вход саба. На крайняк, если очень хочется чтобы и тыл звучал - просто в параллель им, не отключая динамиков.
Лучше по качеству вариант с выпаиванием линейника на саб, с организацией нефейдерного выхода.
Для того, чтобы это сделать нужен паяльник, два кондера 20мкФ(15-25В) и шесть резисторов (четыре по 50кОм и два по 10-15кОм). С входов микросхемы УМ (левых, фронт и тыл) делается смеситель: на входа припаиваются резисторы 50кОм одним концом, а свободные спаиваются вместе. Из этой точки третий резистор (10кОм) ставится на массу, и в неё же припаивается кондер "плюсом". Минус кондера - и есть выход на саб (без фильтра). На правых входах УМ делается то же самое, и получается пара линейных выходов (левый и правый) на саб, не зависящих от фейдера. Эти выходы - на линейный вход активного саба.
Еще лучше - заменить ГУ.
С навигацией там даже фота есть (из Ситроена, кстати вид!) куды и как его прикручивать:
Усилитель от этой навигации покупать не нужно, это фуфел разрисованный. Качество его идентично встроенному в магнитолу усилителю.
Если не хватает громкости встроенного динамика навигатора, и сильно хочется звук сообщений в динамиках аудиосистемы, можно вызвонить (например наушниками от плеера) линейные выходы в разъеме навигатора, и их подать на линейный вход магнитолы. А чтобы происходило автоматическое приглушение музыки, использовать Pin 14 Part A разъема штатной магнитолы RD4
Сигнал Mute для него тоже нетрудно вызвонить на разъеме с задней стороны навигатора.
А имеет-ли смысл? Судя по постам, голову-то не хвалят, справится ли она с такой работой качественно?
RD4 не есть плохая голова. По меркам штатных ГУ она очень и очень даже ничего.
Но это только по меркам штатных.
Если сравнивать RD4 с ГУ от лидеров автозвуковой электронной промышленности можно увидеть, что лучше - тоже бывает.
Каток
а какие контакты(и в какой колодке) в разьеме штатной магнитолы, относятся к кнопкам руля.
Если вопрос об RD4, то никакие.
Eще раз (впрочем без особой надежды) повторю ссылочку на цоколевку: Разъем штатной магнитолы RD4
Руль общается по CAN-шине, прямых проводочков от кнопочек к контактикам нету.
Если вопрос об RD4, то никакие. Eще раз (впрочем без особой надежды) повторю ссылочку на цоколевку: Разъем штатной магнитолы RD4
ссылочку посмотрел, поэтому сразу написал, вдруг подскажешь.
просто хотелось понять, можно ли подключить другую магнитолу, с функцией подключения к кнопкам руля, в наш разьем, через переходник.
Можно через отдельный коробок-приставку, стоимостью 3500-4800руб. :blind:
Посмотри внимательнее про что я говорю. А лучше послушай его сначала.
Подобное я уже слушаю про:
1. Отвратительный французский автопром.
2. Безобразное дизельное топливо в России.
3. Теперь, вот про Vibe, да? :) (не путаль просто с активными сабвуферами).
Я не вчера родился. А 17 800,00 рублей на благотворительность - "кучеряво" будет :secret:
Я так понимаю, что у тебя никакого не стоит, да? Тогда конечно. :dirol:
Ну если уж пошла гулянка:
1. Если бы не нравился французский автопром взял бы другую машину!
2. Имел дело только с китайским грузовиком, который переваривает воду из ближайшей лужы.
3. Стоит саб пассивный VIBE 10.800 усилитель к нему при 2 Ом 1200 КВт номинала 15.400 итого 25.400 это помимо замены всей акустики, головы, усилителя на фронт, конденсаторов, проводки и т.д. "-" работа конечно своя. Так что 17.800 вполне нормальная сумма на благотворительность...
P.S. Не зная броду, не лезь в воду!
Все можно, у меня все работает, и кнопки и звук парктроника воспользовался переходниками DIETZ!
Блин, основным вопросом был: ГДЕ МОГУТ ГРАМОТНО ПРИКРУТИТЬ???
А не: ОЦЕНИТЕ МОЮ ЗАДУМКУ.
Мне чужие мнения не нужны. Мне нужно знать адрес правильной конторы.
а если поподробней, поисковик выдает только рамки.
какую
Тогда научитесь пользоваться поиском или (хотя бы!) правильно формулировать вопрос, а не морочить людям голову.
какую
Can-интерфейсы для С4
тогда возникает вопрос, на ваш ответ
значит проводочки есть. или я чего то, не понимаю.
прямых проводочков всё-же нет
есть цифровая шина, по которой с помощью соответствующего микроконтроллера можно подружить руль с нештатным ГУ
Вы там по ссылочкам всё-же походите? там всё уже рассказано...
Каток, извини. Не хотел никому морочить голову.
Не знаю, просто, синонима слову "ГДЕ?"... :dntknw:
Вот мой исходный пост № 273 от 23.04.2009 21:27:
"Братья, кто-нибудь "прикручивал" активный саб к штатной "голове" (не путать с Николаем Сергеевичем )? ГДЕ это умнее сделать? ОД не предлагать. Слабоваты их "карманные кооперативы" для качественной работы. Как ни крути. На С4 сам все переделывал. Басни про "гарантию" не интересны.
А то весьма зачотные железяки появились на рынке. Мой С4 и менее сильные раскачивали... А тут...
Например, http://www.vibeaudio.ru/item/404/"...
:dntknw: :dntknw: :dntknw:
