emusic Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 2 минуты назад, iROCEZ сказал: Пробовал, спидометр просто лежит, остальное работает без нареканий Насколько долго работает - дольше, чем с датчиком, когда падают обороты при торможении? Попробуйте, отключив датчик, закоротить сигнальную линию, идущую к ЭБУ, на массу, а потом - подключить к плюсу через резистор 12 кОм, и посмотрите, что будет меняться. Еще попробуйте отсоединить эту линию на стороне разъема ЭБУ (вынув контакт, если он не залит, или разрезав провод вблизи разъема), а датчик, наоборот, подключить. Ссылка на комментарий
iROCEZ Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад Только что посмотрел по фишке с мультиметром и силовой контролькой. +12 есть Масса также на борту На сигнальном висит 2 вольта, сигнальный одновременно идет на эбу и на приборную панель. На выходных полностью осмотрю цепь до приборки. Походу пока меняли трос возможно цепанули что либо в подрулевой. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 4 минуты назад, iROCEZ сказал: На сигнальном висит 2 вольта Это вход, на неподключенном может быть любое напряжение от нуля до уровня питания. 5 минут назад, iROCEZ сказал: На выходных полностью осмотрю цепь до приборки Замыкание на массу и подача повышенного напряжения через резистор могут ускорить диагностику. Если c резистором 10 кОм все будет нормально (кроме показаний скорости), то попробуйте еще 1 кОм, Если в ЭБУ есть утечка с этой линии на соседние по постоянному току, это может проявиться. Но, если там помехи только по переменному току (при колебаниях сигнала), резистор этого не покажет. Ссылка на комментарий
