Требуется совет, или решение.
iROCEZ
2 минуты назад, iROCEZ сказал:
Пробовал, спидометр просто лежит, остальное работает без нареканий
Насколько долго работает - дольше, чем с датчиком, когда падают обороты при торможении?
Попробуйте, отключив датчик, закоротить сигнальную линию, идущую к ЭБУ, на массу, а потом - подключить к плюсу через резистор 12 кОм, и посмотрите, что будет меняться.
Еще попробуйте отсоединить эту линию на стороне разъема ЭБУ (вынув контакт, если он не залит, или разрезав провод вблизи разъема), а датчик, наоборот, подключить.
Только что посмотрел по фишке с мультиметром и силовой контролькой.
+12 есть
Масса также на борту
На сигнальном висит 2 вольта, сигнальный одновременно идет на эбу и на приборную панель.
На выходных полностью осмотрю цепь до приборки.
Походу пока меняли трос возможно цепанули что либо в подрулевой.
4 минуты назад, iROCEZ сказал:
Это вход, на неподключенном может быть любое напряжение от нуля до уровня питания.
5 минут назад, iROCEZ сказал:
Замыкание на массу и подача повышенного напряжения через резистор могут ускорить диагностику. Если c резистором 10 кОм все будет нормально (кроме показаний скорости), то попробуйте еще 1 кОм, Если в ЭБУ есть утечка с этой линии на соседние по постоянному току, это может проявиться. Но, если там помехи только по переменному току (при колебаниях сигнала), резистор этого не покажет.
