Дмитер Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Уже начали опускаться руки, никто не хочет браться за такую работу. Дело в чем, мой цветной дисплей бортового компьютера включается через раз(независимо от любых возможных факторов). Пообщавшись с разными умными людьми с этой сфере, выяснил, что проблема может быть связана с магнитолой/самим дисплеем/коммутационным блоком под бардачком. Подкинув заведомо рабочий дисплей - ситуация не изменилась. На магнитолу не грешу, а вот с коммутационным блоком в основном у всех эта проблема. Кто-то прогревает плату до расплава припоя на всех контактных площадках, а после замораживают) У кого-то дело в охлаждении, но не уверены на 100%. Вообщем, хотелось бы найти тут специалистов, кто может подсказать, куда стоит лезть в первую очередь и что проверить. Либо перелопатить сразу все?) Citroen C5 2002 2.2 HDi Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля @Дмитер В зависимости от магнитолы, возможны разные варианты решений. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Дмитер Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля @frog2050 RT2 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Блин, я даже ниразу не видел такое ГУ живьём. Надо ждать тех, ко хоть чегото знает про него. Чаще всего, на намного свежих ГУ, проблема на носителе информации. Его сменить или заного прошить. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 1 час назад, Дмитер сказал: цветной дисплей бортового компьютера включается через раз(независимо от любых возможных факторов). Как я понял проблема в подаче питания на дисплей? Сначала проверьте провод питания. А потом уже танцуйте от него. Вообще, если неисправность в самом дисплее, то нужно искать специалиста который с подобным работал. Если в коммутационном блоке - то это проще. Вытащить блок и прозвонить электронные ключи (силовые транзисторы). Я пишу чисто теоретически, абсолютно никогда не сталкивался с подобными вещами. Даже не знаю как там всё реализовано. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Боюсь проблема с самом гу. Возможно с процессором. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Дмитер Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля @ZIGGY Заметил, что магнитола начала давать сбои: очень редко включается экранчик её и перестала выключаться после выключения зажигания. Однако, если бортовик запустился, то все работает четко. Думаю, что на днях найду идентичную 100% рабочую магнитолу и попробую подкинуть. Вдруг, что-то получится. Ссылка на комментарий
Дмитер Опубликовано 26 апреля Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля Вообщем вопрос закрыт. У кого цветной дисплей, то отваливается только этот блок под бардачком. Перепаял графический процессор, оперативную память и всю плату целиком прогрел. Установил нормально охлаждение, а не эту порнографию, что там. Цена вопроса 40$ Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
