Citroen C5 III
GoshaF1
Evgeniy_K,
Самому судьба испробовать,думал ты в курсе.))
Клиренс не мерил.
Кто знает,как отключить климат-контроль?
ShevSPb,
Ну просто стало интересно,допустим,если я не хочу,чтобы климат работал.)))Похоже никак не отключишь,только если предохранитель каждый раз вынимать.))))))
ShevSPb,
нажимаешь на кнопку "АС" (из 6-ти кнопок в верхнем ряду крайняя правая), на ней гаснет лампочка и остается работать только печка.
Кхм.. может стоит мануал полистать.. :wacko: вопрос абсолютно деццкий.. :dirol:
Мирумир
Осторожно, так все предохранители скоро кончатся. :grin:
Возник вопрос. Почти каждый день в эти московские морозы -10-15 при включении зажигания с утра вижу что включен Econo-Mode. То есть за ночь чтото разрядилось ). После часа езды батарея заряжается и этот режим конечно пропадает. После постановки машины на стоянку никакие магнитолы или свет в салоне не оставляю включенным.
Что может за ночь разряжатся? Немного напрягает этот вопрос. Спасибо.
Не напрягайся, эта "фишка" "С 5", у меня также при (-10) на дисплее инфа: "Baterry econome mode", специальный режим сберегающей зарядки АКБ и стартер крутит немного медленнее чем обычно, 3-4 оборота и заводится. Ни о какой зарядки АКБ и не думай!
выложу с позволения модераторов, для сравнения, что не всё у нас так плохо:), немного о 8 аккорде с аккорд клуба... ещё интересно, что человек пересёл с новой ма6ки
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться некоторыми наблюдениями за время последней поездки в Финляндию. Вояж происходил на праздниках, машин (8 Тупес АКП) за время этого действа прошел 1,5 тыс. км. Погоды в знойной Финляндии не сильно отличалась от Питерских, а если и отличались то не в нужную сторону (холоднее). Условия выдались не то чтобы экстремальные, но не самые лучшие для семейной прогулки.
Итак, мелкие косяки.
1. Когда ехал туда, снег валил всю дорогу такой, что скорости даже на финских дорогах упали до неприличных 50-60 км/ч. А надо сказать, что финны, вопреки всеобщему мнению, народ на дороге вовсе не заторможенный, и погонять очень даже любят и умеют не хуже нас. Температура -8. Выяснилось, что при данных условиях родные щетки чистят отвратительно (особенно правая, сидящей рядом жене вообще ничего не видно было). При этом более-менее что-то видно только при включенном режиме разморозки лобового стекла (кнопка на климате). В противном случае оно (стекло) еще и потеет, а по нижней кромке быстро появляется наледь, из-за которой дворники начинают чистить еще хуже.
2. В Чушке на следующий день забортная температура вообще ошалела и вплотную подобралась к лапландско-вологодской: -20. Правда, с солнцем, что приятно. Машинка, ночевавшая на улице перед гостиницей, завелась, мягко говоря, без желания. Читал, что это отмечают многие форумчане. Беглый осмотр автомобиля показал, что передние фары замерзли изнутри, особенно в районе ламп дальнего света. Выглядит некрасиво, хотя на скорость влияет несильно. Хотя, есно, влияет. Кроме того, при низкой температуре на полностью прогретой машине (и проехавшей несколько десятков км) все еще как-то более туго работает усилитель руля, хотя это потом проходит и отторжения не вызывает.
3. На слякотом автобане (бывает и такое), естественно, уже в другой день обнаружилась тенденция к очень быстрому забрызгиванию боковых зеркал. Неприятно удивило, учитывая, что Ма6ке такого аэродинамического безобразия не было. Особенно неприятно было их протирать на морозе, гадая при этом, въедет ли тебе в попу лихой финн, или нет (обочин-то у них практически нет).
4. При температуре ниже -10, да еще на скорости абсолютно мерзко работает омыватель. Веерообразное разбрызгивание куда-то девается, а вместо него появляются две до неприличия слабые струйки жидкости, едва пролетающие нижнюю четверть лобового стекла. Чего, есно, для безопасного вождения ни фига не хватает. Незамерзайка неразбавленная, вроде проверенная, нормальная, купленная на Несте, фирма "Хольтц". Голубого, пардон, цвета.
а дальше хвалит) кому интересно:
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=11302
Ты не понял.Я спросил как отключить полностью печку вместе с кондишеном.))Чтобы не свелись циферки температуры.
Мануал читал,но не нашел как отключить.Может невнимательно конечно пробежался.СЕйчас мануала нет под рукой.Если ответишь на детский вопрос по детски,не обижусь.)))
Мирумир
ну даёшь)
там же кнопки Auto у каждого есть.. если ими не откючается климат, то любыми из: выбор зоны обдува; кнопка кондея; кнопки скорости вентилятора...
а кнопочки "оff" да, не хватает:( выключить можно, только выключив вентилятор
Вам правильно было сказано,прочитайте мануал.Если в ручном режиме убавить скорость вентилятора до конца то он выключиться.
Изменено пользователем Стасян
тогда кнопка в середине нижнего ряда (уменьшение потока воздуха) - нажимаем на неё несколько раз до появления в окошках показаний ("циферок") температуры прочерков (пунктир "--").
Может, я чего ен понял?
у тебя всё руки чешутся :grin:
а я только начинаю мира за адекватного принимать, так он опять чо-нить разводит)
Просто есть категория людей, у которых дух Кулибина не выветрился, хотя это не всегда полезно.ИМХО :grin:
Festina lente
кулибины всё сами испытывают, а здесь пока пособие не распишешь..)
а клиренс, между прочим, он так и не измерил.)
За то смари: "Свой человек - Ситровод - 283 сообщения". Из которых 2/3 - "ниочем" и 1/3 - "бестолковых вопросов". :dance:
а ты следишь? :ohmy: контора пишет :dirol:
ладно тебе, ты теперь тоже свой)
Изменено пользователем Evgeniy_K
Да нет... В общем-то. Просто, это видно и "неконторским" взглядом. :blind:
Изменено пользователем BlackLudwig
