Француз DPR Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где найти схему платы блока BSM B3 DELPHI? Автомобиль Пежо 206, год 2008. Не могу найти на просторах интернета. Вообще проблема в реле бензонасоса, которое впаяно в плату в блоке. Заранее спасибо! Изменено 23 марта пользователем Француз DPR Добавил фото Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Гугл говорит что реле бензонасоса на блоке delphi bsm b3 у среднего разъема. B3 можно заменить на b3, B4 или b5. Чем больше цифра, тем больше функций. BSM-B2 — не стоит реле ПТФ. Можно его впаять или подключить внешнее + установить предохранитель F6. BSM-B3 есть реле для птф. BSM-B4 отличается присутствием реле и предохранителя F16, который отвечает за продувку катализатора на холодном движке. Такие блоки применялись на 206, partner, 307, c3, c5 и некоторых других машинах с шиной управления Van, до 2005 модельного года Ссылка на комментарий
Француз DPR Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта @A20C Добрый день! Вроде бы как так и есть, но с обратной стороны моей платы в этом месте ничего не впаяно вроде, это видео по отсутствию торчащих ножек в местах припайки. Может я и ошибаюсь. Ссылка на комментарий
Викториан Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Добрый день ! вопрос можно ли по вин коду BSI VF33HRHSB82672172 узнать пин - код 307 мамонта нужен для установки в авто BSI Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Проще из bsi вычитать или просто bsi скопировать (как флешку). Как это сделать знают те кто умеет это делать Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 10 минут назад, Викториан сказал: узнать пин - код 307 мамонта нужен для установки в авто BSI Рааскажите подробнее, что куда установить и откуда. Ссылка на комментарий
Иван123 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Здравствуйте, Ситуация следующая: после установки ксенона дворники ушли в аварийный режим, ситуация распостраненная, перепаял трансивер на водительском моторчике, заработали, ксенон выкинул. Через месяц, помыл машину, натекло воды в отсеки с моторчиками, дворники снова в аварийном режиме, перепаял уже трансивер на пассажирском моторчике, без изменений, дворники машут без остановки. Судя по опыту всех предыдущих поколений, дело остается только в блоке БСМ и какой то неведомой ЛИН-шине. Кто знает, где искать ее на блоке? Что делать? Машина Пежо 407 универсал, 2005 год. Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 15 часов назад, Иван123 сказал: где искать ее на блоке Диагностика,а уже потом паять.Так все блоки можно перепахать... И скорее всего не в BSM, а в BSI. Alexvlad 1 Ссылка на комментарий
Иван123 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая @kashcei БСИ находится в салоне вроде, там есть что то от управления дворниками? Диагностировать сам блок мастера отказываются, а подключить сканер, ну что он покажет, нет связи с дворниками, стандартная фраза... Ссылка на комментарий
Викториан Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая как раз увидишь где нарушение связи, по ошибкам грамотный мастер увидит где проблемы особо случится ничего не должно, просто BSI уходит в защиты, пусть скинут ошибки, возможно все заработает Иван123 1 Ссылка на комментарий
Иван123 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября Нуждаюсь в вашем совете, вопрос все тот же что и раньше. Ездил в специальный профильный сервис по французам, подкидывали другие моторчики стеклоочистителей, результат все тот же, дворники в аварийном режиме. Ошибки читали, там ничего не показывает по дворникам, пробовали скинуть защиту - не помогло, сказали проблема в блоке БСМ или БСИ, тот что под капотом, его все по разному называют. Собираюсь вскрывать блок и перепаивать трансивер, что стоит на обоих моторчиках, есть ли понимание, где располагается у кого нибудь? В 06.05.2026 в 17:30, Иван123 сказал: Здравствуйте, Ситуация следующая: после установки ксенона дворники ушли в аварийный режим, ситуация распостраненная, перепаял трансивер на водительском моторчике, заработали, ксенон выкинул. Через месяц, помыл машину, натекло воды в отсеки с моторчиками, дворники снова в аварийном режиме, перепаял уже трансивер на пассажирском моторчике, без изменений, дворники машут без остановки. Судя по опыту всех предыдущих поколений, дело остается только в блоке БСМ и какой то неведомой ЛИН-шине. Кто знает, где искать ее на блоке? Что делать? Машина Пежо 407 универсал, 2005 год. Ссылка на комментарий
Викториан Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября По дворникам ошибки бывают довольно редко. Какие ошибки вообще дворники маслают также из - за проблем с кан шиной, если ошибки по Кан и передаче сигнала разблокиоровки. Трансивер это и есть кан - шина, проверь проводку от блоков управления к исполнителям,и обязательно проверь контакты в разъемах, особенно разъем проводки на моторчике дворников. При плохой массе в разъеме будет тот же эффект Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Если вдруг кто будет искать схему bsm can 2004, то вот: СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf Ситруа Жомапель и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Викториан Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад @A20C День добрый! вопрос такой на Пежо 3008 заменили BSI вместо К04 12 года привезли К05 14 год установили все хорошо, но не получается вывести на панель индикацию передачи в коробки и режим движения Спорт или зима Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Задан неверный тип кпп или неправильный комбинация в bsi. Кроме того на 3008 ставилась и Al4 и at6, нужно поковыряться в кодировках Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад @A20C ал4 не было уже на 3008. Еп6 атмосфера с палкой, Тхп а1син Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
