Электрические схемы Citroen/Peugeot
Обнаружил, что у меня стоит переключатель на педали сцепления, подозреваю, что это выключатель блокировки стартера. Чтоб разобраться, прошу:
Схема управления стартером (запуском двигателя).
Сitroen xantia 2000 г. 2.0 HDI DW10ATED(RHZ) VIN: VF7X1RHZF72366554.
Буду весьма признателен.
Изменено пользователем gravlig
это для моторника что бы он знал когда ты сцепу выжимаешь не больше не меньше И кстати для круиза
Прошу прощения, я не понял слэнга. Что такое моторник, и зачем ему знать выжал ли я сцепление. Я электрик и по схеме, возможно, разобрался. Кстати, круиза у меня нет.
Моторник это блок управления двигателем
Знать ему надо для чего ты сцепу нажал я ХЕЗ
ладно... ща выложу круиз от 806 или Евазиона, бо на Ксюхах не было круиза на DW10
на 406 с DW10ATED ставили круиз.... хотя тоже штатного не было
806 cruiz.pdf
Баляць мае крылы
VF7X1RHZF72366554
Так долго я еще ни разу не добирался до схемы...  :facepalm:
Запуск двигателя.pdf
VF7N2RHYB73034792
VF7N2RHYB73034792.pdf
@Popesych,@Бес, спасибо.
Из схем я понял, что это не выключатель блокировки стартера.
В одном месте я вычитал, что это выключатель фонаря сигнала торможения и находится он вроде в системе темпостата (не термостата).
Можно ли найти его на схеме. Напоминаю
Можно.
Напоминаю:
В Докбэкапе не просто забил ВИН - вот тебе все схемы.
Зачем - не знаю, но зачем-то для схемы этого гребанного концевика он может запросить наличие/отсутствие люка в крыше. И мы вынуждены полностью раскрывать твою комплектацию и разыскивать этот пункт - есть ли у тебя люк или нет. При чем он не пишет про люк - пишет про "Стационарную крышу".  :facepalm:  Ок. крышу нашли, а он теперь спрашивает о уровне отделки, потом о климат/кондей/климат с ручным управлением, потом уровень выхлопа, потом блок впрыска (Бош/Марелли или какой другой)   :facepalm:  И все эти позиции приходится выискивать в твоей комплектации, параллельно открывая окно Ситроен-сервиса, Я уже не говорю, что абсолютно для всех надо вбивать кузов/двигатель/коробку/стабилизацию/АБС(наличие) и все это - тоже надо сидеть и выковыривыать из твоей комплектухи.
Тебе по-русски сказали - нет в запрашиваемой схеме этого концевика. Нет - дайте.
Ну нате.
А теперь дайте мне тормозную схему.  :facepalm:
Ну теперь жди.
Может @trmntr, или @Popesych, доберутся до нее...
Темп - скорость, стат - стабильность.
Круизконтроль это.  :facepalm:
Вчера как попой чуял что просить эту схему будет - смотрел, но скрин не сделал... Ну а что - не просит ведь. Ему надо схему запуска...
Там не круиз, там другая. Есть там концевик над педалью тормоза.
Да, был круиз но не на этих моторах. Был там где трос идет либо к дроссельной либо к ТНВД
а у DW10ATED трос едет к датчику положения педали газа... КомонРейл как никак. ТНВД там просто насос не больше не меньше
Баляць мае крылы
Дим, я хотел сначала отсканить эту схему, но подумал , что человек просит схему концевика над педалью сцепления, а там над педалью тормоза - поэтому делать не стал. Чтобы мне не тыкали, что схема не та.
Но она есть.
Я понимаю что она есть... на круизе там два микрика, один это лягушка для стоп сигнала, а вторая для опять же моторника что бы круиз отрубать. Кстати моторнику БОШ круизу пофиг этот доп микрик на тормозе: ошибку пропишет но круиз работать будет, а вот сименсу нет: ошибку пропишет и круиз работать не будет.
Баляць мае крылы
Ну может быть,...
В одном месте я вычитал, что это выключатель фонаря сигнала торможения и находится он вроде в системе темпостата (не термостата). Можно ли найти его на схеме. Напоминаю Сitroen xantia 2000 г. 2.0 HDI DW10ATED(RHZ) VIN: VF7X1RHZF72366554
2100 : концевой выключатель стоп-сигнала
Что значит "Без управления скоростью" и "Управление скоростью" - понятия не имею.
VF7X1RHZF72366554.rar
Гость
