Электрические схемы Citroen/Peugeot
Они не у меня. И не у кого-то.
Они в ДокБэкап. По какой-то причине на одних схемах при наведении курсора на блок - всплывает его название, и щелкнув по нему можно мерейти на его схему или на картинку его местоположения, при наведении курсора пин и провод "подсвечивается"/выделяется.
На других, как на твоей схеме - ничего нет.
ну ладно и на этом спасибо
VF7CHRHYB39067684
8050 : электродвигатель вентилятора салона (если выполнен отдельно)
8046 : сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если раздельно)
8025 : передняя панель климатической установки (если выполнена отдельно)
Извиняй - что-то другое нашел. Это без кондея.
Кондей - второй архив.
@trmntr, может. Но вроде и на не особо молодых встречал такое )))
VF7CHRHYB39067684.rar
кондей VF7CHRHYB39067684.rar
а ты не в курсе сколько сопротивление должно быть на can шине !?
Добрый день!
Народ, буду очень благодарен за схему подключения розетки прикуривателя
 VIN VF7N2KFXB36282900
Заискрила зарядка телефона, после этого пропало напряжение на розетках. Предохранители все целые. Куда смотреть хз
Нет, я в таких тонкостях дуб. )))
@Vensum, жди вечер...
VF7N2KFXB36282900
8100 : передний прикуриватель
3053 : лампа подсветки прикуривателя
3050 : реостат регулировки яркости освещения
BMF1 : модуль макси предохранителей
BF00 : блок / предохранителей салона /
 P.S. мягко говоря я удивлен, что определились схемы на это авто....
Интересно а есть ли цветные схемы по проводам? Что куда идет
Прицепил файлик в первое/верхнее сообщение.
Посмотрел на твою схему - кое-какие провода цвет можно определить.
VF7N2KFXB36282900.rar
VF7N1RHYB73040989
1322 : регулятор высокого давления дизельного топлива
1304 : сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя
Бес, спасибо!
Она действительно 90 года?  :smile37:
VF7N1RHYB73040989.rar
VF7N2NFZF36924981
Списка - нет. И файлы по вкладкам не доступны.
Только выковыривать по схемам.... BF00
Причем слева и Принцип и Расположение попадаются разные....
Огромное Спасибо за схему!
Если можно, пришлите на вин VF7RD5FVABL522018:
Схема управления впрыском;
Схему включения насоса омывателя лобового стекла;
Расшифровку принятых в схемах обозначений.
В первом/верхнем сообщении.
Уважаемый Бес!
Провода с нумерацией в схеме(12576) управления вентилятором, например сетевые 9000P и 9001P и другие между блоками 1320, 1220, 1522 и 1510 в таблицах проводов(соединений)(11547) не могу найти.
А провода там не все. Извини-какие есть.
Вот у меня схема управления вентилятором радиатора.
Вентилятор обозначен номером 1510. От него проводом 1587В соединяется через разъем 2V GR с блоком 1522. А этот блок через разъем 4V NR соединяется с 1320 через разъем 53V NR.
В таблицах соединений я не нашел по каким жгутам происходит подключение и название блоков
В принципе разобраться в проводах можно.
Могли бы Вы выслать схемы на впрыск и на насос омывателя лобового стекла?
@yakimovichv,
VF7RD5FVABL522018_0.pdf
VF7RD5FVABL522018_1.pdf
VF7RD5FVABL522018_2.pdf
по впрыску у меня не открыло
 если удастся распаковать этот файл - дерзайте
D3CZ26BR.rar
там внутри файл с расширением *svgz
Если можно, пришлите на вин VF7RD5FVABL522018: Схема управления впрыском;
VF7RD5FVABL522018.rar
Гость
