Электрические схемы Citroen/Peugeot
Бес, я очень Вам благодарен. Но мой первый вопрос звучал предельно полно: "что и куда подать, чтобы двери открылись и что и куда, чтобы закрылись?". На этих схемах совершенно не понятен уровень и направление сигнала (извините, но я работал только с Mercedes и BMW, и на их схемах всё это прописано.
Привыкайте работать со схемами ПСА.  :smile57:
Есть лицензионный Док. у ОД-шников который он-лайн, может там есть "уровень, природа, направление и сила" командного сигнала,
но в той документации, которая есть у меня - такого нет.
VF7SH8FP0AT550932
Не нашел подключения этой пиктограммы. Только на панель.
VF7SH8FP0AT550932.rar
Где в Jumper 2012 года располагается блок 6235 (блок управления центральным замком) и BSI1 (не знаю, что это за блок)
БСИ не просто блок предов, это "интеллектуальный коммутационный блок". С кучей релюшек.
На схемах все есть.
VF7YAZMFB12298745.rar
Бес, интересная ситуация. Посмотрел я по vin Evoluta (VF7YAZMFB12298745), так у меня совсем другая схема выресовывается по управлению ЦЗ
VF7YAZMFB12298745_0.pdf
VF7YAZMFB12298745_1.pdf
да всё там предельно понятно на уровне специализации электрика/автоэлектрика.
Блок BSI в момент закрытия просто подает напряжение на все электроприводы в замках в 12В на 1-2 сек., ну а для открытия просто меняет полярность...
Изменено пользователем trmntr
@trmntr, хз, думаю, что Бэкап "смотрит" не по вину, а по опру. По вину мы вбиваем основные параметры, а опр более общее, более всеобъемлющее :smile57:
Может у тебя более поздняя версия стоит и определяет другую схему.
Но по этому вину у меня четко все параметры вбиваются:Кузов Н2/12 /двигатель пума С130 /коробка БВМ5 (на память.) И далее при выборе тоже нет никаких неоднозначнонстей чтобы "уйти в сторону".
Не знаю. Если надо докапаться до истины - думаю проверит обе схемы  :smile:
добрый день. подскажите схему на с4 Vin Z8TNC5FS9CM504026  - хочу подключить прикуриватель в багажник а проводки нет. можно ли электросхему задних габаритов, или аналогичную чтоб понять откуда тянуть провода.
Мозги не делай... Какие нафиг габариты? Делай как положено - от БСИ или ПСФ.
Z8TNC5FS9CM504026.rar
Безсистемно, много раз за поездку, в особенности на прогретом автомобиле, выпадает неисправность работы АБС, неисправность работы тормозной системы, АКПП ставится в аварийный режим. На диагностике блока АКПП зарегистрирована ошибка связи по шине КАН. Блок АБС так же показывает ошибку связи. Ту же ошибку показывает блок управления двигателем.
Думаю, что проблема где-то на шине или с одним из блоков.
Предположить, какая конкретно схема нужна не могу. Думаю, что полная.
Думаю, что полная.
Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать.
Думаю, что полная.
вы не понимаете. нет полной схемы, есть только схемы по функциям (пример). вытягивать схемы по всем функциям - долгий процесс.
могу только пока предложить ту же схему абс, аккп, и электронного впрыска...
VF7DCRFNE3L001659_0.pdf
VF7DCRFNE3L001659_1.pdf
VF7DCRFNE3L001659_2.pdf
VF7CH6FZC39100675
Центральная блокировка.
VF7CH6FZC39100675.rar
Всем добрый вечер!
VF77A9HTB67030874
Нужна схема двигателя (электрика).
У меня Берлинго 2008г., дизель 1,6.  75 л.с.
В пробке заглохла и больше не заводилась. Предпосылок не каких не было. Не троила, не дергалась, чек не высвечивался. Все работало исправно.
На сервисе проверили, насос работает, форсунки вроде как тоже работают. На бензине заводилась.  Диагностика выдает ошибку P0344 (Неисправность датчика положения распредвала). Новый датчик проблему не решил. Проверили провода к датчику, один минус, второй выдает 5В, третий тишина. На этом все закончилось, так как не смогли ни где найти схему двигателя, чтобы понять в проводке дело или еще где искать.
Моя почта savrasovda@yandex.ru
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!! Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям. ======================================================= Сообщения не удовлетворяющие нижеприведенным требованиям будут удаляться.
И тебе не болеть ))
Про свои проблемы создай тему. Там и обсуждай.
VF77A9HTB67030874
Не знаю как подойдет схема, но как видишь у тебя ситроен-сервис пишет В9 коммерческий вариант, а в Бэкапе только пассажирский...
Схема впрыска двигателя.
Не думаю, что тебе нужна схема стартера или сажевого. Другого ничего нет.
VF77A9HTB67030874.rar
Мне и схемы за тебя читать?
Вы и есть за меня будете? (С)
1115 - Датчик фазы цилиндра
Предупреждая вопрос -
Есть лицензионный Док. у ОД-шников который он-лайн, может там есть "уровень, природа, направление и сила" командного/управляющего сигнала, но в той документации, которая есть у меня - такого нет.
Z8TNC5FS9CM503492
Z8TNC5FS9CM503492.rar
Добрый день ! Авто не раегирует на АКБ, никак ! Нужна схема прокладки проводов питания от АКБ далее по машине (до замка зажигания допустим) и расположение  масс АКБ .
VF7DCRFNC76318352
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
VF7DCRFNC76318352
@Ozoomilol
вы не понимаете. нет полной схемы, есть только схемы по функциям (пример в файле). вытягивать схемы по всем функциям - долгий процесс.
VF7x2LFYF72387952
1135 : катушка зажигания
P.S. это был один из самых длинных путей в Бэкапе к схеме. :facepalm:
VF7DCRFNC76318352.rar
primer_SEDRE.pdf
VF7x2LFYF72387952.rar
Гость
