A20C Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 13 часов назад, Бес сказал: Если нужны схемы других элементов 8031 - датчик температуры ож. нужно, но он по логике в блок управления двигателем идёт же. В комбинации и в блоке двигателя показывает норм температуру, а в климате -40. Может это конечно глюк и так у пежо заведено, но что-то странно. Ещё в BSI неудаляемая ошибка по муфте кондиционера, однако через активацию муфта щелкает (при остановленном моторе). Буду копать BSI когда машина вновь появится, через месяц не ранее. Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 06.08.2020 в 15:23, Бес сказал: Мой VF7EBRHRH13362247 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 5 минут назад, BRUSELL сказал: VF7EBRHRH13362247 Если нужны отдельные схемы поэлементно, то на блок-схеме находишь элемент и называешь его. Будет схема с месторасположением. Все открывать не буду. электронный впрыск.pdf электронный впрыск 2.pdf 1 час назад, A20C сказал: 8031 - датчик температуры ож. нужно, но он по логике в блок управления двигателем идёт же. Нет. В блок управления климатом. Охлаждение 1.pdf Охлаждение 2.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
igor.smi Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Здравствуйте! Нужна схема охлаждения двигателя, VIN: Z8TNC5FS9BM505883 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 3 минуты назад, igor.smi сказал: Z8TNC5FS9BM505883 охлаждение двигателя.pdf igor.smi 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 19 минут назад, Бес сказал: В блок управления климатом. Спасибо! Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Простите! А есть расшифровка схемы? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В первом сообщении файлик. Вот такой: 1 список компонентов электросхем.pdf Кроме того - на всех твоих файликах есть вторая страничка, где расшифровка поэлементно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Все понял!!!! СПАСИБО ВАМ!!! Ссылка на комментарий
igor.smi Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 1 час назад, Бес сказал: Спасибо охлаждение двигателя.pdf 234 \u043a\u0411 · 2 загрузки Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 16 часов назад, Бес сказал: Только он не участвует в схеме климат-контроля. У тебя есть датчик температуры в салоне. зеркала заднего вида с электроприводом.pdf 272 \u043a\u0411 · 5 загрузок Охлаждение 1.pdf 460 \u043a\u0411 · 5 загрузок Благодарю Ссылка на комментарий
gianluca Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Zdravstvuyte, mozhno li poluchit' elektricheskuyu skhemu soyedineniy odometra (odometra), otnosyashchuyusya k etomu c4 picasso 7 seat? VIN VF73ABHZMHJ836762 Spasibo Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 19 часов назад, Бес сказал: Только он не участвует в схеме климат-контроля. У тебя есть датчик температуры в салоне. зеркала заднего вида с электроприводом.pdf 272 \u043a\u0411 · 5 загрузок Охлаждение 1.pdf 460 \u043a\u0411 · 5 загрузок Блин не машина а просто загадка, в схеме есть все, прошелся по всей схеме, проводов нет на этот датчик наружной температуры походу придется торпеду снимать, это конечно труба.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 3 минуты назад, gianluca сказал: VF73ABHZMHJ836762 Чуть позже. gianluca 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 1 минуту назад, Olegss сказал: Блин не машина а просто загадка, в схеме есть все, прошелся по всей схеме, проводов нет на этот датчик наружной температуры походу придется торпеду снимать, это конечно труба.. Главное контактные группы есть а проводов нет, но нашел еще 1 разьем там подключается обогрев зеркал, и там же есть 2 свободных контакта и на них есть провода, может это оно, хотя подключал датчик ноль реакцыи, и питания на них нет никакого, может у кого фотки двери есть правой с этими разьемами Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 2 часа назад, Olegss сказал: Всем благодарочка за помощь разобрался с датчиком температуры нашлись провода!одной проблемой меньше, но есть еще одна не найденая поломка,срабатывает вентилятор радиатора на полную мощьность машыну не завести и горит 1 деление температуры, через 5-7минут отключается и можно завести. Не один из электриков не смог найти ошибку, считывали разными прогами ничего, может кто с этой проблемой сталкивался? Только что, Olegss сказал: Всем благодарочка за помощь разобрался с датчиком температуры нашлись провода!одной проблемой меньше, но есть еще одна не найденая поломка,срабатывает вентилятор радиатора на полную мощьность машыну не завести и горит 1 деление температуры, через 5-7минут отключается и можно завести. Не один из электриков не смог найти ошибку, считывали разными прогами ничего, может кто с этой проблемой сталкивался? Датчик температуры поменял сразу. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 @Olegss да прекрати ты тут обсуждать свои проблемы. Создай тему/найди уже похожую и там обсуждай. Ладно когда коротко спросил - получил ответ, но чего тут терки тетерть-то? ПЕРВОЕ сообщение темы: В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал: !!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 16 минут назад, Бес сказал: @Olegss да прекрати ты тут обсуждать свои проблемы. Создай тему/найди уже похожую и там обсуждай. Ладно когда коротко спросил - получил ответ, но чего тут терки тетерть-то? ПЕРВОЕ сообщение темы: Извените перепутал тему Только что, Olegss сказал: Извените перепутал тему а за схему отдельная благодарность помогла! Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 4 часа назад, gianluca сказал: VF73ABHZMHJ836762 спидометр 1.pdf спидометр 2.pdf спидометр 3.pdf gianluca 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
7funtik Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 09.08.2020 в 21:50, Бес сказал: питание топливного насоса.pdf 96 \u043a\u0411 · 1 загрузка электронный впрыск.pdf 151 \u043a\u0411 · 5 загрузок Если нужны схемы других элементов, указанных на блок-схеме - говори какие. Охлаждение 1.pdf 97 \u043a\u0411 · 3 загрузки Охлаждение 2.pdf 70 \u043a\u0411 · 3 загрузки Охлаждение 3.pdf 84 \u043a\u0411 · 2 загрузки а расположение физически в блоке BSM реле R2 можно на схеме увидеть? Если нет, то можно ещё описание блока BSM, где расписаны все разъёмы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Распиновки колодок нет. назначение предохранителей PSF1 4.pdf назначение предохранителей PSF1 1.pdf назначение предохранителей PSF1 2.pdf назначение предохранителей PSF1 3.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) А есть на парктроник схема? Изменено 12 августа, 2020 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Есть, но зачем цитировать сообщение полностью, да еще с файлами? система помощи при парковкеabsence of this_these variant(s).pdf система помощи при парковке_передняя.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Добрый день, переделываю акпп на МКПП VF7DCXFXF76324457 Прошу помочь со схемой цепей запуск акпп-селектор- цепь фонрей заднего хода Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 2 минуты назад, Сандалет сказал: VF7DCXFXF76324457 автоматическая коробка передач.pdf фонари заднего хода.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
