Xazerd Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 9 часов назад, Бес сказал: 1313 : Датчик частоты вращения двигателя Не? электронный впрыск.pdf 548 \u043a\u0411 · 7 загрузок От частоты вращения попробывал есть сигнал,но мгновенный, не успевает завестись, взял оранжевый провод с ЭБУ он же идёт на катушку ( теперь стартер отключается автоматически ( а то жена вечно ключ передержит )) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 1 час назад, danil 99 сказал: ,если можно с картинкой к каким разъёмам приходят провода в салоне. VF7GCWJYB94152292 По другому - никак... @Xazerd я предложу создать отдельную тему для обсуждения данной проблемы. обогреваемое заднее стекло_обогреваемые зеркала.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
danil 99 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Спасибо,как всегда выручаете... Ссылка на комментарий
GreenLord Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Добрый вечер. Нужна схема системы Старт-Стоп, если таковая вообще существует в природе ))). VIN vf7ua9hr8bj652055 Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 3 часа назад, GreenLord сказал: vf7ua9hr8bj652055 Она на этом вине есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 СИСТЕМА STOP AND STARTС СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ" есть. Если есть какие-то особые элементы которые интересуют на первой схеме - спрашивай. Запуск двигателя 1.pdf Запуск двигателя 2.pdf Запуск двигателя 3.pdf Запуск двигателя 4.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GreenLord Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Спасибо огромное. Есть ли возможность получить схему расположения элементов 1026 и 1012 как в файле "Запуск двигателя 4.pdf" Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 8 часов назад, GreenLord сказал: 1026 и 1012 Расположения 1026 нет. Смотри по проводам и маркировкам от 1012. 1012_1.pdf 1012_2.pdf 1026_1.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GreenLord Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Спасибо огромное. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Здравствуйте, уважаемый теоретик. Citroёn C3 (2010 -2016 г.в.) VF7SC8FP0AW553587 . Машинка очень нравится. Но Третий раз за девять лет отказал омыватель, правда как и ранее, отказ пропал (спасибо ему), типа , через день-другой и сам-собой... , но только после того, как переоденешься и как следует покланяешься и полежишь под машиной, подергаешь провода, предохранители (не перегорают) и т.д и т.п. Смешно, да не до смеха. Нужна, поэтому, схема стеклоочистителя и, самое главное, омывателя лобовика. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 15 часов назад, Gruzf сказал: VF7SC8FP0AW553587 стеклоочиститель_стеклоомыватель 1.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 2.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 3.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 4.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 5.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 6.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 7.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 8.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 9.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель 10.pdf Gruzf и vec1971 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Спасибо огромное! Я здесь новичок, подскажите, как поставить плюсик в репутацию? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Gruzf и kulllll 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Понял, плюсанул. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Схемы шикарные! Подскажите, пожалуйста, по обозначениям в них: если линия, проходящая через внутренний субблок - штриховая , то значит она не заходит в него? Для уточнения своего вопроса я приложил рисунок. Спрашиваю, т.к. есть соблазн, не только прозвонить движок омывателя со средних контактов R9 и R10 предохранительного блока, но и подать на них питание, чтобы проверить его работу. Но, если Вы ответите, на вышеуказанный вопрос, отрицательно, то значит подавать напряжение нельзя, чтоб не спалить этот субблок. И, название "сервисный аккумулятор" в перечне эл-тов, что нибудь означает? Или это просто бортовая АКБ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 1 - этого никто не знает. 2 - предполагаю, что все-таки пунктиры показывают связь. Может она не такая линейная, как тупо провод, но она есть. 3 - думаю ты попутал с надписями у стрелок. Синяя стрелка показывает как раз что провод 510 проходит на пин 2 и на контакт реле R9. Зеленая стрелка показывает на "какой-то" провод от реле R9 во внутренний блок. Это провод возможно идет во внутренний блок, но к схеме моторчика омывателя не имеет никакого отношения. На другой схеме (может заднего дворника???) он возможно будет. Может просто масса? Может схематичное обозначение инженеров-электронщиков ПСА чего-то чего мы не знаем? Может дядя Дима знает? @Popesych ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Может я не точно задал вопрос? Уточню: как раз именно 510-й провод , проходя со 2 -го контакта ПрБл на средний контакт реле R9, заходит ли во внутренний субблок? Или же штриховой участок показывает только вышеуказанное первое соединение и говорит, что внутрь субблока провод не заходит? На старых советских схемах штрих обозначал именно это. И я это точно зал. Но в данном случае цена ошибки при такой догадке слишком высока. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Popesych, спасибо за обнадеживающий ответ, но на будущее хотелось бы знать точно. Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Любопытно: по схеме получается, что мотор омывателя ещё и реверсивный?! Он , получается, в одной полярности гонит воду назад, а в другой вперёд (на лобовик)? То-то я клапана в каталогах не нашёл и ещё удивлялся , почему у моторчика два выходных штуцера (белый и чёрный). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Ну конечно.... P.S. В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал: !!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!! Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям. Это в первом сообщении темы ))) Gruzf 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Извиняюсь, и спасибо за помощь!!! Бес 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В 24.12.2019 в 16:45, Gruzf сказал: но на будущее хотелось бы знать точно. совсем забыл поправиться. в данном случае нельзя подавать на прямую на контакты блока питание, но не из-за того что штрихпунтиры проходят по блоку контроля и управления, а из-за того что оба провода сидят через реле на массе и если подать то спалим реле или дорожки. В 24.12.2019 в 16:39, Gruzf сказал: заходит ли во внутренний субблок? имхо да для контроля целостности проводки и работы моторчика. если в БКиУ провод не заходит то мне кажется и изобразят прямым проводом. но это ИМХО Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 3 часа назад, Popesych сказал: сидят через реле на массе Можно тогда подавать, вытащив реле. Ссылка на комментарий
Анатолий Т Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой ABS. CITROEN GRAND C4 PICASSO. VF7UA9HZHAJ753248. Нет сигнала от датчика педали тормоза. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 16 минут назад, Gruzf сказал: вытащив реле. невозможно, они впаяны в блок в плату силовую Gruzf 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
