vsenotov Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 tarakan67 лексия есть опиши процедуру прописки еспи можно спасибо? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 На первом экране(где глобальный тест) выбираешь пункт "оборудование", потом тип магнитолы(кстати почти наверняка тебе придётся её инсталлировать) и там же "ввести VIN-код" magnitola.pdf magnitola 2.pdf magnitola3.pdf Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Копирую, народ, кто подскажет? Понятно с БСФ, но с какого контакта, преда? В Ситроен С4 1.6 VTI (2011) автомобиле хорошо работает ГБО ЗЕНИТ ПРО ОБД. Тем не менее, существуют проблемы, запуска. Завод говорит, что управляющее напряжение, должно быть снято с соответствующее точке. Те. Ключ к решению заключается в Поиске правильной точки . ГБО ЗЕНИТ ПРО ОБД: Требуется +12 В от аккумуляторной батареи и масса, а также В Kachestve управляющего напряжения +12 В после замка зажигания. Это напряжение должна быть с момента когда зажигание включено, и во время запуска и постоянно присутствует во время всей операции. Это напряжение отключается при выключении зажигания. Таким образом, Это напряжение должна присутствовать во время всей операции без перерыва. Это не простой вопрос, До сих пор я не мог решить! Я Венгерский поэтому я прошу прощения за ошибки. и прошу вашей помощи в решении.. Janos 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) Можно снять с правого провода самой толстой фишки подкапотного блока предов. Если не ошибаюсь, маркировка РР2. Питание там для блока BSI и если взять управляющее, то ничего страшного. Вот эта фишка. Тот провод который в ней, вам и нужен. Только перед подключением акб отсоедините ;) Изменено 17 октября, 2015 пользователем andmay Janos 1 Ссылка на комментарий
Janos Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Andmay: Добро пожаловать, и спасибо за помощь, но Прости меня, но я не могу определить картину v моей машине. Я не могу найти его на planke. Ссылка на комментарий
oko97 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Автомобиль ситроен С4 VIN Z8TNC5FS9BM505566. Для подключения доп оборудования нужна информация по оборотам двигателя, доп оборудование включается только тогда когда двигатель машины работает. Где взять сигнал оборотов двигателя? citroen c4 vin z8tnc5fs9bm505566 Мне нужен сигнал оборотов двигателя для подключения блока от приоры (блок обогрева лобового стекла 2170-3763050). На ситроен поставил лобовое стекло с полным обогревом. Изменено 19 октября, 2015 пользователем oko97 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Что спросить то хотел? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Где взять сигнал оборотов двигателя? датчик колена, датчик распреда, бабина - это под капотом, КАН преобразователь (самодельный или какой нить серийный) - это в салоне. Адрес пакета КАН могу сказать. @Janos, напиши VIN машины выложи часть инструкции на ГБО (желательно на английском) и напиши какие сигналы ты не знаешь куда подключить. trmntr и Janos 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sollos Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Всем здравствуйте! хочу поставить сигналку StarLine A64, нужны электрические схемы на С4 2013 г.в. VIN VF7NC9HJCDY582857. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 нужны электрические схемы на С4 2013 г.в. Какая именно схема интересует? (их там очень много) Ссылка на комментарий
sollos Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @tarakan67, 1 Центральная блокировка, 2 фары головного освещения, 3 указатели поворота фонари аварийной сигнализации, 4 стоп сигнал, 5 стеклоподъемник, 6 имобилайзер. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 1.blokirovka.pdfblokirovka1.pdf 2.fary.pdffary1.pdf 3.avarijka.pdfavarijka1.pdf 4.stopsignal.pdfstopsignal1.pdf 5.steklopod'emnik.pdfsteklopod'emnik1.pdf 6.immo.pdfimmo1.pdf trmntr и sollos 2 Ссылка на комментарий
sollos Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @tarakan67, Спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) @tarakan67, у вас в документации backup открывается файл "ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА : СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ"??? Изменено 20 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Не понял, в "ситроен сервис" или в "седре"? И где этот файл? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 в ситроен сервис. в поисковике выбери фильтр "методы-текст" и забей в поиск "СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ" Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Нет, не открывается, пишет - невозможно отобразить страницу Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Здравствуйте!!! Нужна электросхема отопление и вентиляция VIN:VF7DCRFNE76260084 Заранее огромное, огромное СПАСИБО! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @tarakan67, и после этого прога слетает и требуется повторный запуск? Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Товарищи, у кого есть онлайн доступ к электросхемам автомобилей 15-го года? DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 А у n5010 спрашивали? Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 написал вчера! Не отвечает DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 и после этого прога слетает и требуется повторный запуск? Именно так. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 такая же беда. а как можно вытянуть эти документы по другому? Ссылка на комментарий
and31 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Здравствуйте! Нужна схема климат контроля ситроен с5 2003г VIN VF7DCRFNE76459321, зарание спасибо. Ссылка на комментарий
