Александр 0161 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Ладно.Тему закрываю. Ссылка на комментарий
nykond Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Добрый день, нужна схема BSI C3_PICASSO 2013г. VF7SH9HP8DT547733 с описание разъемов. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 VF7SH9HP8DT547733.pdf C3 PICASSO - Презентация _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf nykond 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) Доброго времени суток. Ксара пикассо VF7CHNFUC98275074 Нужна эл. схема отопления и схема + "ПРЕЗЕНТАЦИЯ : ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК" на мой авто. Проблема с вентилятором обогрева салона (и включением кондея). Замок зажигания, предохранители, переключатели, терморезистор и электродвигатель в норме. Не приходит + на разъем Если "кинуть соплю" на разъем, все работает. Подозрение на плохой контакт какого-то "места" установки предохранителя с платой ВSI. Подскажите, как разъединить этот разъем (не получилось, боюсь сломать)/ Поиск результатов, по моему случаю, не принес. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MARKGRU Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Подскажите пожалуйста где взять электро схему на гранд пикассо VF7 UARFJH45014643 Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Приветствую. Нужны схемы системы зажигания BX GTI. Vin vf7xbej0002ej8404. Если есть распиновки разьемов буду благодарен. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) @MARKGRU, ТУТ @Виктор с4гп, к сожалению... ничего нет, ибо автомобилю ≈ 25 лет... @Олегович, на счёт разъёма не помню точно, но возможно шаманить с отвёрточкой нужно в этом месте: Изменено 30 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 В том то и печаль(((( Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) Как в порыве отчаянья попробуйте скачать и установить отсюда базы за 2008 год, может там всё же есть этот автомобиль в электросхемах (sedre) Изменено 30 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 trmntr Спасибо, буду курочить))). +12V для вентилятора печки все равно туда не приходит, приходит (и работает) +12V для включения реле на обогрев заднего стекла и зеркал . Надеюсь в наличии информации по остальному - эл. схема отопления и эл. схема BSI и "ПРЕЗЕНТАЦИЯ : ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК" XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Muxac Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Будьте добры, помогите схемой BSI и PSF на С2 VF7JMKFVC97520196. Был плохой контакт массы, теперь нет питания на стартер, при повороте ключа. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) VF7CHNFUC98275074_0.pdf VF7CHNFUC98275074_1.pdf VF7CHNFUC98275074_2.pdf ПРЕЗЕНТАЦИЯ : ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК" не нашёл VF7JMKFVC97520196_0.pdf VF7JMKFVC97520196_1.pdf VF7JMKFVC97520196_2.pdf Изменено 1 октября, 2015 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) trmntr вот Спасибо (извини, что мое спасибо у тебя в баке не булькает). Не думал, что придется лезть под капот в PSF1 Поэтому прошу инфу на PSF1. (Ксара пикассо VF7CHNFUC98275074) Изменено 1 октября, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 ничего не перепутал я? Принцип работы _ Коммутационный блок двигателя (BSM).pdf Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Спасибо trmntr. Судя по интересующим меня проводам 4.1 и 5.1 схемы соответствуют друг другу. Осталось проверить последнюю схемку на соответствие машине. Предохранители под капотом целы и в контактах сидят плотно. неужели реле R3 или управляющая цепь. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Alex Astrakhancev Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Привет дайте схему подключения генератора на с4 vin VF7LCNFUF74929097 Ссылка на комментарий
Profun Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Здравствуйте, интересует схема круиз контроля VF7GJNFUC93391372 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 @Alex Astrakhancev, зачем схема? Там всего 1 или 2 провода и то идут под крышку блока предохранителей. @Profun, круиз это опция, у нее схемы нет. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) 407s, ошибаетесь, приятель.., есть. И знаете вы об этом лучше кого другого Изменено 4 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 @trmntr, есть принципиальная схема функционирования, это да. Но т.к. это управляется на электронном уровне, то человеку схема ничего не даст вообще. Видимо у него неисправность, причину которую пытается понять по поведению других узлов. Педаль тормоза, газа, прочие блоки. Потом запросит код ошибки и начнет копать в другом направлении. Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 trmntr как вывести на дисплей все имеющие неполадки в системах автомобиля(в режиме кратковременной индикации)? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 если их нет, зачем им выводиться? Ссылка на комментарий
igor-mir Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Здравствуйте. Нужна схема габаритных огней и передних стеклоочистителей С5II VF7RC6FYC76833770. Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий
alex198009 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 помогите дайте пожалуйста обозначение всех предохранителей и места их нахождения vin VF7UA9HZH45292289 Ссылка на комментарий
vsenotov Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 trmntr ошибка на дисплее аирбаг фаулт как вылечить? Ссылка на комментарий
