Электрические схемы Citroen/Peugeot
trmntr, спасибо за отклик. С удовольствием поясняю.
Долгие поиски проблем с кратковременной неустойчивой работой мотора привели меня к обогреву верхнего лямбда зонда.
Сам зонд я заменил, вопрос не решился. Тест обогрева с помощью Лексии дает "замыкание на массу" даже если его проводить с отсоединенным разъемом датчика.
Теперь мне надо найти где стоит реле, которое включает обогрев и видимо найти провода, которые идут от реле к разъему датчика.
Если нужно более подробно, то я все описывал тут.
@AP5,VF7RCRFJF76767875.pdf
1350 - верхний кислородный датчик, 1351 - нижний
Мозги дают команду на реле? Где оно стоит?....
включает подогрев блок управления двигателем без участия какого-либо реле, во всяком случае так по схеме...
Ошибка эта появилась после замены лямбда-зонда или была ещё до замены?
Изменено пользователем trmntr
trmntr, огромное спасибо за схему.
Без реле это конечно хреново, как-бы проблема не была спрятана внутри мозгов....
Проблема была раньше, я с ней купил машину полтора месяца назад. Как она возникла не знаю. Датчик поменял в надежде вопрос решить.
Как я понимаю, следующий шаг у меня найти провода обогрева на входе в мозги,  попробовать их отключить и смотреть что изменится.
А мозги у нас разборные?)))
Изменено пользователем AP5
Мозги автомобиля как и человека - дрогнула рука нейрохирурга (автоэлектрика) и пациет (автомобль) инвалид на всю оставшуюся жизнь. Только машине можно вставить другой мозг, а вот человеку - увы..:)
там все запаяно-залито или можно разобрать?
хез
Начните с этого:
@AP5, вы предохранители случаем не желаете глянуть что и где идет? Блок ЭБУ в основном силовые ключи имеет на катушку. Все остальное силовое либо управляется либо снимается информация. Но питание........
Добрый день!
Возможно ли раздобыть подробную схему модуля предохранителей и реле, который стоит в моторном отсеке
SIEMENS BSM A3
фото модуля прилагаю под спойлером
Автомобиль Citroen C5 2.0 HDI 109лс 2001г механика двигатель DW10ATED (RHZ)
VIN: VF7DCRHZB76025604
Доброе время суток!
У меня Ситроен С4 Гранд Пикассо 2007 г.в. двигатель 143 л.с. коробка робот.
Не могу нигде найти схему расположения датчиков удара и узнать как они работают. Заранее благодарен
Ситро C4 II нужна схема подкличения задних фар с жгутами, хочу электрику фаркопа вживить - для этого...
Изменено пользователем Котоffей
Большое спасибо за участие в моей проблеме. Приборный щиток -"C".
Да,с индикатором температуры масла.Мне проследить на печатной плате дорожку от соединения с датчиком давения масла до светодиода,индицирующего состояние датчика. Спасибо.
А где он у тебя стоит на приборке?
Изменено пользователем psf735
Так в том то и дело, что на приборках В и С лампы давления масла нет, не предусмотрена конструктивно. При падении давления масла загорается лампа STOP и высвечивается соответствующее сообщение на борткомпьютере
Изменено пользователем tarakan67
Гость
