Бес Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 30 минут назад, Daiver сказал: Вам стоит поднакопить хотя бы теоретических знаний (а лучше практических) в части дизельных двигателей прежде чем подобное писать. Всё-всё ))) Пошел учить теорию ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Ладно вам Свечи облегчают, их отсутствие затрудняет. Долгий пуск еще не означает съем головы. @Daiver @Бес Это вы хотели сказать? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Не, голова не при чём вообще. Чаще форсунки. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 @wallawr КОД ОШИБКИ P119F.pdf КОД ОШИБКИ P246C.pdf КОД ОШИБКИ P0421.pdf КОД ОШИБКИ P2463.pdf ПЕРЕДНИЙ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С КАТАЛ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Спасибо! Изучаем дальше сей агрегат... Ссылка на комментарий
wallawr Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Может еще есть таблица дифф. давления в сажевом фильтре, при разных оборотах двигателя, в зависимости от засоренности? Вот сегодня выскочил сервис, ошибка засорения Р246С, сбросил, смотрю: на 860 об\м - 0.02 бар, при 1200 - 0.03 бар, при 2000 --0.07 бар, при 2200 - 0.99 бар, при 2600 - 0,2 при 3500 0,23 бар. и опять сервис. Проехал по трассе, после чего: при 860 об\м - 0.006 бар, при 1200 - 0.014 бар, при 2500 - -0.06 бар, при 3700 - 0.1 бар. Это норма? Или мыть/менять? Да, после прожига еще записалась Р119F значит маслу капут? Менять? Спасибо, народ, за помощь! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 @wallawr нет, не нашел. ПРОВЕРКА СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРИСАДКИ.pdf P246C.pdf P0421.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Минус 19, не пытается даже стартовать. Глухо щелкает где-то реле (судя по звуку, туда и через полсекунды обратно), и на этом всё. Приборка не гаснет. До этого утром на морозе минус 8 стартер крутил резво, сейчас даже не пытается. Фильтры менялись 14ккм назад. Солярка зимняя, но не "Арктика". Жду потепления и тут же еду менять фильтры (если запустится)? Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Ёж! а фильтры то тут при чем, если стартер не работает? Аккумулятор как себя чувствует? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 вчера тоже самое было, занес аккумулятор и поставил на зарядку, сегодня с полтыка тьфутьфутьфу Ёж! 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 1 час назад, LDS сказал: а фильтры то тут при чем, если стартер не работает? ХЗ, предположения чайника о слишком умной электронике, которая может не видеть давления топлива. 1 час назад, LDS сказал: @Ёж! а фильтры то тут при чем, если стартер не работает? Аккумулятор как себя чувствует? Вполне себе живенько. Как писал выше, на морозах минус 8 крутил бодро. Урря! "Потеплело" всего на 3 градуса (стало минус 16), и он запустился ) Первые секунд пять колбасило движок конкретно. Спасибо всем за помощь! ? Поехал заливать "Арктику". Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 1 час назад, Ёж! сказал: минус 8 крутил бодро. Это не показатель, вообще. Почитай вон выше @ВПН тоже самое пишет. 1 час назад, Ёж! сказал: Поехал заливать "Арктику". А смысл? Дело не в соляре у тебя: пресловутый парафин от потепления на 5 градусов не исчезнет. напиши лучше @Daiver спроси совета All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Посоветуйте недорогое пусковое. долл 70-100 Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 6 часов назад, Ёж! сказал: не пытается даже стартовать На приборке не показало, что машина сразу в энергосберегающий режим ушла, как зажигание включил? Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @EdjKa Неа, это она начала показывать спустя минут 10, после третьей попытки запуска. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Минус 23. В баке зимняя плюс Арктика, 50/50. Первая попытка -- щелкнуло реле два раза, и все. Три раза включил и выключил зажигание, потом старт -- и запустился. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 А Ёжики кололись но все равно лезли на кактусы. (С) А стартер починить? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 33 минуты назад, Ёж! сказал: Три раза включил и выключил зажигание По-моему смысла нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 58 минут назад, Ёж! сказал: Первая попытка -- щелкнуло реле два раза, и все. Три раза включил и выключил зажигание, потом старт -- и запустился. Электрика - наука о контактах (с) Я бы проверил все силовые соединения от аккумулятора до стартера, и замок зажигания на всякий случай. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Да не надо ничего проверять.... машина до луны скоро доедет.... стартер уже щетки сносились. LDS 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 9 часов назад, Бес сказал: По-моему смысла нет. Ну, не факт. С помощью этого дедовского метода (включить свечи накала несколько раз) в 2002 году уехал из командировки из Курска на BMW E34 525TDS домой утром, стартанув дизель при минус 42 градусах. 7 часов назад, Popesych сказал: Да не надо ничего проверять.... машина до луны скоро доедет.... стартер уже щетки сносились. Еще даже 1/2 расстояния до Луны не проехала! ? 9 часов назад, Февраль сказал: Я бы проверил все силовые соединения от аккумулятора до стартера, и замок зажигания на всякий случай. Твое предположение "ложится" на тот факт, что стартер не начинает крутить только при очень низких температурах (примерно минус 20)? Не стёб, просто не знаю физики зависимости надежности контактов от мороза). Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 час назад, Ёж! сказал: не знаю физики зависимости надежности контактов от мороза). Тепловое расширение например Ёж! 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 13 часов назад, Ёж! сказал: Ну, не факт. С помощью этого дедовского метода (включить свечи накала несколько раз) в 2002 году уехал из командировки из Курска на BMW E34 525TDS домой утром, стартанув дизель при минус 42 градусах. 2002 год... Сейчас другие свечи. И мозги другие. И работает всё по-другому. Ёж! 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 14 часов назад, Ёж! сказал: на BMW E34 525TDS У меня лет ~10 назад была e39, с таким же двигателем - м51д25. Отличная была машина, заводилась в любой мороз, даже на полуживом аккумуляторе. Но её топливная система ничего общего не имеет с нашими hdi. 14 часов назад, Ёж! сказал: Твое предположение "ложится" на тот факт, что стартер не начинает крутить только при очень низких температурах (примерно минус 20)? Не стёб, просто не знаю физики зависимости надежности контактов от мороза). Я так глубоко этого тоже не знаю, но подобные проблемы зачастую возникают именно в сильные морозы, а физических факторов там куча. имхо, обеспечить состояние автомобиля что бы он заводился в сильный мороз - это задача автовладельца. Аккумулятор проверить, контакты, заливать приличную солярку - а если есть сомнения добавить антигель перед морозами, оценить состояние топливной системы, свечи накала и тд. Всё это нужно проверять по осени, что бы потом не бегать вокруг машины в -25. Третий день наблюдаю во дворе танцы с проводами, бегают прикуривают друг друга, даже бензиновые машины... А может быть и иначе, все перечисленное выше в порядке, а стартер просто решил умереть, почему бы и нет? Проверяйте.. Ёж! 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Друзья, всем спасибо за мысли и советы. Реально, не приготовил машину к зиме, каюсь. Расслабили меня предыдущие две зимы с плюсовыми температурами. Плюс много перемен в жизни, нет времени ни на что. На выходных отдаю месье на масляный сервис и проверку стартера и цепей его питания. Если интересно, отпишу результаты "вскрытия". Для полноты картины. Сегодня утром минус 12. Стартер первый раз раз сказал "вжуп", и всё. На пятой попытке резво закрутил и запустил двигатель. Петр Гагарин и Serg(vrn) 2 Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
