Не заводится машина с ключа
Привет всем,подскажите пожалуйста не заводится машина с ключа,свечи в норме,реле и топливо тоже,а с толкача заводится с двух метров,в чем дело,не могу понять. Ситроен Ксара хэтчбэк 1998 года 1,9 тди
Стартер-то крутит?
Давления топлива не хватает?
В прямом. Устал двигатель.
Пробег какой у этого мотора?
@Николай st**В смысле?** - по какой-то причине компрессии стало не хватать (клапана, кольца, поршня, Гбц) и по этому стартером не заводится, а с толкача в цилиндрах сжатие воздуха происходит быстрее, соответственно температуру сжатого воздуха в  момент впрыска дизтоплива получаем выше точки вспышки распыленного в цилиндры дизтоплива.
Как то так.
При нынешней плюсовой температуре двигатель должен  заводится без свечей.
До нынешнего времени все было хорошо,после ночи завелся без проблем,через пару часов все-нифига,только с толкача.
Изменено пользователем Олегович
Воооот, у *холодного* движка компрессия выше.
Прекращайте ругаться, компрессию это не увеличит.
19 минут назад, Николай st сказал:
в чем дело???
Колечки перестали компрессию держать.
А когда с буксира, то он обратно прилетает? :smile37:
Датчик коленчатого вала.
Когда с ключа, то "он полетел" (куда-то) и машина не заводится.
Но с буксира машина заводится, значит он "прилетает обратно"?
А ВИН есть у машины?
Это хорошо.
3 часа назад, Бес сказал:
ВИН есть у машины ?
Но ты не туда копаешь. При мертвом ДПКВ он и с буксира не заведется...
43 минуты назад, Николай st сказал:
VF7N1DHYF36353641
1313 : датчик частоты вращения двигателя
электронный_впрыск.pdf Датчик компьютера.pdf 1 список компонентов электросхем.pdf
