Утечка тока через блок ESP
Подниму темку. Без блока абс авто не стартует, с перемычками по кану тоже, т.к авто тупо не видит блок. С физически отключенным блоком авто тоже не засыпает, постоянно пробуждается видимо в поисках ответа от блока абс.
Обход блока на КАН шине правильно сделали? Проверьте. Может пины не те подключили? Или контакт плохой на перемычках? КАН провода тестером звонятся на массу, пусть меня поправят, по моему 50-150 Ом.
8 минут назад, Gruzf сказал:
между собой должны звониться а не на землю
4 минуты назад, LuckyWAV сказал:
Какой смысл смотреть?
Хотя бы соединится с моторником Лексией и посмотреть чего не стартует.
Баляць мае крылы
13 минут назад, LuckyWAV сказал:
Если бы с каном был косяк
О том и говорим, значит косяк не с КАНОМ, а с перемычками.
9 минут назад, Popesych сказал:
приму к сведению. Спасибо.
UPD.: вчера выяснил следующее. Если поставить машину на ручник- будет утечка. Если не ставить-утечки не будет.
Адаптацию ручника делал,не помогло. У кого какие мысли будут?
в процессе поисков , была найдена еще одна плавающая утечка в 3.5А. За что отвечает этот предохранитель на фото (100А)? Без него все работает в авто. По расшифровке предов написано "Блок резе защиты реле 3". Что это за зверь? где его искать?
Например в схеме кондиционирования он виден F15.
Он защищает блок реле BCP3
Почему без него, без преда все работает - не знаю...
Возможно как раз ты откидываешь основное питание на блок реле, а какие-то паразитные токи проходят и питания хватает, но... 100А - это не хухры-мухры, паразитных не хватит...
Не знаю.
VF7UA9HZH45222165.pdf УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdf
Энторнет говорит, что этот блок участвует в работе электрофена в системе обдува/вентиляции, поэтому там 100А.
Но что-то не вижу у тебя этого фена... Может поэтому и все работает?
Сам удивлен, почему без него все работает. самый мощный пред вытащил и последствий нет. Единственное появилась в лексии ошибка F03D "Отсутствие связи с компьютером системы  телефона Hands Free или выносным блоком"
1 минуту назад, Бес сказал:
фен это электрический тен перед радиатором? На холодную з вент.отверстий дуло чуть теплым раньше точно, сейчас не проверял. Проверю - отпишусь
3 минуты назад, LuckyWAV сказал:
... в системе вентиляции.
Такой.
20 минут назад, Бес сказал:
потому что тепло, и ТЭН не включается. Бо не нужно
Баляць мае крылы
А где поискать этот блок Bcp3? Машина недавно, поэтому пока не силен в знаниях
В диагбоксе помню видел параметр доп подогрева салона стояло значение резисторы на 1кВт
Он стоит между коробкой блоков ПСФ и мозгов и крылом
ЗЫ взято со схемы что Степан выложил
резисторы на 1кВт
Да именно так. три тэна на общую мощность 1 кВт
Баляць мае крылы
