Смерть AL4
Прошу совета "по-фотографии", вернее по сканам диагностики ошибок и "истории болезни"
Есть С5 2009 г.в. с пробегом 128 к.км.
Масло в коробке частично менялось раз в 40-50 тыс.км. Кроме масла не менялось ничего, даже гидроклапана.
Весной этого года коробас начал пинаться все более настойчиво - но вез исправно, без ошибок
В начале лета появилась "пробуксовка" при трогании со светофоров, но не сказать что это было при каждом старте
В начале августа выдалась поездка в Карелию, 300 км туда - без особых приключений, с тупняками в пробках.
Обратный путь начался так же, но при проезде моста через Вуоксу в Лосево - БАБАХ! Не то что резкая потеря тяги, а наоборот - очень резкое торможение двигателем!
Прямо перед этим нажал на газ, но не сильно - надо было опередить тихохода из правого ряда...
Я остановился примерно в середине моста. Ошибок на приборке не было, на газ машина не реагировала.
Заглушил, завел - ошибок нет. Включил D - никакой реакции, ни щелчков, ни толчков, на нажатие педали - только увеличение оборотов...
При переходе в R - почувствовал "стандартный" толчок - задняя включилась, и я потихоньку начал откатываться с моста в сторону паркинга.
пару раз переключался в D, в ручной режим - без результата. Работала только задняя передача.
Откатился на парковку - пошел "курить интернеты", пока машинка отдыхала.
"Накурил" про возможность стартовать в "зимнем" режиме - сработало.
Завел машину, включил "зимний режим", включил D - вторая передача подхватилась и поехали....
Разгон был очень вялым, а при достижении скорости порядка 30 км/ч, коробка стала падать в аварийный режим, с соответствующей иллюминацией...
120 км до дома показались оооочень долгими, в городе несколько раз едва не остался на светофоре, но до дома машина таки довезла
От дома она уже отказалась ехать своим ходом - пропали все передачи, включая заднюю
Машина была сдана на диагностику, для профилактики заменили гидроклапана, масло (старое было черное, попахивало), проверили проводку - результата нет.
Давления масла хватает секунд на 20-30...
Машина без движения почти 3 месяца, ибо финансовая сторона хромает...
Понимаю, что надо вскрывать коробас, и смотреть состояние всех узлов - но таскать тачку на эвакуаторе туда-сюда сейчас нет возможности.
В прицепе сканы результатов диагностики - может есть сведущий, кто может в этих бумажках что-то понять и подсказать - куда двигаться, на что расчитывать/надеяться.
Заранее спасибо!
img-Y13140411-0001.pdf
Ссылка на сообщение
70-80 расчитывать
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности https://www.drive2.ru/l/7022677/
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Ссылка на сообщение
R.I.P. AL4. Судя по всему развалился гидротрансформатор и прикончил насос. Поищите БУ лучше.
Клубный сервис в Москве
+ 7 495 968-26-38
Москва, Южнопортовая ул., 17, стр. 1
Ссылка на сообщение
1
Ссылка на сообщение
@kostya1970 тут продолжай.
Добрый день одноклубники. Выношу на обсуждение и жду от вас помощи.  Пробег 160 тысяч, два раза уже меняли клапана, где-то на 40 тысячах и потом еще раз может тысячах на 80-ти, точно уже и не помню. Симптомы всегда были одинаковыми, не блокировался гидротрансформатор на 4 передаче, едешь как с пробуксовкой. Замена клапанов в тех случаях помогла. И вот опять этим летом, пока не жарко, нормуль, как на улице больше 25 пошли подобные симптомы. Надо было в Абхазию ехать в сентябре, помыкался по сервисам здешним, никто делать не берется, ну с учетом, что думалось опять про клапана, уговорил одних поменять. Поменяли, было не жарко и все хорошо, доехал до Воронежа и опять тоже самое, на панели перегрева не п маслу, не по движку нет, всегда 7 делений, редко 8 и не надолго. Вернулись, жары не было и проблемы тоже, ну я и забил на это. А сегодня проехал может километров 50 по трассе и опять, вот только клапана уже поменяли. Куда дальше копать? Я правда зимние экраны на днях поставил, но по приборам все в норме, температура норма, ошибок нет, да и Лексия по коробке ошибок не выдает, Лексия в наличии есть, но пользоваться ей особо не умею. Жду советов, заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
В продолжение темы.. Пока ездил по 15-25 км все нормуль, сегодня получилось чуть подальше и опять понеслось, то блокируется, то нет, стараешься более плавно нажимать на газ, без нагрузки может ехать как надо, потом опять пробуксовывает. По приборам все в норме, но судя по тому, что в начале езды и тем более на холодную этого никогда не было, могу предположить, что это как-то связано с температурой, может дело буквально в каких-то нескольких градусах. Но что именно это?
Ссылка на сообщение
По моему кирдык коробке приходит....
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Бес сказал:
Как бы этот кирдык диагностировать, всей коробке и сразу кирдык прийти по определению не может и хочется надеется, что дело в ерунде, но замена клапанов увы не помогла. Есть мысли  попробовать съездить к официалам и перепрошить, вдруг какой программный глюк идет?
Ссылка на сообщение
Не поможет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, ZIGGY сказал:
Не поможет.
Я тоже склонен думать, что вряд ли это программные ошибки, но куда копать дальше после клапанов я не знаю, у нас здесь за автомат никто даже браться не хочет. Менять гидроблок или как он там называется?
Ссылка на сообщение
Может договориться с сервисом и дотянуть соточку до Москвы? :smile37:
Ссылка на сообщение
Есть кого посоветовать? Дотянуть то не проблема, да и вообще это происходит не заметно, без рывков и т д, просто обороты побольше, если кто не в курсе и не догадается.
Ссылка на сообщение
Клубный позвони, Автопса.
Рандеву или как-то так @ZIGGY хвалил.
Ссылка на сообщение
Чего договариваться? Мне видится проблема механическая в кпп...
Диагностика компом, посмотреть что с уровнем масла, если всё ок-снятие кпп, и вперед.
Машина на 1-2 недели в сервисе.
На входе ценник примерный я писал.
Ссылка на сообщение
