Cцепление С5
При пробеге 85тыс. зашумел выжимной подшипник.Случилось после мойки моторного отсека.Можно ли поменять сам подшипник,или нужно все сцепление в сборе???
(осмотр сосотояния будет проводится).
Bandera, если подшипник только начал шуметь, но еще не заклинил (шумит, но не свистит) - возможно сможете обойтись заменой только выжимного
но непременно надо будет смотреть состояние "ферродо" - как называют в народе ведомый диск и при большом износе менять его, а лучше сразу всю корзинку
потому, как тысяч через 30 пробега, возможно придет срок ведомому диску, а демонтаж/монтаж коробки - немалые затраты
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
у меня выжимной рассыпался по дороге домой - шум-гул-свист стоял дикий...
при разборке сцепления ведомый диск был изношен ровно наполовину (пробег 120 тыс.) - так что вопрос менять-неменять даже не стоял...
а вот корзину посмотрели - в идеальном состоянии - спецы сказали "по желанию", но можно и не менять... не менял...
после замены 3 месяца... и вот появились странные звуки когда отпущено сцепление... выжмешь пару раз - пропадут...
отпустишь пару раз - снова появляются...
звук периодичный, как-будто что-то шаркает по кругу... с таким едва приметным металлическим привкусом...
неужели снова выжимной??? :(
При замене выжимного замени задний сальник коленвала, при снятой коробке на замену уходит не более получаса и сам сальник стоит копейки. У меня после замены сцепления (87 т.км.) через 1.5 тысячи погнал масло через этот сальник, попал на двойную стоимость работ по снятию коробки.
Алексей, плюсанул, нужный совет, сальник этот головная боль
А как шумит выжимной подшипник?
коробку снял.Выжимного почти не оказалось,диск сцепления стёрт вполовину,корзина...4 лепестка ушли.В итоге меняю всё сцепление.Коробку снять впервое гемор редкий,но зато изучил чево-как.До меня 65 тыс. девушка ездила,видимо она его и приговорила (умеют же!!!!)
Изменено пользователем Bandera
Доброго времени суток! Началась такая же проблема как и у многих, при трогании с места, особенно в пробках, авто дергается (происходит дыр-дыр-дыр), при переключении с 1 на 2 (да и вообще при переключении) тоже дергается, но меньше. Собрался менять сцепление.
Покупаю:
1 комплект сцепления (диск, корзина, выжимной), собрался брать LUK - правильно?
2 вилку сцепления - покупать обязательно?
3 задний сальник коленвала.
Вопрос по втулке: на экзисте написано, что втулка входит в комплект сцепления, а в составе комплекта сцепления LUK ее вроде нет, поясните!!
Да я сегодня отдаю в сервис авто, снимать коробку будут, смотреть состояние сцепления....ну и скорее всего менять. Хотелось бы подготовиться, чтобы по нескольку раз не заказывать в экзисте ту или иную деталь.
А сколько у кого ходит сцепление? Цифра 85 звучавшая в начале темы, как то сильно мало..
у мну заменено на 120 тыщах,ща 145,ессли тебе это о чём-нить скажет то гуд!а вообще Цепятыч правильно сказал,сцепу угробить-час времени :greeting:
DaddyCOOL, по рисунку только в комплекте сцепления под номером 8
Уточните у менеджера магазина, м/б они могут привезти отдельно эту деталь
Глянул по своему вину комплект сцепления, среди аналогов не во всех есть фото всего комплекта, в некоторых только 3 позиции
Вот, например, Валео, как на схеме корзина+диск+выжимной и эта втулка
Помните, что каталоги очень часто содержат ошибки и неточную информацию
Опять же уточнить у менеджера, он должен знать
Изменено пользователем Алекс32
  • 4 недели спустя...
Решил задать вопрос в эту тему:
На холостых оборотах из под левого переднего колеса доносится не сильный "дизельный рокот"...
Но когда выжмешь и отпустишь сцепление - звук пропадает...
В чем причина? Кто сталкивался?
Изменено пользователем Arnel
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
О! у меня тоже самое - уже месяц езжу! никто нечего сказать не может - все говорят на повторную разборку сцепления...
кто-что говорит, кто выжимной (а я заменил выжимной и диск сцепления), кто маховик, кто подшипник первичного вала...
Причем интересно, что пару раз выжать сцепление - может пропасть звук... еще разочек - и снова появиться...
