Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
  В 15.10.2013 в 19:11, LELIK.C5 сказал:
вот что написано в распечатке: код 002 misfiring on cylinder 2.
Все же поменяйте свечи, обратите внимание на внутр. часть свечного колпачка и изолятор свечки, зазор между электродами 0,8-0,9 мм, отсутствие окалинки между ними. Катушку, если в ней проблема, всегда успеете поменять... и лучше вместе со свечами.
Кстати, в августе на Ксаре менял топливный насос из-за пропусков "в неопределенных цилиндрах" и в 3 цил.
Изменено пользователем 1eo
  В 15.10.2013 в 19:22, 1eo сказал:
спасибо за совет, завтра после работы этим и займусь
  В 14.10.2013 в 20:39, Японец сказал:
Подскажите, у кого есть сканер? Очень нужно. Через неделю собираюсь в дальнюю поездку. Нужно машину подготовить.
Прибор есть звони!!! Тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49587 всё давно написано, что где у кого и как!!! Только вот для кого Саня старался???
  В 16.10.2013 в 19:21, Shnift39 сказал:
:prankster: Только вот для кого Саня старался???
этож чАтать надо...
Слишком грустно быть бессмертным,
Те же лица день за днем,
Те же глупые ответы
На вопрос: "зачем живём?"
ага, а сам вопрос был изначально задан в теме "склад запчастей"
WTF????? в описании к теме же все написано!
  В 16.10.2013 в 19:34, Sir_Alex сказал:
WTF?????
для слепых.  это читать надо... если не забуду поищу чичас текст про это ;-)
Те же глупые ответы
Спасибо огромное.
А то сегодня поменял Клапан ЕГР, и Лексия показала ошибку P1462 («обучение» клапану системы EGR : Заблокирован в открытом состоянии).
Теперь понять бы ещё как его обучить.
Кстати, клапан ЕГР ставится через прокладку. Замена её не требуется, т.к. она из нержавейки.
И ещё вопросик. Где можно купить часть патрубка, подходящего к воздушному фильтру?
  В 16.10.2013 в 21:54, Японец сказал:
ее физически заказать не возможно=>она долгоиграющая
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
на разборках литовских например.
Ребят, у меня проблема с личинкой замка бензобака. Как думаете, стоит ремонтировать или на разборках поискать б/у целиком?
Да, я не ангел, нимб не заслужила!Грешна бываю, в чём и признаюсь... Но, чтобы в жизни не происходило, Всегда я ЧЕЛОВЕКОМ остаюсь!
  В 17.10.2013 в 06:20, sunnyanny сказал:
если сетка стоит в горловине(ну чтоб гопота бенз не отсосала) то можно и на разборке. можно старую разобрать и ВД-шкой почистить - еще послужит
  В 17.10.2013 в 07:04, serj11 сказал:
у тя в крышке самого бака загалил замок?
Да. У меня внешняя кузовная на централку не закрывается - чисто декоративная примочка, а внутри, в пробке, встроен независимый замок. В него-то ключ до конца и не вставляется.=(
  В 17.10.2013 в 07:13, Sir_Alex сказал:
+1 ключик.
Да я понимаю, но все-таки насколько сложно разобрать сам замок ипосмотреть, что там? Есть смысл заморачиваться?
  В 17.10.2013 в 07:16, sunnyanny сказал:
там скорее всего пыль/грязь смешанная с водичкой(конденсатом) и бензом. ее можно почистить. если щель для ключа закрывается еще и декоративной накладкой(металическая при вытаскивании ключа как бы закрывает щель), то чуть сложнее. ВД-шка+ компрессор(или балончик со сжатым воздухом для чистки компов) + скрепка и немного ваты и 1 час воспоминаний про чью то мать :)  делал на пассате - всех матерей россии вспомнил,но результат был :))
@serj11, да, декоративная накладка есть. Покажешь, как это сделать? Думаю, сама справлюсь, я терпеливая=)
На счет недавноего случая на трассе: подозреваю все-таки топливный фильтр. Так и норовит мафын заглохнуть.
  В 17.10.2013 в 07:28, sunnyanny сказал:
:rofl2:  я так тоже себе льстил первые 20 минут :)))
это как с оригами - успокаивает нервы,особенно когда б..ть не получается 20 раз к ряду :))
покажу конечно, без проблем :)
  В 17.10.2013 в 06:18, Sir_Alex сказал:
Это в Калининграде? Если да, то можно адреса, ориентиры?
  В 17.10.2013 в 04:57, Archi39 сказал:
Только теряется она очень быстро. Как я не старался, два раза её уронил. Второй раз искал/доставал 1,5 часа.
есть у нас фирмы, которые таскают запчасти с литовских разборок, в поисковике можно набрать "запчасти из литвы" и смотреть у кого ценник будет ниже.
разборка в Васильково тоже привозит с литвы детали, но они накидывают от 50 до 100% стоимости запчасти там.
Методом тыка в в Лексии, разобрался с обучением ЕГР. А так же сделал калибровку ручника (недавно задние колодки менял).
Проверил лексией сажевый фильтр, забит на 99%. В той же Лексии включил принудительную регенерацию сажевика, и машина за 5-10 минут, стоя на улице, прожгла всю дрянь. Теперь сажевик забит на 6%.
