Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Добрый вечер, всем! Ребята, подскажите пожалуйста, у меня Ситроен С4 2012 года, пропал ближний свет фар. Дальний свет фар горит только тогда, когда держишь рукой реле и не отпускаешь его. Потом стоит убрать руку, ничего не горит, только одни габаритные огни. Что это может быть, может кто знает?
Ближний возможно лампочки. А может в мозгах глюк.
Дальний либо глюк в мозгах, либо врёт датчик света.
А так ХЗ. С С4 не сталкивался вообще.
У меня днем дальний не включается. Горит только когда рычаг держишь. А ночью включается
Уточнение: не горит в режиме "Авто"?
Вопрос: кто нить продает зимнюю резину на 16?
И ещё вопрос: у кого есть летняя изношенная и ненужная резина на 16?
Изменено пользователем Sir_Alex
Если тебе нужна б/у, то можно поискать на Авито или посмотреть на ул. Горной напротив АЗС (есть неплохой магазинчик, где шиномонтаж).
В этом году будет пара летней, но на 17.
Изменено пользователем cnnko
В таком случае могу обменять практически мёртвых на почти мёртвую. 17-я
Всем привет!
Давно сюда не заходил! Работа мешала однако.
​По поводу резины... у меня тоже есть резина летняя, на 17 можно сезон покататься.
​Если кому надо пожалуйста, бесплатно ваш самовывоз! ;)
Два штука....
Всем хорошего начала трудовой недели. Не знаете в каком месте у кого есть приспособление индукционного типа T Hot box HTR 2 для удаления мелких вмятин на кузове?
Всем привет, поменяла резину появился стук в переди  как буддто что то прилипло к шинам , что может быть?
Дублирование сообщений в разных темах недопустимо. 1 устный балл
@Гринн,Спасибо, все проверили,  не знают  в чем причина, а может быть от того что стояла 215/55/16 а поставили 205/60/16?
@1eo, что значит обтянуты? нет ли зазоров? или как?
Изменено пользователем TatjanaR
@TatjanaR, это значит как раз затяжку болтов крепления  колес.
Стук  - звук или толчки в руль? Резина старая или только купленная?
1) Проверить на предмет "шишек" на резине
2) Проверить все ли болты закручены
3) проверить качество балансировки колес
4) проверить давление в шинах на соответствие табличке с рекомендациями.  (при низком давлении еще и раскачивать авто может влево-вправо). У меня, например, написано от 2,5 до 3,4 в зависимости от нагрузки.
5) проверить не цепляет ли резина за подкрылок (резина стала уже на 10 мм, но выше на 5).
6) проверить качество самих шин. На предмет отслоений, разрывов и т.п. (даже если только купленная)
7) ПРИ НАЛИЧИИ ШИПОВ - выкинуть их нафиг.
А еще все проверки рекомендую делать на другой шиномонтажке. Мало ли.
8) проверить подвеску. Вдруг совпадение и стук совсем не связан с шинами. Ну или пока снимали колеса поломали что-нибудь. Такое тоже бывает.
Если не поможет ничего - тогда фиг знает. Дальше думать надо.
1,2,3,4,5,- проверено
6-как их проверить?
7 - шипов нет.
8- подвеску проверили все хорошо.
толчков в руль нет только вибрация как будто что то пристало
может быть залежалые шины и неправильное хранение? (дЕформация?)
Внимательно посмотреть на колеса. Связана рекомендация как раз с возможностью залежалого товара или неправильным хранением. Там на шинах дата производства есть. А по закону срок реализации ограничен у них. (не то 3 не то 5 лет - не помню).
Вот тут почитай
Тут либо шишка, либо неправильное хранение. У меня конкретно на летней резине из-за неправильного хранения продавцом наблюдались небольшие вибрации, когда колеса стояли спереди. В этом году я с ними попрощался, естественный износ (за 5 лет то), под конец 1 из колес было практически овальным - шишка.
Кстати, мало ли, зимняя резина есть со скидками. Новая. Если кому интересно-размеры мне в личку
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
@TatjanaR, Любые болты и гайки затягиваются определенным моментом затяжки, проверяется динамометрическим ключом. Не должны быть не дозатянуты и не перетянуты.
Подскажите пожалуйста, где все таки лучше всего обучать РКПП? Был на техно-франце, обучение 15 минут на горячую и все! В результате при старте на холодную дергаться машина стала еще сильнее, при этом переключения со 2-й на 3-ю и т.д. мягко и незаметно. На прогретой машине - вообще все идеально - и старт плавный и переключения незаметные. Читал на форуме, что часть обучения делается на холодной машине и часть на прогретой. Где можно сделать точно по инструкции?
