Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Видимо Датчик температуры ОЖ.
Расскажу начало истории за Володю:
После каждой поездки и остановки двигателя у его авто продолжал крутить вентилятор. Крутил до того момента, пока машинка не "засыпала".
И это не смотря на осень, ветер, скорость... Вот и было предположение, что датчик температуры ОЖ показывает немного больше чем должен. В результате "Мозг" авто думает что не плохо бы восстановить температуру ОЖ при остановленном двигателе (есть такая функция. Обычно включена по умолчанию. Можно изменить Лексией). Но в тоже время датчик врет не на столько много, чтобы авто выдал сигнал "Перегрев".
Видимо замена датчика устранила сей БАГ и Володя теперь ездит спокойно.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
А они её откуда узнали? Правильно! От БК автомобиля. А он откуда? Верно! От датчика температуры ОЖ.
Все гораздо проще: В бачок с ОЖ присунули термометр и смотрели когда запустится вентилятор. Нижний парубок был холодным, а верхний наоборот.
Изменено пользователем grinww
@grinww, Датчик навернулся, я вроде описывал подобную ситуацию. Патрубки холодные, на БК - АЛЯРМА, ПЕРЕГРЕВАНАМА НАСЯЛЬНИКЕ! и по ЕЛМ температура 130 градусов. причем даже если машина постоит более 8 часов температура не падает
@Anastasia39, а под клапанной крышкой между распредвалами что? у меня то тоже ремень. Он идет к одному из распредвалов, а тот в свою очередь крутит второй распредвал посредством цепи.
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
БК будет орать, когда температура более 110 вроде, поищи поиском мое сообщение ,я там описывал алгоритм срабатывания БК и отключения основных функций авто во избежание перегрева.
Саня, у тебя датчик показывал 130, а у Володи 109 (например)
@Sir_Alex, не, Саня. У неё одним ремнём два вала крутит сразу - бензин 1,6. Вот потеплело на улице до 12 градусов, стука и не слышно... А так вот тут немного прослушивается:
И чем холоднее, тем сильнее стучит.
Изменено пользователем Shnift39
ребята подскажите пожалуйста,где-то писали про мастера из Гусева Михаила,хотелось бы узнать,его номер телефона или адрес сервиса,ну и отзывы о его работе.спс!
Серега39рус, а ты чего от Михаила хотел-то? Просто он не все делает
91148девять686один
Работать он начинает после 19, соответственно и звонить не раньше 18.00
Изменено пользователем Геолог
Геолог,надо авто обслужить-замена масла,всех фильтров,ну и так глянуть,что к чему! И желательно диагностику сделать,ну или посоветуйте к кому съездить?
Изменено пользователем серега39рус
Это можно, только с собой все это надо взять, поменяет, посмотрит ходовую, кондер, двигатель. Диагностику ему делать вроде как нечем, как-то так))
Я все эти вещи делаю в Калининграде, на Автостопе, но это кому где больше нравится) Миша - это скорее скорая помощь, а не терапевт)))
У Аркадия, который Archi))) (146 страница, последнее сообщение) я у него комплект взял за 5 с чем-то (масло, фильтра: топливный, воздушный, салонный и маслянный), но это в Калининграде забирать.
А вообще никогда не заморачивался, приезжал на Стоп и менял, это Аркаша нас балует)))
Archi39.
В личку напиши ему. И вин прислать не забудь. Он тебе цены даст.
