Вопросы от новичков
vic888
Так складываются?
@yrk @yrk а как тогда понять с приводом или нет?в салоне есть кнопка электропривода и с брелка тоже когда закрываешь авто,зеркала только совсем чуть чуть подаються .вот и думаю есть этот привод или нет.
@GREENCIK не у меня чуть чуть только
Если "чуть-чуть" но подаются-значит есть привод, но что-то мешает, закисло, разобрать-смазать, кто-то вэдешкой прыскает как ВРЕМЕННЫЙ вариант.
  • 4 недели спустя...
Борткомп скажет заранее.
всем доброго!
подскажите, пожалуйста, по фаркопу. Планирую использовать для перевозки велосипедов. Соответственно будет велокрепление со встроенными фарами.
1. Ставил ли кто-то? если "да", то буду признателен за номерок фаркопа и блока согласования.
2. Были ли проблемы с согласованием, если использовать какой-нибудь универсальный блок? реагирующие на заднем ходу парктроники не смущают, т.к. есть камеры. Лишь бы они постоянно не пищали.
3. Нужно ли как-то сертифицировать эту историю в 2023 г. в РФ и как вообще сотрудники реагируют на фаркоп и велобагажник на него?
заранее большое спасибо!
Ставил фаркоп с блоком согласования на первый Гранд Пикассо. Электрику брал Hak-System, подключил к проводам в багажнике на питание и CAN-шину, указал Лексией доп.оборудование и блок согласования принялся как родной. До прописывания блока парктроники даже на шар фаркопа реагировали и визжали, после прописывания шар игнорируют, при подключении прицепа отключаются парктроники, диагностируется целостность ламп на прицепе.
На первый Пикассо брал 12500558, не помню, на второй он же идет или другой.
Всем добрый.
Владею C4 Grand Picasso 2011 г.
Но на сегодня возник вопрос - есть C4 Grand Picasso и Citroen C4 Grand Spacetourer. Это смена названия из за года выпуска?
И еще один вопрос - стали писать что двигатель не 1.6 HDi, а 1.5 HDi - это разные двигатели? Визуально один в один. И почему пишут что в 1.5 стоит цепь.
Пожалуйста подскажите если кто владеет информацией.
За ранее спасибо.
  В 08.09.2023 в 06:36, Pashencevds сказал:
Всем добрый.
За ранее спасибо.
Показать
Все написано верно.
1- Это новые модели сменившие старые. То что ранее называлось Гранд теперь называется Спейс. По факту в линейке как и было есть короткий и длинный Пикассо.
2- Машины после 14 года имели разные вариации дизеля 1.6 (разные мощность, экология и тд). Маркировка дигателя DV6///
Машины с 18 года имеют в основном 1.5л. Это другой двигатель имеющий и ремень ГРМ и цепь. Маркировка двигателя DV5///
  В 08.09.2023 в 08:04, yrk сказал:
Все написано верно.
Показать
Не совсем. После того как закочилась лицензия на право использования фамилии Picasso, все пикасы стали спейстурерами, а короткий пятиместный спейстурер сняли с производства. Теперь только гранды.
  В 03.09.2021 в 10:15, ZIGGY сказал:
@yrk Видимо изменяете Авторандеву с кем то другим))
1-Пох на разъём. Бачок с пакетом 16 101 155 80
Не заливается.Просто бачок сняли, новый поставили
2-Нужно просто прописать замену бачка.Без связи с сервером возможно.
Показать
если у меня сзади шильдик BLUE HDI, то мне тоже надо какую то фигню докупать? На рабочем форде дырка для заправки мочевины, у себя полазил, лишних дырок не нашел и забил )) машину неделю назад купил
  В 07.09.2022 в 17:15, Matycuk сказал:
@eugen177rus мне не повезло, после покупки машины попал на капиталку мотора. После ремонта мотора масло меняю по часам, не более 250 м/часов, и я скажу по пробегу получается где-то в районе 2500 км т.к. средняя скорость маленькая (прогревы, пробки).
P.S. Конечно каждый останется при своем мнении и каждый сам сам решает, что делать со своей машиной.
Показать
а где моточасы смотрите?
  В 08.09.2023 в 10:14, yrk сказал:
в багажнике где запаска (у короткого)
Точно есть АдБлю
Показать
у меня длинный, и нет запаски
