Вопросы от новичков
Где-нибудь есть полный список винтов/болтов, встречающихся в модели, чтобы иметь для них инструменты на всякий случай? Биты Phillips/Pozidriv/Hex/Torx - само собой, шестигранные головки, еще видел несколько болтов под головки типа E (обратный Torx). Еще какая-нибудь экзотика встречается?
  • 4 недели спустя...
Сейчас я глупый вопрос задам - как правильно проверить уровень жижи в гидроусилителе руля на пикассо? Крышку-уровень нужно закручивать или до касания резьбы "мокать" ? На заведенном автомобиле мерить нужно или на заглушенном?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Закручивать, на заглушенном.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
7 минут назад, norimas сказал:
почему у нас климат на холодную так плохо работает,сразу на максимум дует холодный воздух.
Не замечал такого на своем. Работает в автомате климатконтроль очень адекватно.
@Royal257
7 минут назад, Royal257 сказал:
пока нагреется должен дуть чуток на окна и всё а патом как надо,спрашивал у других, тоже самое
2 часа назад, Truten82 сказал:
что это может быть?
Открываем Инструкцию по эксплуатации и смотрим - что это может быть...
Кто тебя послал в сервис?  :smile37:
@Truten82 причин может быть много. Даже имея цветной монитор с описанием неисправностей, сложно точно определить в чем проблема изначально.
На систему ручника может влиять проблема в системе ABS, на дизеле может быть даже проблема в EGR. Датчик на педали тормоза так же может быть причиной.
Лучше посмотреть Лексией что было, но и здесь нужно будет анализировать головой, что же все таки первопричина в тех ошибках которые будут в блоках.
В 18.05.2021 в 08:42, Truten82 сказал:
уже у дома загорелась надпись stop
На разгоне или наоборот торможении? Может тряхнуло в этот момент или в лужу заехали?
@Royal257  сейчас ты снова услышишь: новичка послали в сервис...
@Бес @БесВ сервис я уже записался на завтра :)
на самом деле вчера три  раза загоралась эта надпись два раза в конце поездок практически при заруливании во двор и один раз просто стоял на стоянке минут 20 ждал с включенным двигателем.
