Royal257 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Наверное один параметр показывает процент забитости сажей, по нему проводятся прожиги. Второе значение забитость присадкой, т.е на сколько фильтр новый. Ссылка на комментарий
Darksout10 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Помогите разобратьсяца с ошибкой а4с1 и где искать её, перерыл всю проводку, нечего особого не нашёол и машина бьётсяеца током Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Статическое электричество. Хвост с кузова на землю- резиновые полоски "антистатические*. Может одежда виновата, тогда или менять одежду или самому *заземлиться*. :-)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Сколька заливается масла и какое в гур ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Рабочей жидкости в бачке рулевого усилителя : TOTAL FLUIDE DA. А вот сколько - не нашел LDS 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Около 700 мл., в общем литровая канистрочка нужна. LDS, Бес и алш 3 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Собираюсь промыть двигатель винсоном .Появился вопрос : топливные пластиковые быстросъёмы https://www.joom.com/ru/products/1521260725096071670-187-1-709-1803369010 со стороны защёлки ( не штуцер ) одинаковый размер у всех ? Штуцера бывают разных размеров. Собрать систему промывки. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 13 минут назад, mastec сказал: одинаковый размер у всех ? Если посмотреть на мотор то увидим разные размеры на подачу и на обратку этих быстросъёмов Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Значит надо мерить. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 посмотри только обратка с мотора чем заканчивается.... если мамой то да надо искать папу, на которую надо шланг отдеть, а если папой так сам бог велел отрезать в банке с винсом вверх, примотать банку к площадке для стакана фильтра (не к самому стакану), снять со стакана трубку и окунуть ее в банку (предварительно помыть бензом под давлением с компрессора) а на обратку одеть шланг и тоже в банку. ЗЫ мы на РАВ4 на их D4D за..иль бо там две обратки идут в бак.... а смешивать винс с соляркой в баке нельзя. Вот на перкуа? Вааще у меня с тайотой что-то не зауправлялось мечтательно с двумя знакомыми с тайотами Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Спойлер Как фишка с обратки снимается ? Там зелёная пимпочка и ещё в центре одна. Надо надовить или оттянуть ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 да зеленую оттягиваешь и туда шланжик по размеру. Это обратка. А по красной стрелке снимаешь быстросъем и тоже в банку в винсом. конечно правильно бы жигулевский топливный фильтр (помнишь такой был пластиковый перед карбюраторами ставились) но надо папу искать что в быстросъем по красной стрелке вставить. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Оттягивать наружную защёлки или внутреннюю ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Как с фильтра стравить давление ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 В фильтре нет давления, насос стоит после него. Топливо сливается через нижний спускник, на нем должен быть прозрачный шланг. При прокачке шланг переставляется на верхний спускник. Верхний спускник хорошо видно на последней фотке, как раз у левого края фотки. Винсом хорошо мыть механические форсунки, а вот электронные не стоило бы, могут не пережить поплывший с системы шлам. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 часа назад, Royal257 сказал: огут не пережить поплывший с системы шлам Если им уже звиздец то им звиздец независимо от промывки. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Как забьются форсунки если промывка будет идти после фильтра ? Через нижний прозрачный шланг как слить соляру с фильтра ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Думаете нет отложений на стенках трубопроводов, в самих форсунках и остальных деталях системы после фильтра? Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Были случаи засорения ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Было желание помыть, но почитав интернет желание пропало. Вот Лукойловской Эктой при случае балую, она вроде как с моющим эффектом. У нас ее нет, а вот если еду на юга, то всю дорогу ее лью, мотор потом поет. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 В 04.01.2020 в 23:00, mastec сказал: Оттягивать А вот не знаю... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Посмотрел видео на ютубе ,там рассказывают на примере пежо ,что нужно временами делать адаптацию двигателя.например после замены ГРМ.вопрос,это действительно необходимо или необязательно? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Что за адаптация? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Ну как бы с помощью диагбокс сбрасываються действующие настройки двигателя. На ютубе найди ролик адаптация пежо 308 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Так что фигня всё это получается?и есчо вопрос к знатокам,чувствительность датчика дождя можно как то регулировать на цитроне с4 гранд Пикассо?а то у меня чуть на стекле пару капель,дворники начинают так быстро махать,что боюсь улетят. Ссылка на комментарий
