Замена, зарядка аккумулятора.
CViktoras
6 минут назад, yrk сказал:
То есть можно любую из 2х ставить.
Да.
3 минуты назад, yrk сказал:
Так что с обычными кислотными - совсем нельзя или работать будут недолго?  Или никто не пробовал?
На коротких пробегах если не дозаряжать принудительно, постоянно будет недозаряжаться, потом болеть, потом умрет. ну и режим сейф моде, будет постоянный с вероятностью просесть до прикурки.
  • 3 месяца спустя...
Хочу предостеречь при использовании ЗУ Бережок V1. Он в пике выдает приличные токи, которые противопоказаны, видимо, старым акб. У меня на 10 летней AGM и 9 летней ROCKET банки коротнули. Оба АКБ были рабочими. Лучше Вымпел 55 или Кулон в ручном режиме.
Ну, вот и пришло её время. Славно на Сиде работала, горя с ней лет десять не знал - но позавчера померла батарея Exide, заряд не держит, за сутки стоянки на даче ушла на 10.6 В, еле завёлся и до дома останавливаться не рискнул.
Заказал тюменскую Премиум 64Ah, 4400 р  с доставкой к дому при сдаваемой старой.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
26 минут назад, LDS сказал:
отличный срок службы
Деталь :  на ней, отдаваемой сегодня в утилизацию😢, написано "Made in France". На современных Exide, как правило, "Made in EU", что в 90% случаев означает Польшу - и эти батареи, как обсуждалось в Сидклубе, таких сроков службы, увы, уже поголовно не имеют.
1 час назад, DmIV сказал:
Надо глянуть, что на моем написано, отслужил вроде 8 лет и коротнул банки
Тоже надо доехать сдать куда то
3 часа назад, LDS сказал:
Не реклама (московский раздел сайта), просто беру у них уже вторую батарею со сдачей старой. И цены пристойные, и к дому привозят.
  • 1 год спустя...
Добрый всем день.
Ситуация - авто простояло две недели. Утром при попытке завода сразу выдало ошибку по коробке и отказалось заводиться.
Вот такие ошибки неустранимые
Видимо сдох АКБ.
Что сейчас модно ставить чтоб не дорого? Кто что ставил? Производство РФ?
Excide AGM 70Аh 760А  ЕК700 за 20000руб это больно.....
@yrk агм по причине старт/стоп стоит, или из личных хотелок?) У меня старт/стоп нету, стоит китайский энерджайзер четвертый год, без проблем. Короткие поездки в основном, зарядку видел за это время пару раз только. Ну и пару раз же и высаживался в усмерть. По цене - в ленте по предновогодней скидке брал за 4 с небольшим). Варта, которая рекомендовалась заводом улетает под 10к и по отзывам уже не торт. Мутлу предыдущая прожила лет 5-6, тоже проблем не было.
ЗЫ- если проблема случилась "вдруг", т.е. без признаков умирания акб- зарядить зарядником и посмотреть, заодно померить утечку на машине. Просто чтоб не думалось.
Изменено пользователем Rykopop
VIN: VF7DCRFNC76465859
Спасибо.
Я из тех людей кто не заряжает, не меряет и не понимает как работает АКБ.
АГМ идет с завода.
Старт стоп не отключен.
Если обычный брать то параметры брать близкие надо? 70 и 760?
@yrk со старт/стопом лучше агм. Обычные могут не долго прожить в таком режиме, да и закипеть есть шанс. Тут нужно либо @Бес либо @ZIGGY лучше спросить, они опытнее меня будут)
Я не знаю как на Ситроенах. Наверное тоже есть разница АГМ и не АГМ.
На БМВ надо прописывать и емкость и тип, если меняешь один на другой.
Алгоритм заряда АГМ другой. И поставив обычный и не прописав, можно его испортить.
@yrk
8 часов назад, yrk сказал:
Из отечественного ? недорого и хорошо, на мой взгляд, вот это.
Да, AGM во многом лучше по своим характеристикам, ярче в части работы в мороз - но много капризнее обычной батареи, особенно при перезаряде.  Впрочем, если очень нужно, тоже имеется.
Да, еще одно. Вот сейчас на Алиэкспрессе распродажа, за эти колоссальные деньги... Это не аккумулятор, конечно, а элементарный тестер - дочь, тоже далекая от обслуги батареи и анализа ее работы в паре с генератором, вполне себе использует.
@DmIV
А зачем нужен тестер если желания и возможности заряжать нету......
смотреть как он умирает в цифрах?
Есть бустер - пару раз на 308 он помогал запустить авто с севшим АКБ. Сечас на Пикассо что о не хочет.
За ссылки на Тюмень спасибо.
21 минуту назад, yrk сказал:
А зачем нужен тестер если желания и возможности заряжать нету....смотреть как он умирает ?
В таком случае, конечно, не нужен.
40 минут назад, Rykopop сказал:
Эт электронный аналог нагрузочной вилки чтоль?)
Думаю, что нет - и что оценка состояния батареи делается методом замера внутреннего сопротивления.
Со старт-стопом однозначно АГМ или как минимум ЕФБ. Если его отключить то можно простой аналогичный по емкости+ изменить режим зарядки под него.
Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018
В 08.11.2023 в 12:17, yrk сказал:
Добрый всем день.
Видимо сдох АКБ.
Итого.
Заменил АКБ.
Ничего не поменялось.
Машина упорно уходит при НОВОМ АКБ в режим энергосбережения почти сразу.
Пишет АКПП неисправна, пишет ошибки те что выше. Не реагирует на переключения АКПП. Не видит положение.
АКПП комп не видит - пишет не связи.
Сдох блок управления АКПП?
Может массы какие отвалились?
12 минут назад, yrk сказал:
Возможно, что и так - но сначала рационально проверить цепи его питания - прежде всего предохранители.
